Текущее время: 16 ноя 2026, 07:39
 Страница 6 из 6 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 14:55
:-): приобрел себе новую Квадрат-М 5.0 с электронным приводом головы. Брал на Озоне, покупка со скидкой обошлась в 57000 р. :sh_ok: Пока еще не получил, после напишу свои очучения. :-) Хотя уже знаю - получу и сразу же начну работать без этих допиливаний и танцев с бубном. Если у меня даже станция первых ревизий пашет как трактор с момента покупки, то 5 ревизии уже допилено все, что можно было. Даже уже управление с компьютера добавили в опции. Хотя мне лично оно только мешает. Станция не должна быть привязана к компьютеру, это сильно ограничивает в возможности размещения и добавляет риски, связанные с программным обеспечением и соединением USB. Из хотелок - можно было бы светодиодную подсветку места пайки сделать. Хотя можно самому сколхозить внешнее освещение. А так очень компактное решение. Рядом только вакуумный пинцет Quick будет стоять и парочка обычной оснастки для работы с чипами. С новым курсом доллара альтернативы российским ик паяльным станциям уже нет. Хотя работают они все отлично, на Термопро свет клином не сошелся.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 18:42
Всем привет. Тоже приобрёл 5.0. Пока только радует. Без допиливаний. На стандартных профилях. Тут что-то говорили про софт к компу. Не могу найти. Хотелось бы глянуть. Может кто кинет ссылкой,если не сложно?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 08:24
Доброго дня! Тоже приобрел станцию 5.0 на Озоне, ожидаю в первых числах сентября. Приобрел два комплекта стоек фторопластовых от этого же производителя и у меня по ним вопрос. Если кто пользуется такими стойками не сдвигают ли они элементы с обратной стороны платы, так как опора не на отверстия платы, а рандомно на что попадет? И чем обусловлена высота этих стоек в 20 миллиметров, тогда в варианте стоек например от термо-про 10 и 15 миллиметров. Стандартные термопрофили настроены на высоту 20 мм или высота не влияет на отработку профиля?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 13:48
Здесь немного другая плита используется - кварцевое стекло над керамическими нагревателями. Эти 5 мм особой роли не играют. Подставки от температуры не ведет, фторопласт жаропрочный материал. А элементы на плате можно сдвинуть только при температуре плавления припоя. А плата на стандартном термопрофиле греется не более 120 градусов по термодатчику сверху. Даже с учетом разницы температур снизу и сверху платы до точки плавления бессвинца там еще градусов 70 минимум. Так что ничего там не уплывет. :-):
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 12:49
Можете написать как Вам 5ая версия в отличии от 1ой ? Намного удобнее?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 12:20
Да особой разницы нет. Принцип работы абсолютно одинаковый. Разница в доработанной конструкции держателя верхнего нагревателя и кварцевом стекле на нижнем. В моей версии автоматическое опускание и поднимание верхнего нагревателя. Плюс несомненное удобство в повороте верхнего нагревателя вправо и влево, не мешает при работе или позиционировании платы. А так это недорогая и рабочая станция, впечатления только положительные. И советую сразу приобрести дополнительные стойки для платы, в комплекте идет всего одна. Я бы посоветовал купить три штуки, можно выложить комбинацию под любую плату.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 11:27
Так в комплекте стойки идут? Я этот момент не уловил и сразу и заказал два комплекта стоек. И теперь я стал обладателем стоек без станции. Станция в первых числах сентября приедет. До всего этого я пользовался самодельными стойками. Я их сделал из прутков фторопласта диаметром 8 и 10 мм и заклепок из хозмага. Но они у меня эти цилиндрики низкие, 10 мм высотой, а тут профиль пайки на 20 мм рассчитан.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 12:05
ycomp
Разная теплоёмкость плат влияет на нагрев куда больше, чем высота стоек. И в станции это должно быть учтено.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 12:34
Станция просто увеличит температуру нижнего нагревателя и все. Полсантиметра никакой роли не играют, термопрофиль это компенсирует.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 22:04
Товарищи, а может кто поделиться прошивкой для Квадрат-М 1.3? У меня версия 3.4. Хочу побаловаться с прошивками, но хотелось бы иметь рабочий вариант для воскрешения, если что-то пойдет не так. Сайт Noutzap.ru не фурычит. Производителю написал, но пока тишина.
У меня еще старая версия с 7 кнопками, символьным экраном 2004 без тача и низ без термостекла.
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:22
Отбой, вытащил по ISP.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК Паяльная станция Квадрат Микро.
le0m
21 ноя 2021, 09:45
le0m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
Optimal_plus
05 июн 2020, 22:03
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция ик-650 про
denis
23 май 2017, 15:02
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК (инфракрасная) паяльная станция Магистр Ц-20-ИКМ-А
fragomatik
24 янв 2017, 17:16
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция metcal ps900
RCOT
26 фев 2017, 13:53
RCOT Перейти к последнему сообщению
