Текущее время: 28 ноя 2026, 07:28
| Автор |
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 ноя 2026, 18:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 82 Откуда: Ростов-на-Дону
samsonov54 писал(а): Пробуй соседние, только верх\низ выбери правильно. Оно часто совпадает Пробовал, результат ноль, не получается, я так предполагаю что нужно через тетрис шить
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 ноя 2026, 18:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
lordoomon писал(а): Пробовал, результат ноль, не получается, я так предполагаю что нужно через тетрис шить там мульт BGA IT5571VG-128 ? тогда можно проще I2C к акб разъёму Data и Clock. SMC_BAT и SMD_BAT. . Описание работы viewtopic.php?p=1133810#p1133810
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 ноя 2026, 10:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 08:46 Наличности на руках: 185.35
Сообщения: 84 Откуда: РК
Здравствуйте, проблема с записи плата nm-e231 мульт ite8227e-256, родная прошивка скачалась I2C с контактов АКБ и я залил пустой файл случайно, теперь не видит по этим сигналам EC_SMB_CK2 EC_SMB_DA2, припаял к EC_SMB_CK0 EC_SMB_DA0 увидел но при записи ошибки, что я делаю не так? второй мульт ведет себя так же
Vertyanov JIG FW_v61 Soft version --> 8.102.9338.43747 Mode selected --> ITE via I2C JIG pcb version --> >3.1 [AR0JNIU1][4152304A4E495531] [X44202] [583434323032FF0F2B18] EC RD|WR counters: ITE:34|53 ENE:28|43 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0 ## JIG registered ## User selected 256KB (EC flash size) 25.11.2026 12:30:28 Vertyanov JIG FW_v61 [AR0JNIU1][4152304A4E495531] [X44202] [583434323032FF0F2B18] EC RD|WR counters: ITE:34|53 ENE:28|43 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0 ## JIG registered ##
25.11.2026 12:30:28 ITE via I2C ITE id via I2C 817601 ITE flash id FFFFFE Successfully
25.11.2026 12:30:32 ITE via I2C ------------------------------------------------------------- --> READ ITE via I2C 256KB, clk 100Khz 0x00000000 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000010 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000020 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000030 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000040 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000050 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000060 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя 0x00000070 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя Elapsed time: 28[s] 784[ms]. Rate 8[KB/sec] CRC32 PC style = 0x9F79DA6C Completed successfully ------------------------------------------------------------- --> VERIFY ITE via I2C 256KB, clk 100Khz Elapsed time: 28[s] 734[ms]. Rate 8[KB/sec] Successfully. All data match!
Are you sure you want to write? User said NO
MESS:Buffer is not empty and not written! User said NO
Reading into a buffer from a file: F:\bios\nm-e231\IT8227E-256-CX_LQFP128\IT8227E-256-CX_LQFP128.bin File read successfully (file size 2Mbit) CRC32 PC style = 0xA0122415 CRC32/MPEG-2 = 0x5612E32A
Are you sure you want to write? User said YES
25.11.2026 12:37:09 ITE via I2C ------------------------------------------------------------- --> ERASE ITE via I2C 256KB, clk 100Khz Elapsed time: 4[s] 85[ms]. Rate 62[KB/sec] Completed successfully ------------------------------------------------------------- --> BLANK CHECK ITE via I2C 256KB, clk 100Khz Data does not match (showing first 20 bytes): ADR err: 0x0E000 IC: 0x02 ADR err: 0x0E001 IC: 0xE0 ADR err: 0x0E002 IC: 0x03 ADR err: 0x0E003 IC: 0x78 ADR err: 0x0E004 IC: 0x7F ADR err: 0x0E005 IC: 0xE4 ADR err: 0x0E006 IC: 0xF6 ADR err: 0x0E007 IC: 0xD8 ADR err: 0x0E008 IC: 0xFD ADR err: 0x0E009 IC: 0x75 ADR err: 0x0E00A IC: 0x81 ADR err: 0x0E00B IC: 0x0B ADR err: 0x0E00C IC: 0x02 ADR err: 0x0E00D IC: 0xF5 ADR err: 0x0E00E IC: 0x20 ADR err: 0x0E00F IC: 0xEF ADR err: 0x0E010 IC: 0x25 ADR err: 0x0E011 IC: 0xE0 ADR err: 0x0E012 IC: 0x24 ADR err: 0x0E013 IC: 0x02 There are a lot of errors. Task stopped.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 ноя 2026, 10:41 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
SilverSS87 писал(а): ITE id via I2C 817601 Так это контроллер клавиатуры IT8176FN, а не основной мультиконтроллер ite8227e. У вас на плате не один ITE чип. Вы хоть смотрите по ID - с чем работаете.. На данный момент вы в клавиатурник записали прошивку от основного.
Последний раз редактировалось samsonov54 25 ноя 2026, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 ноя 2026, 10:54 |
SilverSS87 писал(а): со слов клиента перестал включаться после обновления Вот ещё верить им. В 50% случаев, с такими вводными - там обычно что-то сдыхает просто напросто. а не прошивки и прочее. А почему мульт с пустой прошивкой не отвечает - как раз возможно, что не может достучаться до флешки - он на этой плате сам себя прошивать умеет, если память не изменяет. Надо чинить плату, видимо, имхо
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 ноя 2026, 15:04 |
| Интересующийся |
отвечу за прошивку мульта, шьется нормально через линии акб и подтягивает прошивку с флешки, проглядел шим в воздухе формирования 1,8 и 3, чистый мульт поднимает питания флешки как только прошьется, начинается занижения питания флешек  , в топку его в разбор он еще после многих сервисов
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 ноя 2026, 17:52 |
samsonov54 писал(а): только для msi с ite актуально, "новый" способ подключения интересный способ. посмотрю. как то незадумывался.
MoneyBot
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 ноя 2026, 19:55 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Пробуй соседние, только верх\низ выбери правильно. Оно часто совпадает Пробовал соседнии, выдает ошибку "Trying to get ITE ID. Please wait ... ITE BUSY ERROR"
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: Вчера, 18:09 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): lordoomon Так если там ITE - не вижу проблем для подключения тремя проводами через i2c Пробовал, выдает ошибку, сейчас попробовал отдельно через лайт адаптер прошить, выдает такую ошибку 27.11.2026 18:04:20 Ext. board data 0x00D7FBC3 Direct connection. Pin test ITE: PD0 [adc 8B6] OK PD1 [adc 8C6] OK PD2 [adc 934] OK PD3 [adc 921] OK PD4 [adc 92E] OK PD5 [adc 903] OK PD6 [adc 8E3] OK PD7 [adc 8E3] OK BUSY [adc 902] OK STB [adc 900] OK AFD [adc 927] OK INIT [adc 8BD] OK SLIN [adc 8BE] OK ITE settings sent successfully Working on supply voltage 3v3 27.11.2026 18:05:39 Trying to get ITE ID. Please wait ... ITE BUSY ERROR Перемычки ставлю pin 112 и pin 122
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: Вчера, 18:30 |
lordoomon писал(а): Пробовал, выдает ошибку У вас IT5571VG-128 должен быть, к нему не было проблем с подключением по i2c ни на MSI платах, ни на других. Если вы все делаете правильно (в плане подключения - просто верим на слово, ибо никаких фото соединений не предоставили), и он ну совсем никак не выходит на связь... возможно он неисправен. Если вдруг это "новый с маркетплейса/алиэкспресса/ещё откуда" купленный - далеко не факт, что вам продали исправное. К сожалению, бывает. lordoomon писал(а): Перемычки ставлю pin 112 и pin 122 это E6 и D6 - верно для IT5571VG
