Текущее время: 25 ноя 2026, 22:39
 Страница 228 из 228 [ Сообщений: 6826 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:25
samsonov54 писал(а):
Пробуй соседние, только верх\низ выбери правильно. Оно часто совпадает
Пробовал, результат ноль, не получается, я так предполагаю что нужно через тетрис шить
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:53
там мульт BGA IT5571VG-128 ?
тогда можно проще I2C к акб разъёму Data и Clock.
SMC_BAT и SMD_BAT.
Описание работы
viewtopic.php?p=1133810#p1133810
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:05
Serguz05
Если на плате msi стоит мульт ITE, то можно вообще через hdmi подключиться (ite via i2c) контакты 13 и 14. Возможно придется hpd на землю посадить (я садил и подключался, читал/писал).
Но только для msi с ite актуально, "новый" способ подключения
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:38
Здравствуйте, проблема с записи плата nm-e231 мульт ite8227e-256, родная прошивка скачалась I2C с контактов АКБ и я залил пустой файл случайно, теперь не видит по этим сигналам EC_SMB_CK2 EC_SMB_DA2, припаял к EC_SMB_CK0 EC_SMB_DA0 увидел но при записи ошибки, что я делаю не так? второй мульт ведет себя так же
Vertyanov JIG FW_v61
Soft version --> 8.102.9338.43747
Mode selected --> ITE via I2C
JIG pcb version --> >3.1
[AR0JNIU1][4152304A4E495531]
[X44202] [583434323032FF0F2B18]
EC RD|WR counters:
ITE:34|53 ENE:28|43 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0
## JIG registered ##
User selected 256KB (EC flash size)
25.11.2026 12:30:28
EC RD|WR counters:
25.11.2026 12:30:28
ITE via I2C
ITE id via I2C 817601
ITE flash id FFFFFE
Successfully
25.11.2026 12:30:32
ITE via I2C
--> READ ITE via I2C 256KB, clk 100Khz
0x00000000 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
0x00000010 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
0x00000020 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
0x00000030 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
0x00000040 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
0x00000050 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
0x00000060 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
0x00000070 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF яяяяяяяяяяяяяяяя
Elapsed time: 28[s] 784[ms]. Rate 8[KB/sec]
CRC32 PC style = 0x9F79DA6C
Completed successfully
--> VERIFY ITE via I2C 256KB, clk 100Khz
Elapsed time: 28[s] 734[ms]. Rate 8[KB/sec]
Successfully. All data match!
Are you sure you want to write?
User said NO
MESS:Buffer is not empty and not written!
User said NO
Reading into a buffer from a file:
F:\bios\nm-e231\IT8227E-256-CX_LQFP128\IT8227E-256-CX_LQFP128.bin
File read successfully (file size 2Mbit)
CRC32 PC style = 0xA0122415
CRC32/MPEG-2 = 0x5612E32A
User said YES
25.11.2026 12:37:09
ITE via I2C
--> ERASE ITE via I2C 256KB, clk 100Khz
Elapsed time: 4[s] 85[ms]. Rate 62[KB/sec]
--> BLANK CHECK ITE via I2C 256KB, clk 100Khz
Data does not match (showing first 20 bytes):
ADR err: 0x0E000 IC: 0x02
ADR err: 0x0E001 IC: 0xE0
ADR err: 0x0E002 IC: 0x03
ADR err: 0x0E003 IC: 0x78
ADR err: 0x0E004 IC: 0x7F
ADR err: 0x0E005 IC: 0xE4
ADR err: 0x0E006 IC: 0xF6
ADR err: 0x0E007 IC: 0xD8
ADR err: 0x0E008 IC: 0xFD
ADR err: 0x0E009 IC: 0x75
ADR err: 0x0E00A IC: 0x81
ADR err: 0x0E00B IC: 0x0B
ADR err: 0x0E00C IC: 0x02
ADR err: 0x0E00D IC: 0xF5
ADR err: 0x0E00E IC: 0x20
ADR err: 0x0E00F IC: 0xEF
ADR err: 0x0E010 IC: 0x25
ADR err: 0x0E011 IC: 0xE0
ADR err: 0x0E012 IC: 0x24
ADR err: 0x0E013 IC: 0x02
There are a lot of errors. Task stopped.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:41
Так это контроллер клавиатуры IT8176FN, а не основной мультиконтроллер ite8227e.
У вас на плате не один ITE чип. Вы хоть смотрите по ID - с чем работаете..
На данный момент вы в клавиатурник записали прошивку от основного.
Последний раз редактировалось samsonov54 25 ноя 2026, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:43
тогда я глючю, другие линии не определяются, куда мне припаять?
SilverSS87
Если хотите шить именно ite8227e - разъем АКБ только
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:46
в акб не определяется
25.11.2026 12:45:51
ITE via I2C
NACK [PreInit_0]
Wrong EC ID!
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:48
SilverSS87
Тогда остается его снять и шить на тетрисе\ite_lite. Т.е. вне мат.платы, как вариант.
Для чего вообще его прошивали?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:52
со слов клиента перестал включаться после обновления, но перед прошивкой замеры питания на флешках меньше 1В, я и уперся в мульт
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:54
Вот ещё верить им. В 50% случаев, с такими вводными - там обычно что-то сдыхает просто напросто. а не прошивки и прочее.
А почему мульт с пустой прошивкой не отвечает - как раз возможно, что не может достучаться до флешки - он на этой плате сам себя прошивать умеет, если память не изменяет.
Надо чинить плату, видимо, имхо
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:57
остается только проце-хаб,он тут под компаундом
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:58
SilverSS87
Ну попробуйте создать тему на форуме, с замерами. Чтоб не гадать. Коллективный разум все таки иногда помогает)
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:04
отвечу за прошивку мульта, шьется нормально через линии акб и подтягивает прошивку с флешки, проглядел шим в воздухе формирования 1,8 и 3,
чистый мульт поднимает питания флешки как только прошьется, начинается занижения питания флешек :nez-nayu:, в топку его в разбор он еще после многих сервисов
СообщениеДобавлено: Сегодня, 17:52
интересный способ. посмотрю. как то незадумывался.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 17:56
Serguz05
Да этот способ был найден не так давно. По крайней мере - открыто, "для масс", скажем так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
22018
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
