Текущее время: 23 май 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: Помогите советом- что выбрать. Анализатор спектра или что лучше подойдёт?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:40
Собственно надо одновременно проследить несколько сигналов. Например когда на входе одно напряжение на выходе пять и роюсь обратная связь еще и зашита и alarm, чтоб книги подцепиться одновременно и увидеть что дает отбой. Чаще вокруг Мульта или контроллеров типа ISL, TPS и прочих.
Дешевые китайские анализаторы как я понял отображают обмен данных, но на контролерах только напряжения аналоговые в основном.
Подрйдёт ли для этих целей анализатор спектра или есть какие нибудь спец приставки?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом- что выбрать. Анализатор спектра или что лучше подойдёт?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 09:19
Ни разу не возникало желание использовать многоканальный осцилограф при ремонте схем с ШИМ-контроллерами...
А есть хоть малейшее представление о том, что такое анализатор спектра?
Чтобы увидеть последовательность сигналов, достаточно 2х канального цифрового осцилографа...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:25
Вот и пользуюсь двухканальный осциллографом.
Ну кому достаточно а кому нет, это дело каждого, я спросил.
Теоретические описания и принципы работы читал. На практике возможности не было- по этому и спросил.
Чтоб одновременно отследить- pgd , fb и к примеру их по два таких итого четыре. Ставить второй осциллограф? Вот и пришла в голову мысль про анализатор. Читал что они и аналоговый сигнал меряют и напряжение, вреднее есть там что-то или нет сам всплеск.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:48
Вообще-то существуют 4х канальные осциллографы - у меня как раз такой. Ни разу не возникла необходимость смотреть четыре сигнала одновременно...
Что касается анализатора спектра, то в деле ремонта цифровой техники совершенно бесполезный прибор. Другое дело логический анализатор, позволяющий посмотреть одновременно несколько цифровых сигналов. Удобная вещь при отладке цифровых устройств... но повторю - при отладке, а не при ремонте...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:21
Анализатор спектра делает частотны анализ, а он не причем в твоем случае.
Тебе нужен(тоже непонятно почему)аналоговой мультиплексор :
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circu ... e-adaptor1
Если деньги больше Yokogawa DL7480 .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:59
Спасибо за ссылку. А анализатор логики не подойдёт? Доя анализа наличия иди отсутствия сигналов?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 10:51
https://www.tek-know.ru/catalog/samopis ... ry/mr8875/
https://zetlab.com/product-category/sis ... atsp-tsap/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. анализатор спектра hp 9кгц-6500мгц
Alik107
13 янв 2024, 19:44
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логической анализатор.
в форуме Беседка
den2
1333
06 апр 2022, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus q502l (asus q502la rev 2.0) выгорел мульт. помогите советом по аналогу
dvv-vovik
26 апр 2017, 14:29
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP450R5E (Win10) НЕкорректное отображение уровня заряда. Помогите советом
в форуме Samsung
Seber
03 мар 2018, 18:36
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите советом!
dehan
2258
24 июл 2018, 11:58
dehan Перейти к последнему сообщению
