siberian писал(а):
nafanja писал(а):
Чаще вокруг Мульта или контроллеров типа ISL, TPS и прочих.
Ни разу не возникало желание использовать многоканальный осцилограф при ремонте схем с ШИМ-контроллерами...
nafanja писал(а):
Подрйдёт ли для этих целей анализатор спектра
А есть хоть малейшее представление о том, что такое анализатор спектра?
Чтобы увидеть последовательность сигналов, достаточно 2х канального цифрового осцилографа...
Вот и пользуюсь двухканальный осциллографом.
Ну кому достаточно а кому нет, это дело каждого, я спросил.
Теоретические описания и принципы работы читал. На практике возможности не было- по этому и спросил.
Чтоб одновременно отследить- pgd , fb и к примеру их по два таких итого четыре. Ставить второй осциллограф? Вот и пришла в голову мысль про анализатор. Читал что они и аналоговый сигнал меряют и напряжение, вреднее есть там что-то или нет сам всплеск.
