Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:54
После возни с креплением подсветок матриц снял и все и распотрошил 4 светильника армстронг (холодные и теплые с 5630 светодиодами ), вынул полосы и поставил две повышайки DC-DC чтоб яркость регулировать.Идеальный вариант без теней.В чем то похоже на арку вокруг стола выше.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 23:59
А что светодиоды вредные для глаз?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:59
По отзывам на мониторы, от диодов глаза в разы меньше устают.
Больше вреден не сам излучатель света, а тот оттенок который преобладает. Универсального как я понял не бывает, у каждого своя подборка по мере того насколько сильно устают глаза.
У всех ТВ подсветок, много синего, поэтому использовать только корыто над головой не желательно.Так же свет там поляризованный и как это влияет на отражаемость трудно сказать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:53
Я раструб вытяжки оклеил изнутри аллюминиевым скотчем в качестве отражателя и на него светодиодную ленту. Получилось отличное освещение места пайки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 14:09
Sergik, а если допустим 1-2 светофильтра в корыто поставить? Мне кажется, что свет будет ровнее и помягче.
 Заголовок сообщения: Освещение. Выбор осветительного прибора.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 10:51
Здравствуйте!
Встал вопрос быстрого открытия небольшого сервиса. И если с оборудованием для пайки, микроскопами и лупами и подсветками для них все более-менее понятно, то купить настольную лампу с креплением струбциной и обладающую более-менее существенной подвижностью в большинстве магазинов просто нереально. Дома колхозил из трех спотов. Здесь колхозить некогда. Где можно поискать проф. освещение рабочего места?
Если что извиняюсь за оффтоп, но освещение в нашем деле вещь немаловажная.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение. Выбор осветительного прибора.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:44
Приезжает на электрическую базу и выбираете, что больше подходит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:17
Можно еще проще, набрать в поисковике и выбрать что подходить по качеству и финансам.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:32
У меня для общего света над столом 3 стринга с подсветки телевизора (Led) и обычная лампа дневного света которая гнется в разных положениях уже не посредственно светит на объект ремонта.
А так склоняюсь придумать или купить что то типа точечного светильника, может с линзой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 19:40
сделал тоже небольшую "доработку". Из купленной лампы с гибким штативом убрал кольцо подсветки с очень слабыми светодиодами , вытравил новую плату таких же размеров, но под светодиоды 3535 , из негодной светодиодной лампы вытащил драйвер, под нужное напряжение разместил 25 светодиодов , свет теперь намного ярче и лучше :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 15:50
При выборе светодиодного освещения, стоит обращать внимание на качество источника питания(драйвера) и соответственно обращать внимание на мерцание(хорошо заметно на камеру).
Кстати, при нормальном(качественном) освещении рабочего места, зачастую хватает вполне скромной подсветки микроскопа :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 02:19
У меня имеется пара светодиодных "лент" ранее стоявших в подсветке телика. Поставил их на радиатор и подумываю использовать этот светильник вместо настольной лампы. Светит это поделие ярко, но что-то пока никак не решусь заюзать его, т.к. не уверен, что это будет безопасно для зрения и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов... Хотелось бы узнать: безопасно ли это поделие в этом плане?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 02:52
Т.е. вы хотите сказать что все кто смотрит "телики" палят глаза УФ? :-):
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 21:58
Не безопасно, светодиоды телевизоров слишком ярко светят, поэтому располагать нужно так, чтобы в глаза не попадал даже кратковременно прямой свет. Обязательно поставьте рассеиватель.
В телевизорах свет проходит через кристаллы матрицы и значительно теряет свои максимальные значения. Вы посмотрите без матрицы, когда настраиваешь подсветку, таких зайчиков наловишься от новых светодиодов LG, мне даже сварка так по глазам не бьёт.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 22:08
Гдеж его взять, подходящей формы? Пока предполагается его не использовать. А какие проблемы, если без него?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 13:28
Шторки в сторону глаз. Рассеиватель срезает максимумы диодов и делает лучи параллельными-равными. У вас уже не новые диоды, поэтому наполовину "подсаженные", поэтому поставьте любую матовую плёнку от матрицы ТВ.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 00:15
А что бывают электрические базы? магазы чтоли?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 02:21
В современных белых светодиодах нет УФ от слова совсем. Базовый излучатель синего цвета и люминоформом его свет преобразуют в видимый белый (частично оставляя и синий).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 20:49
Тоже всяко мудрил со светом над рабочим местом. Раньше ставил лампы дневного света (длинные трубы). Потом свветодиодные в таком же корпусе. Но над столом полочки и доступ к ним естественно не удобен. Потом попробовал два 10 ватных светодиодных прожектора. Отлично. Если надо можно пучёк света в конкретное место направить. Есть еще один 20 ватный для особо слепых случаев. На микроскопе самодельная светодиодная подсветка 6 штук по 2,4 вата с линзами 60 градусов. По мне так это оптимальное и не дорогое решение. Пока полностью удовлетворяет мои потребности.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 23:02
Тоже повесил себе светодиодный 20-ваттный прожектор. Светит классно, но дает сильные тени... для их размягчения добавил пару люминисцентных по сторонам - стало поинтересней.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 00:52
Можно фото творения?)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:20
У меня - одна сильная лампа, которая светит сверху, и пара небольших светильников направленного действия. Хватает за глаза.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 12:43
Что посоветуете из освещения под паяльную станцию,чтоб закрепил сбоку на стол,и освещай рабочее место,не нужно убрал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 17:59
Направленный свет будет слепить и тени давать. Лучше всего рассеянный свет с трех сторон. Глазки не казенные, потом не купишь. :-): Сейчас себе планирую рабочие места делать по новой, там боковое и верхнее освещение сделаю именно рассеянный свет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 00:58
Усталость глаз не от мощности и направления света, а от дешевого китайского драйвера светодиодов светильника
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой бы вариант рабочего места вы бы для себя выбрали?
в форуме Беседка
Restrukt73
833
11 июн 2024, 13:47
Ivan40ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обрезания места на HDD
Artjomkh
4414
10 янв 2015, 18:23
IvanYotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нету места на китайском Samsung
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
LineStar
16 май 2018, 19:45
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в памяти Samsung J2 занимает много места гугл хром
Irbor
13
2719
31 окт 2020, 01:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P2B rev 1.02 на плате нет посадочного места для D33, а на схеме есть
в форуме Asus
д. Федор
1087
06 июл 2022, 16:12
д. Федор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kait, technomaster43 и гости: 27
