Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12
Добавлено: 15 мар 2018, 08:48
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 08:43 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
Есть такой паяльник. С недавнего времени стал понижать температуру до 170-180 после небольшого времени работы (3-5 минут). Если поставить другую температуру - нагревается до выставленной и опять падает. Жала пробовал разные. в чем может быть проблема?
m1chaelc
Добавлено: 15 мар 2018, 12:25
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
проверить адекватность работы вибродатчика- на дисплее прям нарисовано, что в сон падает через 3мин до 200град. Вдогонку вопрос: все ручки с али полный ужас, кроме родной аля лукей в плане качества. Может попадались интересные лоты кому-нибудь? Сейчас что 2028, что 9501 рассыпаются, про картридж внутри ручки с ламелями вообще молчу.
ZeReX
Неплохо бы ссыль на данную ручку. Тут намедни приехали жала Т12. Брал наиболее для себя ходовые в запас, ибо некоторые уже приходят в негодность при длительной эксплуатации. Так вот в довесок взял "на попробовать" T12-JS02, удобное оказалось. Я если честно даже не ожидал что такое по форме жало будет достаточно универсальным. Сейчас это жало, наравне с TS12-KU работает по времени.
ZeReX
Добавлено: 16 мар 2018, 20:08
Это фото с магазина, у меня настройки через 9 минут до 120 градусов. И дело в том что он уменьшает температуру даже во время пайки
blaster
Добавлено: 17 мар 2018, 20:56
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 23:08 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 4 Откуда: Россия
ZeReX писал(а):
Пожалуйста Hakko FM-2028
А эта ручка содержит в себе вибрационный датчик?
vulkan35
Добавлено: 18 мар 2018, 16:42
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00 Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Ручка оригинал.
blaster
Добавлено: 18 мар 2018, 17:40
Понятно, что оригинал, но в оригинале есть эта функция? Просто станциями HAKKO не интересовался.
M.S.I.
Добавлено: 25 мар 2018, 00:55
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 12:57 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Россия
Попалось такое видео. Кто уже имеет на руках такие станции, скажите, это кривые руки у автора или всё-таки мощности не хватает? (особенно отрывок про дроссель, c ~10:20)
P.S. Quick 202/3202/нечто подобное с дросселями как справляется?
jawdead (Севастьянов Павел)
Добавлено: 25 мар 2018, 01:44
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
M.S.I. Quick 202d с таким жалом легко справляется с этим. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- И что то мне подсказывает, что и конечности автора всё таки подвели)))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
setup
технологию пайки пока не кто не отменял... Пару дней назад с дуру хотел выпаять диодный мост на блоке питания от ПК. Забыл намазать флюс и тупо хочу выпаять и хоть ты тресни.... Начал даже добавлять температуру свыше 250-260 градусов. Потом вспомнил надо желательно с флюсом и иногда помогает разбавлять с припоем свинцово содержащим. Как намазал флюс (место пайки ) при температуре 210-220 идет как по маслу. Так что господа уважаемые паяльщики могу смело вам сказать, что паять можно и хако и с жалами Т900 и квиком и меткалом. Главное понимать как это работает. Больше двух лет работаю с квиком (Quick 202D). Данный паяльник работает отменно и четко. С мелкими и крупными полигонами справляется на ура. Тот кто начинал с люкеями, работать будет им же или перейдет на более лучше категорию паяльников. Для себя сделал вывод.... У кого нет рук тот и меткалом не сможет работать... Не кого не хотел задеть или обидеть. Просто надо понимать для чего паяльник...
EvgenM29
Добавлено: 25 мар 2018, 17:11
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11 Сообщения: 52 Откуда: UA
А без флюса наверно мазохисты паяют или извращенцы получают удовольствие. Если почитать форум хто как паяет, всякими говно флюсами и солидоломи китайскими, плюс станций китайские с дохленькими трансами и плюс у них хреновый контроль температуры сделанный абы продать товар. Все хотят себя обмануть взяв за копейки хороший товар, а на нормальный , дорого он нафиг не нужен. Посмотрев на ютубе всяких паяльщиков да обзорщиков, которые станцию до ума не могут собрать, на жалах Т-12, где прыгают показания, бо мозгов мало напреч, где увидели у таково обзорщика. Так можно и хороший товар обос....ть . Извините я на клавиатуре плохо печатаю.
DimonNT
Добавлено: 05 апр 2018, 12:17
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Народ, есть кто с STC T12 ver: f ?? Заколебался уже, температура дёргается на 10-20 градусов, к примеру выставляю 360 температура набирается, а потом когда доходит до 360, скачет от 340-380 просто цифры дёргаются... реальные показания не проверял, нечем...
DimonNT
Добавлено: 05 апр 2018, 13:02
MSF113 писал(а):
ИМХО неконтакт. На любом жале так?
На всех... я на YouTube нашёл видос, тоже показания прыгали у товарища, он колпачки снимал и пропаивал контакты, ну я снял пропаял... эффект нулевой..
Ciber SLasH
Добавлено: 05 апр 2018, 13:06
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Я тоже пропаивал из-за этого - помогало, но у меня дёргалось на STM32: то показывало ERROR, то температуру. Надо сказать, что контакты (именно те штыри, что идут внутри обжимки) очень непросто пропаять их и кислота далеко не сразу берёт. Паял кислотой долго и муторно, пока незалудились эти штыри (и то неполностью).
ЗЫ: может у меня кислота паяльная прокисшая - хз...
DimonNT
Добавлено: 05 апр 2018, 17:22
Причём показания начинают дёргаться в тот момент, когда я беру паяльник в руки т.е. когда у него датчик движения(или как он правильно называется, с шариком) начинает контачить, тогда и дёргаться начинают показания... Если паяло стоит без движения в подставке, то всё норм))
Ciber SLasH
Добавлено: 05 апр 2018, 19:30
Модератор
Добавлено: 05 апр 2018, 20:12
Ciber SLasH писал(а):
Я бы датчик заменил
Ну в родной ручке тоже шарик этот стоит, насколько знаю.. Ртутный опасная игрушка.... И ещё вопрос, в ручке есть пятаки под SMD конденсатор C1 под какое напряжение и номинал он заточен? Может есть у кого ручка в сборе? а то когда делал, перемычку воткнул, может стоит всё же поставить его туда..
Ciber SLasH
Добавлено: 05 апр 2018, 22:09
Модератор
DimonNT:
На STM32 можно ставить и шарик и ртутный. А на ваш не знаю.
Ну если я перечислю опасные моменты в работе/жизни, то можно сразу в гроб ложиться.
Думаю, что минимум на 25V, а ёмкость, пишут 0.1uF. Да можно спаять с бучной мамки любую керамику подходящую по размеру под контакты на 0.1uF в цепи 19V.
Вот тут не понял: перемычку вместо кондёра?
vulkan35
Добавлено: 06 апр 2018, 06:48
DimonNT писал(а):
перемычку воткнул
Назревает вопрос, паяльником вы что делаете?
DimonNT
Добавлено: 06 апр 2018, 11:28
Да ёлы палы)) уже 3 года паяю хоть бы чё)) вы прям так критично по этому кондёру... У меня есть упаковка новых 47uf вот на какое напряжение не помню... ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 52 секунды: ---------- Есть кондёры 4.7uf на 50v скажите, их можно ставить или слишком большая ёмкость?
Ciber SLasH
Добавлено: 07 апр 2018, 01:01
Модератор
Поставить и посмотреть - ничего взорваться не должно.
ra4cbj
Добавлено: 17 апр 2018, 15:19
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68 Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Есть решение по поводу тонких жал типа ILS и прочих? поднимать температуру не вариант, обгарает быстро. Пока остановился на js-02, но не всегда удобно им работать с платами телефонов.
Ciber SLasH
Добавлено: 18 апр 2018, 02:27
Модератор
Есть: установить температуру жала поменьше (например 300°), установить необходимый прирост температуры в режиме "boost" (например +100°). Когда нужно раскочегарить жало - крутится энкодер влево, включается "boost"-режим. Попаял и крутанул ручку вправо для выключения "boost"-режима, чтобы жало не выгорало.
Ciber SLasH Оно же обратно возвращается после буста через заданное время, или я ошибаюсь?
DimonNT
Добавлено: 18 апр 2018, 15:06
Это хрень на самом деле... Если повышать температуру, жало очень быстро обгорает, и паять тяжеловато.... приходится много флюса лить чтобы припой начал работать или пастой паяльной... А так да, солидарен с ra4cbj, тонким жалом очень тяжело работать.. Я даже топориком приноровился к некоторым мелким пятакам подлазить)) ибо мелким вообще, ну никак...
Ciber SLasH
Добавлено: 18 апр 2018, 19:42
Модератор
Возвращается. Но я сам отматываю назад, чтобы жало не выгорало, когда мне этот режим больше не нужен.
Сейчас этот форум просматривают: sonata66 и гости: 8
