Текущее время: 23 июн 2024, 22:50
 Страница 6 из 15 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 01:35
Народ уже заморачивался...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:48
Есть такой паяльник. С недавнего времени стал понижать температуру до 170-180 после небольшого времени работы (3-5 минут). Если поставить другую температуру - нагревается до выставленной и опять падает. Жала пробовал разные. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:25
проверить адекватность работы вибродатчика- на дисплее прям нарисовано, что в сон падает через 3мин до 200град.
Вдогонку вопрос: все ручки с али полный ужас, кроме родной аля лукей в плане качества. Может попадались интересные лоты кому-нибудь? Сейчас что 2028, что 9501 рассыпаются, про картридж внутри ручки с ламелями вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:08
Оригинальную ручку покупаем и забываем про все проблемы связаные с ней.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:42
Неплохо бы ссыль на данную ручку.
Тут намедни приехали жала Т12. Брал наиболее для себя ходовые в запас, ибо некоторые уже приходят в негодность при длительной эксплуатации. Так вот в довесок взял "на попробовать" T12-JS02, удобное оказалось. Я если честно даже не ожидал что такое по форме жало будет достаточно универсальным. Сейчас это жало, наравне с TS12-KU работает по времени.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:07
Пожалуйста Hakko FM-2028
P.S. Многих конечно жаба задушит :-):
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:08
Это фото с магазина, у меня настройки через 9 минут до 120 градусов. И дело в том что он уменьшает температуру даже во время пайки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:56
А эта ручка содержит в себе вибрационный датчик?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:42
Ручка оригинал.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:40
Понятно, что оригинал, но в оригинале есть эта функция?
Просто станциями HAKKO не интересовался.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 00:55
Попалось такое видео. Кто уже имеет на руках такие станции, скажите, это кривые руки у автора или всё-таки мощности не хватает? (особенно отрывок про дроссель, c ~10:20)
P.S. Quick 202/3202/нечто подобное с дросселями как справляется?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 01:44
M.S.I.
Quick 202d с таким жалом легко справляется с этим.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
И что то мне подсказывает, что и конечности автора всё таки подвели)))
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:33
технологию пайки пока не кто не отменял...
Пару дней назад с дуру хотел выпаять диодный мост на блоке питания от ПК.
Забыл намазать флюс и тупо хочу выпаять и хоть ты тресни.... :-): :-): :-):
Начал даже добавлять температуру свыше 250-260 градусов.
Потом вспомнил надо желательно с флюсом и иногда помогает разбавлять с припоем свинцово содержащим.
Как намазал флюс (место пайки ) при температуре 210-220 идет как по маслу.
Так что господа уважаемые паяльщики могу смело вам сказать, что паять можно и хако и с жалами Т900 и квиком и меткалом.
Главное понимать как это работает.
Больше двух лет работаю с квиком (Quick 202D). Данный паяльник работает отменно и четко.
С мелкими и крупными полигонами справляется на ура.
Тот кто начинал с люкеями, работать будет им же или перейдет на более лучше категорию паяльников.
Для себя сделал вывод.... У кого нет рук тот и меткалом не сможет работать...
Не кого не хотел задеть или обидеть. Просто надо понимать для чего паяльник...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:11
А без флюса наверно мазохисты паяют или извращенцы получают удовольствие.
Если почитать форум хто как паяет, всякими говно флюсами и солидоломи китайскими, плюс станций китайские с дохленькими трансами и плюс у них хреновый контроль температуры сделанный абы продать товар. Все хотят себя обмануть взяв за копейки хороший товар, а на нормальный , дорого он нафиг не нужен. Посмотрев на ютубе всяких паяльщиков да обзорщиков, которые станцию до ума не могут собрать, на жалах Т-12, где прыгают показания, бо мозгов мало напреч, где увидели у таково обзорщика.
Так можно и хороший товар обос....ть .
Извините я на клавиатуре плохо печатаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:17
Народ, есть кто с STC T12 ver: f ?? Заколебался уже, температура дёргается на 10-20 градусов, к примеру выставляю 360 температура набирается, а потом когда доходит до 360, скачет от 340-380 просто цифры дёргаются... реальные показания не проверял, нечем...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО неконтакт. На любом жале так?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:02
На всех... я на YouTube нашёл видос, тоже показания прыгали у товарища, он колпачки снимал и пропаивал контакты, ну я снял пропаял... эффект нулевой..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:06
Я тоже пропаивал из-за этого - помогало, но у меня дёргалось на STM32: то показывало ERROR, то температуру.
Надо сказать, что контакты (именно те штыри, что идут внутри обжимки) очень непросто пропаять их и кислота далеко не сразу берёт.
Паял кислотой долго и муторно, пока незалудились эти штыри (и то неполностью).
ЗЫ: может у меня кислота паяльная прокисшая - хз...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:22
Причём показания начинают дёргаться в тот момент, когда я беру паяльник в руки т.е. когда у него датчик движения(или как он правильно называется, с шариком) начинает контачить, тогда и дёргаться начинают показания...
Если паяло стоит без движения в подставке, то всё норм))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:30
DimonNT
Я бы датчик заменил на ртутный.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:12
Ciber SLasH писал(а):
Я бы датчик заменил
Ну в родной ручке тоже шарик этот стоит, насколько знаю.. Ртутный опасная игрушка....
И ещё вопрос, в ручке есть пятаки под SMD конденсатор C1 под какое напряжение и номинал он заточен? Может есть у кого ручка в сборе? а то когда делал, перемычку воткнул, может стоит всё же поставить его туда..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:09
DimonNT:
На STM32 можно ставить и шарик и ртутный. А на ваш не знаю.
Ну если я перечислю опасные моменты в работе/жизни, то можно сразу в гроб ложиться.
Думаю, что минимум на 25V, а ёмкость, пишут 0.1uF. Да можно спаять с бучной мамки любую керамику подходящую по размеру под контакты на 0.1uF в цепи 19V.
Вот тут не понял: перемычку вместо кондёра?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 06:48
DimonNT писал(а):
перемычку воткнул
Назревает вопрос, паяльником вы что делаете?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:28
Да ёлы палы)) уже 3 года паяю хоть бы чё)) вы прям так критично по этому кондёру... У меня есть упаковка новых 47uf вот на какое напряжение не помню...
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 52 секунды: ----------
Есть кондёры 4.7uf на 50v скажите, их можно ставить или слишком большая ёмкость?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 01:01
Поставить и посмотреть - ничего взорваться не должно. :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:19
Есть решение по поводу тонких жал типа ILS и прочих? поднимать температуру не вариант, обгарает быстро. Пока остановился на js-02, но не всегда удобно им работать с платами телефонов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 02:27
Есть: установить температуру жала поменьше (например 300°), установить необходимый прирост температуры в режиме "boost" (например +100°). Когда нужно раскочегарить жало - крутится энкодер влево, включается "boost"-режим. Попаял и крутанул ручку вправо для выключения "boost"-режима, чтобы жало не выгорало.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 09:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ciber SLasH
Оно же обратно возвращается после буста через заданное время, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:06
Это хрень на самом деле... Если повышать температуру, жало очень быстро обгорает, и паять тяжеловато.... приходится много флюса лить чтобы припой начал работать или пастой паяльной...
А так да, солидарен с ra4cbj, тонким жалом очень тяжело работать..
Я даже топориком приноровился к некоторым мелким пятакам подлазить)) ибо мелким вообще, ну никак...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:42
Возвращается. Но я сам отматываю назад, чтобы жало не выгорало, когда мне этот режим больше не нужен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z''
мастер бит
29 ноя 2018, 01:22
and_006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jovy Systems инфракрасные паяльные станции
Evstafiev
27 сен 2018, 12:33
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
