Текущее время: 15 июн 2024, 21:17
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 апр 2020, 20:38 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
desertearchВерсия ПО какая? Движка стоит в каком положении? Вложение: движка.JPG Должна стоять в таком, по умолчанию, положении.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 апр 2020, 12:37 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Vertyanov_SS писал(а): Версия ПО какая? Движка стоит в каком положении? Может будет еще какие мисли или таки мульту хана?
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 апр 2020, 14:32 |
desertearchОтключите все от программатора и запустите последний пункт меню - проверка выходов. Я не верю, что там что-то будет с проблемой, но это последнее, что можно попробовать для исключения проблемы в программаторе. И я просил дамп, что Вы записываете .. desertearch писал(а): или таки мульту хана? 100% можно ответить если заменить (попробовать) на другом мульте, но сперва дамп покажите ...
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 апр 2020, 18:42 |
Vertyanov_SS писал(а): И я просил дамп, что Вы записываете .. С прогером все гуд) ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 all OK Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh Search ALTERA faulty lines Problems with ALTERA not detected.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 апр 2020, 19:13 |
Вашим дампом, в IT8987 на тетрисе (нет разницы) все записалось и сверка прошла успешно. Ищите другой EC. Вложение: 677777.JPG
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 апр 2020, 19:22 |
Vertyanov_SS писал(а): Ищите другой EC. Вложение: Cпасибо)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 май 2020, 19:31 |
rev41k писал(а): походу нужно еще добавить настройку LEFT UP Это не точно или вся строка не точно ? 1 Контакты вверху? 2 Шаг 1мм? 3 Если шлейф в разьем от себя, то 1 слева?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 май 2020, 22:12 |
Redl писал(а): я скопировал строку из верхнего ряда, вставил и изменил ножки согласно мануалу какую строку ... какой верхний ряд?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 май 2020, 12:08 |
Redl писал(а): возьмите готовую строку и подставьте номера контактов да елки-палки ... номер контакта не ноги контроллера, а номер ножки РАЗЬЕМА под клаву.
