Текущее время: 22 сен 2024, 04:42
 Страница 95 из 203 [ Сообщений: 6074 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:54
Сергей привет, нужна помощь , появлается ошибка.
Мать - DAY0DEMBAB0 ,мульт it8987vg(BX)
Check connection ...
Received ITE ID -> 8987 rev -> 01
26.04.2020 17:48:49
Write to ITE file: C:\Users\dell\Desktop\ITE_.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 35085
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00016h SRC=FFh DST=DFh
ADR 000BEh SRC=FFh DST=96h
ADR 000C0h SRC=FFh DST=5Ch
ADR 000C2h SRC=FFh DST=9Fh
ADR 000C4h SRC=FFh DST=7Ch
26.04.2020 17:50:24
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 19:52
desertearch
Какой дамп пишем и происхождение EC какое?
С другим EC пробовали?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 19:55
Мульт не менял , дам нарезал с оф сайта.
Также шил дамп забитий FF но безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:38
desertearch
Версия ПО какая?
Движка стоит в каком положении?
Должна стоять в таком, по умолчанию, положении.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:42
Обновление самое новое, пробовал в разних положениях, такая самая ошибка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 12:37
Vertyanov_SS писал(а):
Версия ПО какая?
Может будет еще какие мисли или таки мульту хана?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:32
desertearch
Отключите все от программатора и запустите последний пункт меню - проверка выходов.
Я не верю, что там что-то будет с проблемой, но это последнее, что можно попробовать для исключения проблемы в программаторе.
И я просил дамп, что Вы записываете ..
100% можно ответить если заменить (попробовать) на другом мульте, но сперва дамп покажите ...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:42
С прогером все гуд)
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 all OK
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh
Search ALTERA faulty lines
Problems with ALTERA not detected.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:13
Вашим дампом, в IT8987 на тетрисе (нет разницы) все записалось и сверка прошла успешно.
Ищите другой EC.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:22
Ищите другой EC.
Cпасибо)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 22:58
Acer AN715-51-78C
Compal LA-H431P Rev.1.0
LA-H431P KB_pins=28 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
Быстро собирал , но походу нужно еще добавить настройку LEFT UP
т.е. вот так LA-H431P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
но это не точно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:31
Это не точно или вся строка не точно ?
1 Контакты вверху?
2 Шаг 1мм?
3 Если шлейф в разьем от себя, то 1 слева?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:31
Перепроверил
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 17:54
вопрос по прошивке ITE8987E 2 версией программатора. софт 4d.
платформа DA0ZAUMB8D0 rev.D - в списке выбора настроек такой нет, я в текст. файле прописал выводы PD0=36 и т.д. они совпадают как в мануале. мульт ITE8987E.
Но когда запускаешь софт ругается что "Не найдена или не верна информация о номере контакта сигнала PD0="
DAOZAUMB8D0 KB_pins=28 LEFT PD0=36 PD1=37 PD2=38 PD3=39 PD4=40 PD5=41 PD6=42 PD7=43 BUSY=45 STB=58 AFD=59 INIT=60 SLIN=61 KSI4=62 KSI5=63
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:55
Redl
А Вы читали инструкцию? Там вроде подробно все описано ...
Если мы после знака равно будем писать номер ножки EC, а они (выводы), к слову, неизменны почти на всех ITE, то не будет такого разнообразия настроек под конкретную платформу.
Будет одна строка настроек. Почитайте инструкцию и переосмыслите написанную строку ... или посмотрите рядом стоящую в файлике MB connection ITE.txt))
ЗЫ К слову о номерах ножек, которые даже есть в том файлике
// PD[X] == KSO[X] (36-43 pin EC)
// BUSY == KSO9 (45 pin EC)
// STB == KSI0 (58 pin EC)
// AFD == KSI1 (59 pin EC)
// INIT == KSI2 (60 pin EC)
// SLIN == KSI3 (61 pin EC)
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:06
Vertyanov_SS
Сергей , так я скопировал строку из верхнего ряда, вставил и изменил ножки согласно мануалу. это все в этом txt файле. p.s сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:53
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Хотел купить ваш программатор, сколько он стоит ? И возможно ли доставка в Казахстан?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:12
какую строку ... какой верхний ряд?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:10
Vertyanov_SS
файл MB connection ITE.txt, как в мануале написано "возьмите готовую строку и подставьте номера контактов", так и сделал
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:08
да елки-палки ... номер контакта не ноги контроллера, а номер ножки РАЗЬЕМА под клаву.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:48
Vertyanov_SS Хочу тоже приобрести программатор , напишите мне в личку)
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 12:52
Lenovo E590
Муьт IT8227E-256
NM-B911 IT8227E-256 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 16:41
Добрый день. Сегодня при подключении к компу начал пищать: писк, пауза, два писка подряд. И так циклически. При выборе меню тестирование клавиатуры много раз подряд пропищал, а потом перестал подавать признаки жизни. в старт логе
Open numDevs -> 1
FT_Open OK
FT_GetDriverVersion OK (135720)
FT_ResetDevice OK
FT_SetBaudRate OK
FT_SetDataCharacteristics OK
FT_SetTimeouts OK
Read answer version bytes -> 0
NOT ANSWER
ReadThread_UPD start ...
Хотелось бы понять что с ним.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:35
region60
1 какой программатор используется
2 версия софта
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:49
1.
http://eximage.ru/image.php?di=OU6R
2.
Vertyanov JIG ver 4.A
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:02
Строка для IT8995VG-128 DXO:
FX502VD KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Идентична к N552VW.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:27
region60
1 запустить программу (есть новее на 1 странице)
2 нажать кнопку на программаторе и удерживать ее
3 в программе выбрать любой пункт и запустить
4 отпустить кнопку когда появится новое окошко
5 после окончания прошивки вы можете работать
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 00:42
CORVO_15_MB 18741 KB_pins=32 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 10:22
Vertyanov_SS
Программу скачал, на нажатие кнопки не реагирует(пишет что кнопка не была нажата). На кнопке 3в есть, физически исправна.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:16
Программатор V2. Оболочка версий 4c и 4d плата nm-a841 пытаюсь залить прошивку в мульт ite8586e . Подключаю программатор через переходную плату двумя прямыми шлейфами 32 пин шаг 1.0 после шлейф 26 пин шаг 0.8 . Щлейф 26 пин подкдючен с первого вывода по 26 на плате . В реале получается соединение перевернутым шлейфом к программатору.Первый вывод на плате на 32 на программаторе. Галочка убрана.
В итоге мульт не программируется . В процессе работы возникают следующие ситуации:
1. мульт определяется программатором , пишет ITE8586 ver 06. При попытке залить прошивку начинает стирать и вылетает с ошибкой что мульт не подключен .Процент стирания разный , максимум 43%.Повторное переподключение через CHECK CONECTION вызывает ситуацию 2
2. мульт не видится , программатор пишет BUSY erorr при определении ID.
При этом тот же самый мульт установленный на плату nm-a311 видится и пишется .
Что может быть не так? Неконтакт в шлейфах исключен прозвонкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20001
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tolikmaster и гости: 7
