Текущее время: 20 июн 2024, 16:01
vincent007
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 35.35
Сообщения: 147 Откуда: Украина
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- vincent007 писал(а): в чем может быть проблема? ноут включался, но зависал при загрузке флешки. мульт менялся кем то. считал дамп и попробовал перепрошить. в результате ошибки. запаял новый. и опять при верификации ошибки...
log
такое впечатление что пишет искаженную инфу... записанное не соответсвует оригиналу дело оказалось в блоке питания. при этом пульсаций он не дает. на других платах такого не было...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2021, 10:59 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> Check ALTERA pin Vertyanov JIG FW_v44 [A106GLOP][41313036474C4F50] [Y51205] [593531323035FF030D19] EC RD|WR counters: ITE:2|7 ENE:6|9 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 error, pin 31 Detected problems with the chip. ALTERA is damaged and needs to be replaced or fw update. My email: VertyanovSS@gmail.com
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
bicmark1 ПО ССЫЛКЕ оболочкой тоже самое проверьте - CHECK_ALTERA_PINS 2 Тестером, в режиме прозвонки на омах, 31 и 32 ноги на любом выходном разьеме относительно земли (корпус любого USB) проверьте на предмет сопротивления в 150-180ом.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2021, 14:53 |
Vertyanov JIG FW_v45 Soft version --> 8.0.7814.114 Mode selected --> Check ALTERA pin JIG pcb version --> 3.0/3.1 [A106GLOP][41313036474C4F50] [Y51205] [593531323035FF030D19] EC RD|WR counters: ITE:2|7 ENE:6|9 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 error, pin 31 Detected problems with the chip. ALTERA is damaged and needs to be replaced or fw update. My email: VertyanovSS@gmail.com31 нога - 160 ОмОстальные более 150 кОм
kander
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2021, 17:16 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Прошу помощи по вычитке MEC1653 (По схеме TN, по факту BA1) Смотрел форумы, на этой платформе до меня этого никто не делал. MEC читаю впервые, с ENE, ITE, и NUVOTON работаю успешно Аппарат X1 Carbon. Платформа Wistron LRV-1 Raven-1 14282-2M (448.04P16.002M) Читая мануал (от версии 3, во второй нет мануала по MEC), и смотря на ролики в ютубе, сделал себе шпаргалку используя бордвью. (Прилагается) Но все равно возникли некоторые вопросы. Хочу быть уверенным в последовательности действий, чтобы не накосячить Использую программатор Vertyanov_JIG rev 2d. Софт есть версия 4.93 и 4.C 1) Кабель у меня не цветной, как у версии 3. Мой откушенным 1вым пином. Судя по последнем пину, и предпоследним, оба земля. Предполагаю, что последовательность соответствует цветному. Верно? 2) Сигнал TCK в моем случае не заходит в мульт, а идет в сетку (LAN) Нормально ли это? 3) Проверить подтяжку JTAG_RESET в лог 1 и сигнал MSDATA в лог 0 (используя 100 ом - 1кОм). Все ли учтено ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2021, 20:29 |
kander писал(а): Сигнал TCK в моем случае не заходит в мульт JTAG_CLK, шарик C10 - заходит он в мульт kander писал(а): Предполагаю, что последовательность соответствует цветному. Верно? верно, можно еще нажать HELP в вашей оболочке. Рекомендую сделать все, что указано на этой картинке и точки пайки там-же ... тем более, что борд у вас есть. Вложение: JTAG.JPG MEC1653 содержит 294912=288KB FLASH памяти 2 версия не работает выше области 192KB, но для коннекта пойдет.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июн 2021, 00:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пытался проверить клавиатуру А1534. Непрерывный свист баззера и перемигивание красного с зелёным. Откинул клаву, оставил один флет, частота писка и перемигивания ледов уменьшилась. Ну да, там есть несколько задублированных дорожек, но, как я понял, при первом проходе, прогер должен их исключить? Что то не так делаю? Попробовал в программной оболочке, там вообще светомузыка и через неск сек. программа прекратила работу, закрыть? Отключил всё, проверил Альтеру, целая пока. Нет желания сжечь!!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июн 2021, 19:54 |
tapi1963Вы бы хоть картинки прицепили или видео ... всякое видали viewtopic.php?p=858727#p858727
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27
Сообщения: 39 Откуда: Россия
SmartTech писал(а): Доброго времени. Имеетcя плата LA-b291P со стандартной проблемой - пробитым мультом NPCE288. Мульт заменил, пытаюсь прошить, но не может очистить, выдает:
Read NUVOTON ID 0FE2201F File (vss) lenght bytes = 27030 Counter strings = 1588 Sending start: 16.04.2020 20:40:17 Sending end: 16.04.2020 20:40:24 I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: E:\ec_old.bin Erase blocks... 16.04.2020 20:40:28 ERASE timeout error
При этом спокойно его считывает. ВСЕ напряжения присутствуют и не пропадают. Ваше разъяснение по поводу платы LA-A091P читал, и даже смотрел линии питания осциллографом при попытке чтения. Не хочет. Пробовал 2 мульта. Может быть есть еще какие-то подводные камни? Та же самая проблема, только плата LA-B102P. ## JIG registered ## Read NUVOTON ID 0FE2201F File (vss) lenght bytes = 27030 Counter strings = 1588 Sending start: 17.06.2021 11:17:47 Sending end: 17.06.2021 11:17:54 I`m ready to READ or WRITE. Write to Nuvoton file: D:\Notebook\BIOS\Lenovo B50-30\la-b102p-rev1_0\LA-B102P REV1.0.bin Erase blocks... 17.06.2021 11:17:59 ERASE timeout error Старый мульт шился, новый (именно новый) только читает. Смущает только что считывает FE (думаю что должно быть FF). Непропай исключен, несколько раз переставлял. Проблема именно в мульте?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2021, 12:43 |
HyperFreqу меня есть только LA-B091P
ЛОГ
17.06.2021 13:35:13 Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:32|18 ## JIG registered ##
================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> Nuvoton JTAG Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:32|18 ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 [30][L][DOWN][v31] User select FFC [30]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [2] is chosen JENK=24 TCK=12 TMS=11 TDI=10 TDO=21 ********************************************** Settings for NUVOTON send
+++++++++++++++++++++++++++++++ Now Please connect the power supply to the motherboard, then click *Check connection* +++++++++++++++++++++++++++++++
17.06.2021 13:36:15 Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:32|18 ## JIG registered ## Read NUVOTON ID 0FE2201F File (vss) lenght bytes = 27030 Counter strings = 1588 Sending start: 17.06.2021 13:36:16 Sending end: 17.06.2021 13:36:22 I`m ready to READ or WRITE.
Save the file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\READ from LA-B091P NUVOTON_JTAG_.bin 17.06.2021 13:36:50 Reading Nuvoton ... Reading completed successfully. 17.06.2021 13:37:54 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Please disconnect the power supply from the motherboard! ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17.06.2021 13:38:22 Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:33|18 ## JIG registered ## Read NUVOTON ID FFFFFFFF Wrong ID. Break.
+++++++++++++++++++++++++++++++++ Possible reasons: 1 No power is connected to the MB 2 No power on a chip EC 3 Defective chip EC 4 Invalid defined first contact 5 Invalid settings for MB +++++++++++++++++++++++++++++++++
17.06.2021 13:38:30 Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:33|18 ## JIG registered ## Read NUVOTON ID 0FE2201F File (vss) lenght bytes = 27030 Counter strings = 1588 Sending start: 17.06.2021 13:38:31 Sending end: 17.06.2021 13:38:37 I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\full random128.bin Erase blocks... 17.06.2021 13:38:42 Erase complete! 17.06.2021 13:38:46 status=94h Write bytes ... Write complete! 17.06.2021 13:38:54
17.06.2021 13:39:02 Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:33|19 ## JIG registered ## Read NUVOTON ID 0FE2201F File (vss) lenght bytes = 27030 Counter strings = 1588 Sending start: 17.06.2021 13:39:03 Sending end: 17.06.2021 13:39:10 I`m ready to READ or WRITE.
Save the file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\after write random NUVOTON_JTAG_.bin 17.06.2021 13:39:22 Reading Nuvoton ... Reading completed successfully. 17.06.2021 13:40:27 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Please disconnect the power supply from the motherboard! ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Использовались файлы
HyperFreq писал(а): Старый мульт шился, новый (именно новый) только читает. Смущает только что считывает FE (думаю что должно быть FF). Если со старым все нормально, то вывод очевиден- "новый" не новый и не так хорош ))
kander
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 июн 2021, 13:53 |
Vertyanov_SS писал(а): MEC1653 содержит 294912=288KB FLASH памяти 2 версия не работает выше области 192KB, но для коннекта пойдет. Запаялся как по картинке, из вашего примера. Запустил вторую версию, есть коннект. Мульт читает. Вот лог: запись на тройку доделать! Current time 12:46:11 Version FW -> V42 получили ответ после команды 1 ID from MEC -> 2000 24B1h REG FFFD00h -> 0000 0000h REG FF3908h -> 0000 0000h REG FF3910h -> 0000 0000h REG FF390Ch -> 0000 0000h --> Erase and Write allowed (FWP pin). --> Erase and Write boot allowed. Close VCOM port Current time 12:46:12 Version FW -> V42 Current time 12:46:58 Write to file: C:\Users\Kander\Desktop\Noname.bin Read only FLASH to file Read FLASH MEC ... получили ответ после команды 1 ID from MEC -> 2000 24B1h Write to reg FF3910h 1 Write to reg FF3908h 105h Read FLASH complete. Write to reg FF3908h 100h Write to reg FF3908h 0 Write to reg FF3910h 0 Close VCOM port Current time 12:47:30 Взял у коллеги программатор версии 3.3 оболочку использую 7.15.7576.76 Коннекта нету. Вот лог: ITE:0|0 ENE:1|1 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** Подтолкните в нужном направлении, куда посмотреть. Ресет отпаивал, не помогло. Подтяжки присутствуют. К тому же, на версии 2 работает Спустя несколько минут, заметил, что файл версией 2 считало одни нули, это нормально как для теста?
kander
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июн 2021, 15:16 |
Разобрался с своей проблемой, был невнимательный. Reset был подтянут на землю. Теперь имею проблему, что джитаг заблокирован. JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h *** JTAG blocked! *** Save the file: C:\Users\Kander\Desktop\MEC_.bin User select: NAME_EC MEC1653 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes) INFO_size_bytes 00000h (0 bytes) 24.06.2021 13:55:30 Reading MEC FLASH only ... complete. 24.06.2021 13:55:51
Файл сливает пустой.
Исходя из мануала "Защиту BOOT блока и защиту от доступа через JTAG интерфейс можно снять только полным стиранием EC. Должен предупредить, что полное стирание EC уничтожит так же данные и в EEPROM EC. На данный момент с EEPROM работа даже не начиналась. Если в EC есть EEPROM и производитель ее использовал, то данные будут утеряны безвозвратно. Прежде чем примените полное стирание EC, вы должны найти полную прошивку с BOOT блоком. В противном случае, вы получите “кирпич”. "
Теперь вопрос. Как узнать, что на сайте производителя файл полный, с BOOT блоком? Чтобы после установки нового MEC не получить кирпич Файл с суппорта во вложении
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июн 2021, 20:42 |
Pavel Panchev писал(а): I need to connect and reprogram EC(ENE KB9012BF) of DELL XPS 12 LA-9262P with the programmer.There is no such a board in the settings. Не надо лениться. Есть и схема и фото и даже борд. Добавлено. kanderпорезано как-то криво для EC. Дайте прямую ссылку на BIOS - гляну сам.
smoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 июн 2021, 03:42 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
f-bone писал(а): hi guys!! is there a pinout for LA-G07JP (ENE)? LA-G07JP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=13 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q Проверено!
