Текущее время: 26 июн 2024, 04:40
 Страница 125 из 199 [ Сообщений: 5970 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:17
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
vincent007 писал(а):
в чем может быть проблема? ноут включался, но зависал при загрузке флешки. мульт менялся кем то. считал дамп и попробовал перепрошить. в результате ошибки. запаял новый. и опять при верификации ошибки...
log
такое впечатление что пишет искаженную инфу... записанное не соответсвует оригиналу
дело оказалось в блоке питания. при этом пульсаций он не дает. на других платах такого не было...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:27
антивирус в windows 10 постоянно сжирает файл JIG как можно исправить ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:36
virtualworld2011
например- добавить данный файл в исключения антивира...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:37
Здравствуйте.
Программатор версии 3,1 начал пищать при установке перемычки для теста клавиатур. Пищит даже если клавиатура не подключена. Пробовал обновить его на последнюю версию, также откатывался к изначально рабочей не помогает. Кнопкой сброс тоже "пропустить" писк.
Контакты везде пропаял, подскажите, что может быть с ним не так?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 20:12
bicmark
запустите CHECK_ALTERA_PINS и лог покажите.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 10:59
Soft version --> 7.15.7576.76
Mode selected --> Check ALTERA pin
Vertyanov JIG FW_v44
[A106GLOP][41313036474C4F50]
[Y51205] [593531323035FF030D19]
EC RD|WR counters:
ITE:2|7 ENE:6|9 MEC:0|0 NUV:0|0
## JIG registered ##
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32
error, pin 31
Detected problems with the chip.
ALTERA is damaged and needs to be
replaced or fw update.
My email: VertyanovSS@gmail.com
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:53
bicmark
Плиска померла видимо.
Как написано,прошивку не пробовали прошить в прогер?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 12:24
Чуток выше писал, что обновлял
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 12:34
bicmark
1 ПО ССЫЛКЕ оболочкой тоже самое проверьте - CHECK_ALTERA_PINS
2 Тестером, в режиме прозвонки на омах, 31 и 32 ноги на любом выходном разьеме относительно земли (корпус любого USB) проверьте на предмет сопротивления в 150-180ом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:53
Vertyanov JIG FW_v45
Soft version --> 8.0.7814.114
JIG pcb version --> 3.0/3.1
EC RD|WR counters:
ALTERA SPI TEST
error, pin 31
31 нога - 160 Ом
Остальные более 150 кОм
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:16
Прошу помощи по вычитке MEC1653 (По схеме TN, по факту BA1)
Смотрел форумы, на этой платформе до меня этого никто не делал. MEC читаю впервые, с ENE, ITE, и NUVOTON работаю успешно
Аппарат X1 Carbon. Платформа Wistron LRV-1 Raven-1 14282-2M (448.04P16.002M)
Читая мануал (от версии 3, во второй нет мануала по MEC), и смотря на ролики в ютубе, сделал себе шпаргалку используя бордвью. (Прилагается)
Но все равно возникли некоторые вопросы. Хочу быть уверенным в последовательности действий, чтобы не накосячить
Использую программатор Vertyanov_JIG rev 2d. Софт есть версия 4.93 и 4.C
1) Кабель у меня не цветной, как у версии 3. Мой откушенным 1вым пином. Судя по последнем пину, и предпоследним, оба земля. Предполагаю, что последовательность соответствует цветному. Верно?
2) Сигнал TCK в моем случае не заходит в мульт, а идет в сетку (LAN) Нормально ли это?
3) Проверить подтяжку JTAG_RESET в лог 1 и сигнал MSDATA в лог 0 (используя 100 ом - 1кОм). Все ли учтено ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 20:29
JTAG_CLK, шарик C10 - заходит он в мульт
верно, можно еще нажать HELP в вашей оболочке.
Рекомендую сделать все, что указано на этой картинке и точки пайки там-же ... тем более, что борд у вас есть.
MEC1653 содержит 294912=288KB FLASH памяти
2 версия не работает выше области 192KB, но для коннекта пойдет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 16:37
Мульт IT5125E-128 datasheet есть у кого или схема подключится.
Asus m533i мать x421ia rev2.0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 00:13
Пытался проверить клавиатуру А1534. Непрерывный свист баззера и перемигивание красного с зелёным. Откинул клаву, оставил один флет, частота писка и перемигивания ледов уменьшилась. Ну да, там есть несколько задублированных дорожек, но, как я понял, при первом проходе, прогер должен их исключить? Что то не так делаю?
Попробовал в программной оболочке, там вообще светомузыка и через неск сек. программа прекратила работу, закрыть? Отключил всё, проверил Альтеру, целая пока. Нет желания сжечь!!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 12:19
Взял обычную клаву. Да работает, но немного не так, как в инструкции. При замыкании одной линии прерывистый зуммер, в такт красный лед. При замыкании 2 линий, непрерывный зуммер и лед. ( В инструкции звук *тадам*) Это нормально?
Я уже всех достал?)) Поставил сначала на Вин8.1, на вс случай продублировал на ноуте с Вин10. При первом запуске и там и там, предлагает обновиться, жмакнул да. Так и висит на 0%. Ничего страшного?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:06
Коллеги! И всё таки! Кто нибудь пытался проверять клавиатуру Макбук?! Конкретно Макбук А-1534. Дело в том, что если клаву отбрасываю, комп включается. Купили новую, с ней точно та же песня. Этот прибор показывает замыкание почти по всем шинам! В обеих клавах.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 19:54
tapi1963
Вы бы хоть картинки прицепили или видео ...
всякое видали
viewtopic.php?p=858727#p858727
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 12:31
Хорошо, сделаю, выложу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:21
SmartTech писал(а):
Доброго времени.
Имеетcя плата LA-b291P со стандартной проблемой - пробитым мультом NPCE288. Мульт заменил, пытаюсь прошить, но не может очистить, выдает:
Read NUVOTON ID 0FE2201F
File (vss) lenght bytes = 27030
Counter strings = 1588
Sending start: 16.04.2020 20:40:17
Sending end: 16.04.2020 20:40:24
I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: E:\ec_old.bin
Erase blocks... 16.04.2020 20:40:28
ERASE timeout error
При этом спокойно его считывает. ВСЕ напряжения присутствуют и не пропадают. Ваше разъяснение по поводу платы LA-A091P читал, и даже смотрел линии питания осциллографом при попытке чтения. Не хочет. Пробовал 2 мульта. Может быть есть еще какие-то подводные камни?
Та же самая проблема, только плата LA-B102P.
Sending start: 17.06.2021 11:17:47
Sending end: 17.06.2021 11:17:54
Write to Nuvoton file: D:\Notebook\BIOS\Lenovo B50-30\la-b102p-rev1_0\LA-B102P REV1.0.bin
Erase blocks... 17.06.2021 11:17:59
ERASE timeout error
Старый мульт шился, новый (именно новый) только читает. Смущает только что считывает FE (думаю что должно быть FF).
Непропай исключен, несколько раз переставлял.
Проблема именно в мульте?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:43
HyperFreq
у меня есть только LA-B091P
ЛОГ
17.06.2021 13:35:13
[AI040OFF][41493034304F4646]
[U52223] [553532323233FF050B17]
EC RD|WR counters:
ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:32|18
Mode selected --> Nuvoton JTAG
EC RD|WR counters:
********* P C B I N F O D A T A **********
JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 [30][L][DOWN][v31]
User select FFC [30]pin [A_type]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [2] is chosen
JENK=24 TCK=12 TMS=11 TDI=10 TDO=21
Settings for NUVOTON send
Now
Please connect the power supply
to the motherboard, then click
*Check connection*
17.06.2021 13:36:15
EC RD|WR counters:
Sending start: 17.06.2021 13:36:16
Sending end: 17.06.2021 13:36:22
Save the file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\READ from LA-B091P NUVOTON_JTAG_.bin
17.06.2021 13:36:50
Reading Nuvoton ...
Reading completed successfully.
17.06.2021 13:37:54
Please disconnect the power supply
from the motherboard!
17.06.2021 13:38:22
EC RD|WR counters:
ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:33|18
Read NUVOTON ID FFFFFFFF
Wrong ID. Break.
Possible reasons:
1 No power is connected to the MB
2 No power on a chip EC
3 Defective chip EC
4 Invalid defined first contact
5 Invalid settings for MB
17.06.2021 13:38:30
EC RD|WR counters:
Sending start: 17.06.2021 13:38:31
Sending end: 17.06.2021 13:38:37
Write to Nuvoton file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\full random128.bin
Erase blocks... 17.06.2021 13:38:42
Erase complete! 17.06.2021 13:38:46 status=94h
Write bytes ...
Write complete! 17.06.2021 13:38:54
17.06.2021 13:39:02
EC RD|WR counters:
ITE:305|58 ENE:99|37 MEC:0|0 NUV:33|19
Sending start: 17.06.2021 13:39:03
Sending end: 17.06.2021 13:39:10
Save the file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\after write random NUVOTON_JTAG_.bin
17.06.2021 13:39:22
Reading Nuvoton ...
17.06.2021 13:40:27
Использовались файлы
FILES.rar
Если со старым все нормально, то вывод очевиден- "новый" не новый и не так хорош ))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:40
Разобрался, проблема в материнке. При механическом воздействии шьется. Возможно где-то межслойный переход приказал долго жить. Судя по корпусу, ноутбук не жалели.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:17
IT5570 имеет eFLASH память внутри себя.
Инфа 100%
Будет тело или чип - проверю и покажу
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 01:12
Quanta G37L - подошли настройки от Quanta G37D.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:53
Запаялся как по картинке, из вашего примера.
Запустил вторую версию, есть коннект. Мульт читает. Вот лог:
запись на тройку доделать!
Current time 12:46:11
Version FW -> V42
получили ответ после команды 1
ID from MEC -> 2000 24B1h
REG FFFD00h -> 0000 0000h
REG FF3908h -> 0000 0000h
REG FF3910h -> 0000 0000h
REG FF390Ch -> 0000 0000h
--> Erase and Write allowed (FWP pin).
--> Erase and Write boot allowed.
Close VCOM port
Current time 12:46:12
Version FW -> V42
Current time 12:46:58
Write to file:
C:\Users\Kander\Desktop\Noname.bin
Read only FLASH to file
Read FLASH MEC ...
Write to reg FF3910h 1
Write to reg FF3908h 105h
Read FLASH complete.
Write to reg FF3908h 100h
Write to reg FF3908h 0
Write to reg FF3910h 0
Close VCOM port
Current time 12:47:30
Взял у коллеги программатор версии 3.3 оболочку использую 7.15.7576.76
Коннекта нету. Вот лог:
ITE:0|0 ENE:1|1 MEC:0|0 NUV:0|0
JTAG ID -> FFFFFFFFh
*** Invalid JTAG ID ! ***
Подтолкните в нужном направлении, куда посмотреть. Ресет отпаивал, не помогло. Подтяжки присутствуют. К тому же, на версии 2 работает
Спустя несколько минут, заметил, что файл версией 2 считало одни нули, это нормально как для теста?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:53
Vertyanov_SS
Hello,
I need to connect and reprogram EC(ENE KB9012BF) of DELL XPS 12 LA-9262P with the programmer.There is no such a board in the settings.
Please help.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:16
Разобрался с своей проблемой, был невнимательный. Reset был подтянут на землю.
Теперь имею проблему, что джитаг заблокирован.
JTAG ID -> 200024B1h
ARC-625D Embedded Controller (EC)
EC ID -> 00000000h
*** JTAG blocked! ***
Save the file: C:\Users\Kander\Desktop\MEC_.bin
User select:
NAME_EC MEC1653
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes)
INFO_size_bytes 00000h (0 bytes)
24.06.2021 13:55:30
Reading MEC FLASH only ... complete.
24.06.2021 13:55:51
Файл сливает пустой.
Исходя из мануала
"Защиту BOOT блока и защиту от доступа через JTAG интерфейс можно снять только полным
стиранием EC. Должен предупредить, что полное стирание EC уничтожит так же данные и в
EEPROM EC. На данный момент с EEPROM работа даже не начиналась. Если в EC есть EEPROM и
производитель ее использовал, то данные будут утеряны безвозвратно.
Прежде чем примените полное стирание EC, вы должны найти полную прошивку с BOOT блоком.
В противном случае, вы получите “кирпич”. "
Теперь вопрос. Как узнать, что на сайте производителя файл полный, с BOOT блоком? Чтобы после установки нового MEC не получить кирпич
Файл с суппорта во вложении
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 20:42
Не надо лениться. Есть и схема и фото и даже борд.
Добавлено.
kander
порезано как-то криво для EC. Дайте прямую ссылку на BIOS - гляну сам.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 03:42
f-bone писал(а):
hi guys!! is there a pinout for LA-G07JP (ENE)?
LA-G07JP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=13 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q
Проверено!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:05
kander
Не резал его.
https://pcsupport.lenovo.com/mo/ru/prod ... ?name=BIOS
Файл n1fuj42w
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:33
Заблокирован
Vertyanov_SS
can i program it8995e-128 dxa from asus s530u / x530un with programmer sas 3.8 ? if yes what pinout ? thanks a lot.
/ On this forum, I do not help buyers with fakes of my programmer /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 25 июн 2021, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19255
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 8
