Текущее время: 15 июн 2024, 22:59
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 15:53 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Еще мои мысли за BGA. Если человек способен аккуратно перекатать BGA, посадить на эту плату, то мне думается, что он наверняка способен и в плате разобраться чтобы прошить при необходимости. ITE_lite все-же расчитана на вариант быстро и дешеГо, да и пайки видны под микроскопом (если есть). С BGA я опять получу вопросы не работает, не отвечает, а виной всему будет не припаян или мертвый. Так-же в BGA я могу только сейчас практически на 95% быть уверен, что все необходимые ноги заложил. 100% это пробники и тесты BGA, а их у меня нет в наличии - значит плюс еще время ждать. Если уж и начинать BGA, то дешевле (для меня в первую очередь) будет SPIDER_BGA пробовать, а уж потом, когда будет полная уверенность, переносить на lite вариант. Хотя ... нужен ли он будет - так-же вопрос пока. Технологический момент изготовления lite адаптера так-же нужно учитывать. При закладывании LQFP я вписываюсь в стандартные расценки Резонита - via 03/06 дороги/зазор 125. Если закладывать BGA, а у этих шаг 500 микрон, то может понадобится делать via 100 c ободком 150, а это уже другой класс платы и *1,5 цены платы. Это если удастся развести на 2 слоя. Технически, на глаз, должно получиться, но надо сперва отрисовать. Отсюда мы запросто можем выйти за рамки дешман-дешман и целесообразности. Явно уже не уровень новичка, что будет себе такую фигульку покупать и опять упираемся в ... если сможет BGA, то сможет и в плате. В общем, нужно остановиться пока на варианте ITE_LITE_LQFP128 и по результатам спроса можно будет вернуться к рассмотрению. Мне в приоритете, если честно, больше нравится развитие варианта TETRIS, может и MEC туда крутить, но .... я занят 4кой и текущий ITE_lite просто небольшое отвлечение - глаз замылился ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Сегодня накидаю паттерн этого bga и попробую что по нормам и разводке выйдет ... еще табличку надо сделать какие ноги пользовать. В общем я еще немного поиграюсь, но только сегодня. Если ничего не выйдет путного и логичного, то оставлю LQFP только. Пусть для понтов будет BGA
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 16:52 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 90.20
Сообщения: 129 Откуда: Львов
Lenovo 320s-13IKB
1701A_05-01 rev MP V14 320s-13
320s-13 KB_pins=32 DOWN LEFT 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2021, 21:35 |
У кого есть TETRIS2 со спайдером или сокетом, если не сложно, проверьте работу. Перемычки на TETRIS 2 ставим так (сверху вниз) 3 убрать 122 убрать 113 убрать 112 ON 106 ON 104 ON в файлик XLS добавил Теперь по BGA для ITE_lite эдишен )) Вложение: BGA_ITE.JPG Так можно развести, но попадаем на тариф продвинутый (via 02/04) но можно сделать немного хитрее и остаться на стандарте ... делаю пока
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 окт 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
если всё проблематично то что поделать. вспомнил что когда то видел типа макетные платы под распайку bga. на крайняк может быть можно будет пробовать собрать самому. но уж очень не хочется тратить время на это. да ещё надо искать подходящие макетные платы. проще готовый вариант купить. bga вариант интересен тем что когда нет схемы или есть схема но нет обозначений нет боардвиев отпадает прозвонка платы. что куда идет. да ещё нюансы если нет конекта. а также если "новые (китайские)" или с донора м/с дефектные то сразу отпадёт вариант что с конектом с материнкой что то не то. может и сейчас можно просто ITE_LITE вариант. а вариант bga-/ite/mec/ene отдельную плату подумать. я приобрёл бы и то и другое. а если учесть сколько стоит bga адаптеры-панельки то это был бы неплохой вариант. Vertyanov_SS писал(а): С BGA я опять получу вопросы не работает, не отвечает, а виной всему будет не припаян или мертвый. такие "мастера" - были / есть / и будут. от них не убежать.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 окт 2021, 16:04 |
Serguz05 писал(а): если всё проблематично то что поделать. Вожусь уже - будет + 2 места BGA
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 окт 2021, 16:08 |
Vertyanov_SS писал(а): Вожусь уже - будет + 2 места BGA радует.
JANOLPOK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 окт 2021, 15:49 |
Сообщения: 0 Откуда: Germany
День добрый. Прошил тестовою версию 8.2 для JIG V3.2 с надеждой на дополнения по прошивки мультов. Пытался скопировать, с новой версией, с ASUS GL753VD KB_pins=15 05MM EC 128 KB. Так как я понимаю, прогер для прошивки IT8587, наверное, должен проходить через слот подсветки клавиатуры 16 pins 0,5 MM. Подключал FFC кабель 15 и16 pins. К сожалению FLACH not found. Тест версию 8.2 для JIG V3.2 я так же попробовал с ASUS GL753VD KB_pins=30 1MM, всё благополучно работает. Если есть подсказка к решению этой задачки, большая просьба о подсказки. MfG Андрей
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 окт 2021, 16:24 |
wentel6 писал(а): Lenovo ideapad 330S-15IKB 330s_kbl_mb_v06 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=1 KSI6=9 KSI5=12 ШАГ 08ММ, а не 05MM! ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- veseliy писал(а): yoga330_mb_v06 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=9 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 KB9028Q-C Вы наугад что ли строки делаете? Тут DOWN и 08MM ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- veseliy писал(а): 330s_ast_mb_v10 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=26 KSI4=11 KSI7=1 KSI6=9 KSI5=12 KB9028Q-C 08MM!!! Вложение: 66666.JPG ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- JANOLPOKGL753VD KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8171 GL753VD KB_pins=15 05MM LEFT PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 IT8587 С каким EC Вы работать хотите?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 окт 2021, 16:57 |
JANOLPOKРазьем нашли? Распаяли его? ФОТО? JANOLPOK писал(а): Подключал FFC кабель 15 и16 pins Шлейф нашли на 15? Покажите. Каким образом Вы ставите шлейф на 16 в разьем на 15 ??!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 окт 2021, 15:29 |
Vertyanov_SS писал(а): Вожусь уже - будет + 2 места BGA Заказаны первые 39 плат ITE_lite_debug_programming_adapter. Через неделю будут.
wadim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 окт 2021, 23:37 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
elektronikas.remonts писал(а): Доброго времени суток!
Нужна помощь с прошивкой мультиконтроллера MEC5105. Все сигналы припаял в соответствие с инструкцией. Программатор Вертьянова не может вычитать ID. Может на плате необходимо передвинуть какой-то страп или еще что-то сделать? Первый раз столкнулся с прошивкой МЕС.
точно такой же Ноут, вентилятор на 100%, что-то с мультом, если менять, то придется прошивать. И как у "нас" дела ? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- ME5105 Dell 7480по ME5105 из схем есть только это DELL 7480 (LA-E131P):
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 окт 2021, 10:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,114.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
wadim писал(а): Ноут, вентилятор на 100%, что-то с мультом, если менять, то придется прошивать. А МЕ регион не пробовали почистить? На плате нашли место под этот разъем?
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
wadim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 окт 2021, 10:57 |
evserv писал(а): На плате нашли место под этот разъем?
на данный момент, по предварительной диагностики не приходи fan1_pwm, на выходных буду смотреть это сам мультик не дает туда землю, или обрыв дорожки. Так мультик BGA может быть обрыв пятака, как вариант.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 окт 2021, 16:03 |
Участник АСЦ |
Diavolik5596 писал(а): Мультиконтроллер MEC5085-LZY Имеет прошивку wadim писал(а): ME5105 из схем есть только это DELL 7480 (LA-E131P) не имеет памяти для прошивке внутри себя и грузит ее из биос. ДЛя МЕС5105 она еше и шифрованая. Vertyanov_SS писал(а): На данный момент MEC14XX и MEC51XX не поддерживается. В них можно прошить только конфигурацию чтения и ключ шифрования, но это закрытая инфа и ее знает только разработчик.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 окт 2021, 10:54 |
ZVVITA писал(а): теперь постоянно пишет USER OFF AUTO UPDATE. Да, пока это сделано умышленно, чтобы не вернулись на 7.15
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 окт 2021, 16:28 |
Nurzoneпервое, что пришло на ум .. Сообщение не в тему Папа, что будет если выпить яду? Nurzone писал(а): Прошивается без ошибок, но в итоге получаю кирпич Значит программатор свое дело сделал - записал то, что Вы хотели записать. Может дамп не полный записывали или он не от этого аппарата ... может версии не совпадают
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 окт 2021, 13:19 |
IT5570E-128 читается и пишется без проблем. Проверялось на TETRIS2 и JAWS. TETRIS2 перемычки ON 112/106/104, а остальные OFF
ЛОГ
================================= Vertyanov JIG FW_v49 Soft version --> 8.2.7903.102 Mode selected --> External board JIG pcb version --> 3.0/3.1 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:260|59 ENE:107|38 MEC:9|0 NUV:35|20 EPF:20|3 ## JIG registered ## User set EC (ITE) FLASH size 128KB TETRIS ffc_data 0x00D7FBC3h [direct_data] ITE EC external board. ITE block erase command Settings for TETRIS sent successfully! 25.10.2021 14:04:25 Vertyanov JIG FW_v49 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:260|59 ENE:107|38 MEC:9|0 NUV:35|20 EPF:20|3 ## JIG registered ## Check connection ... Received ITE ID -> 5570 rev -> 02 25.10.2021 14:04:49 Write from file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\RANDOM128 5570 Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 5570 rev -> 02 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 519 25.10.2021 14:04:58 Writing, please wait ... complete. 25.10.2021 14:06:45 Verify ... complete. The data is the same! 25.10.2021 14:06:54 Save the file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\read after write.bin 25.10.2021 14:07:26 Check connection ... Received ITE ID -> 5570 rev -> 02 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 25.10.2021 14:07:36
Содержимое, что было во FLASH "нового" EC IT5570
Вложение: IT5570_128 new IC.rar
Дополним картину некоторыми подробностями. На самом деле у меня было 2 EC IT5570E-128 от одного поставщика. Выглядят хорошо, в ленте и все такое ... Первый - все работает на TETRIS2 + JAWS Второй - не получилось на TETRIS2 + JAWS Начал разбираться со вторым и выяснилось, что: 3 pin EC, а это порт GPH7, на землю 7,1 ом 12 pin EC, а это VCORE EC, на землю 2,5 ом Юзал доступную схему от CLEVO. Взял первый, нормальный EC, и поставил в JAWS и на TETRIS2. Прямо на контактах JAWS (по кругу) относительно земли, тестер на диодную прозвонку, получаем: на 3 ноге падение 0,58 на 12 ноге - 0,49 Таким образом, мы на 100% делаем вывод, что второй EC дохлый и точно знаем ГДЕ. Вот такие "новые" EC сейчас в продаже. Берите с запасом! PS Ну и вот вам новое назначение JAWS для вычисления где именно EC плох. SPIDER так-же поможет, но не так быстро и не без следов.
