Текущее время: 20 июн 2024, 18:54
 Страница 135 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 15:53
Еще мои мысли за BGA.
Если человек способен аккуратно перекатать BGA, посадить на эту плату, то мне думается, что он наверняка способен и в плате разобраться чтобы прошить при необходимости.
ITE_lite все-же расчитана на вариант быстро и дешеГо, да и пайки видны под микроскопом (если есть). С BGA я опять получу вопросы не работает, не отвечает, а виной всему будет не припаян или мертвый.
Так-же в BGA я могу только сейчас практически на 95% быть уверен, что все необходимые ноги заложил. 100% это пробники и тесты BGA, а их у меня нет в наличии - значит плюс еще время ждать. Если уж и начинать BGA, то дешевле (для меня в первую очередь) будет SPIDER_BGA пробовать, а уж потом, когда будет полная уверенность, переносить на lite вариант. Хотя ... нужен ли он будет - так-же вопрос пока. Технологический момент изготовления lite адаптера так-же нужно учитывать. При закладывании LQFP я вписываюсь в стандартные расценки Резонита - via 03/06 дороги/зазор 125. Если закладывать BGA, а у этих шаг 500 микрон, то может понадобится делать via 100 c ободком 150, а это уже другой класс платы и *1,5 цены платы. Это если удастся развести на 2 слоя. Технически, на глаз, должно получиться, но надо сперва отрисовать. Отсюда мы запросто можем выйти за рамки дешман-дешман и целесообразности. Явно уже не уровень новичка, что будет себе такую фигульку покупать и опять упираемся в ... если сможет BGA, то сможет и в плате.
В общем, нужно остановиться пока на варианте ITE_LITE_LQFP128 и по результатам спроса можно будет вернуться к рассмотрению. Мне в приоритете, если честно, больше нравится развитие варианта TETRIS, может и MEC туда крутить, но .... я занят 4кой и текущий ITE_lite просто небольшое отвлечение - глаз замылился )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Сегодня накидаю паттерн этого bga и попробую что по нормам и разводке выйдет ... еще табличку надо сделать какие ноги пользовать.
В общем я еще немного поиграюсь, но только сегодня. Если ничего не выйдет путного и логичного, то оставлю LQFP только.
Пусть для понтов будет BGA :-)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:52
Lenovo 320s-13IKB
1701A_05-01
rev MP V14 320s-13
320s-13 KB_pins=32 DOWN LEFT 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 21:35
У кого есть TETRIS2 со спайдером или сокетом, если не сложно, проверьте работу.
Перемычки на TETRIS 2 ставим так (сверху вниз)
3 убрать
122 убрать
113 убрать
112 ON
106 ON
104 ON
в файлик XLS добавил
Теперь по BGA для ITE_lite эдишен ))
Вложение:
Так можно развести, но попадаем на тариф продвинутый (via 02/04)
но можно сделать немного хитрее и остаться на стандарте ... делаю пока
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 14:53
если всё проблематично то что поделать.
вспомнил что когда то видел типа макетные платы под распайку bga. на крайняк может быть можно будет пробовать собрать самому. но уж очень не хочется тратить время на это. да ещё надо искать подходящие макетные платы. проще готовый вариант купить.
bga вариант интересен тем что когда нет схемы или есть схема но нет обозначений нет боардвиев отпадает прозвонка платы. что куда идет. да ещё нюансы если нет конекта. а также если "новые (китайские)" или с донора м/с дефектные то сразу отпадёт вариант что с конектом с материнкой что то не то.
может и сейчас можно просто ITE_LITE вариант. а вариант bga-/ite/mec/ene отдельную плату подумать.
я приобрёл бы и то и другое. а если учесть сколько стоит bga адаптеры-панельки то это был бы неплохой вариант.
такие "мастера" - были / есть / и будут. от них не убежать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 16:04
Вожусь уже - будет + 2 места BGA
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 16:08
радует.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 15:49
День добрый. Прошил тестовою версию 8.2 для JIG V3.2 с надеждой на дополнения по прошивки мультов. Пытался скопировать, с новой версией, с ASUS GL753VD KB_pins=15 05MM EC 128 KB.
Так как я понимаю, прогер для прошивки IT8587, наверное, должен проходить через слот подсветки клавиатуры 16 pins 0,5 MM. Подключал FFC кабель 15 и16 pins. К сожалению FLACH not found. Тест версию 8.2 для JIG V3.2 я так же попробовал с ASUS GL753VD KB_pins=30 1MM, всё благополучно работает.
Если есть подсказка к решению этой задачки, большая просьба о подсказки.
MfG Андрей
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:24
wentel6 писал(а):
Lenovo ideapad 330S-15IKB
330s_kbl_mb_v06 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=1 KSI6=9 KSI5=12
ШАГ 08ММ, а не 05MM!
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
veseliy писал(а):
yoga330_mb_v06 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=9 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 KB9028Q-C
Вы наугад что ли строки делаете?
Тут DOWN и 08MM
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
veseliy писал(а):
330s_ast_mb_v10 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=26 KSI4=11 KSI7=1 KSI6=9 KSI5=12 KB9028Q-C
08MM!!!
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
JANOLPOK
GL753VD KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8171
GL753VD KB_pins=15 05MM LEFT PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 IT8587
С каким EC Вы работать хотите?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:55
мне нужна эта строка
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:57
JANOLPOK
Разьем нашли? Распаяли его? ФОТО?
Шлейф нашли на 15? Покажите. Каким образом Вы ставите шлейф на 16 в разьем на 15 ??!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:22
Sorry, я пробовал через слот подсветки клавиатуры 16 pins 0,5 MM.
Нашёл ещё один слот на 15 pins 0,5 mm возле люфтера, всё скопировал, SUPER.
Огроное спасибо за подсказку для начинающих.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:29
Заказаны первые 39 плат ITE_lite_debug_programming_adapter.
Через неделю будут.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 19:15
Здравствуйте, у меня вопрос по оболочке. Стоит 7.15.7576.76 но не обновляется уже давно. Мне переходить на новую или разницы нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 20:50
ZVVITA
Переходите
 Заголовок сообщения: Latitude E7450 (ZBU10 LA-A961P) Помогите прошить мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 19:24
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Такая проблема не могу подцепить Вертьяновим, сделал по инструкции, поменял резистор на MSDATA з 10к на 1к. Все проводки подпаял по схеме. Реакции ноль. Пните что делаю не так?
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Мультиконтроллер MEC5085-LZY
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
14.10.2021 17:36:36
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F8591732DBDF165C3C665
[AM0042QE][414D303034325145]
[U02065] [553032303635FF192718]
## JIG registered ##
JTAG ID -> 00000000h
*** Invalid JTAG ID ! ***
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 23:37
elektronikas.remonts писал(а):
Доброго времени суток!
Нужна помощь с прошивкой мультиконтроллера MEC5105. Все сигналы припаял в соответствие с инструкцией. Программатор Вертьянова не может вычитать ID. Может на плате необходимо передвинуть какой-то страп или еще что-то сделать? Первый раз столкнулся с прошивкой МЕС.
точно такой же Ноут, вентилятор на 100%, что-то с мультом, если менять, то придется прошивать. И как у "нас" дела ?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ----------
ME5105 Dell 7480
по ME5105 из схем есть только это DELL 7480 (LA-E131P):
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 10:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А МЕ регион не пробовали почистить?
На плате нашли место под этот разъем?
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 10:57
на данный момент, по предварительной диагностики не приходи fan1_pwm, на выходных буду смотреть это сам мультик не дает туда землю, или обрыв дорожки. Так мультик BGA может быть обрыв пятака, как вариант.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 14:44
На данный момент MEC14XX и MEC51XX не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 16:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Имеет прошивку
не имеет памяти для прошивке внутри себя и грузит ее из биос. ДЛя МЕС5105 она еше и шифрованая.
В них можно прошить только конфигурацию чтения и ключ шифрования, но это закрытая инфа и ее знает только разработчик.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 01:12
Я перешёл на новую оболочку, но теперь постоянно пишет USER OFF AUTO UPDATE.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 10:54
Да, пока это сделано умышленно, чтобы не вернулись на 7.15
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:02
Здравствуйте. Плата NM-B901 мульт мес1663. Прошивается без ошибок, но в итоге получаю кирпич. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:28
Nurzone
первое, что пришло на ум ..
Сообщение не в тему
Папа, что будет если выпить яду?
Значит программатор свое дело сделал - записал то, что Вы хотели записать.
Может дамп не полный записывали или он не от этого аппарата ... может версии не совпадают
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
WISTRON AMD_PICASSO A1S 19723-1 448.0JE04.0011 KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=27 KSI4=10 KSI7=7 KSI6=8 KSI5=9 KB9028Q
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 13:19
IT5570E-128 читается и пишется без проблем. Проверялось на TETRIS2 и JAWS.
TETRIS2 перемычки ON 112/106/104, а остальные OFF
ЛОГ
Vertyanov JIG FW_v49
Soft version --> 8.2.7903.102
Mode selected --> External board
JIG pcb version --> 3.0/3.1
[AI040OFF][41493034304F4646]
[U52223] [553532323233FF050B17]
EC RD|WR counters:
ITE:260|59 ENE:107|38 MEC:9|0 NUV:35|20 EPF:20|3
User set EC (ITE) FLASH size 128KB
TETRIS ffc_data 0x00D7FBC3h [direct_data]
ITE EC external board.
ITE block erase command
Settings for TETRIS sent successfully!
25.10.2021 14:04:25
EC RD|WR counters:
Check connection ...
Received ITE ID -> 5570 rev -> 02
25.10.2021 14:04:49
Write from file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\RANDOM128 5570
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 519
25.10.2021 14:04:58
Writing, please wait ... complete.
25.10.2021 14:06:45
Verify ... complete.
The data is the same!
25.10.2021 14:06:54
Save the file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\read after write.bin
25.10.2021 14:07:26
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
25.10.2021 14:07:36
Содержимое, что было во FLASH "нового" EC IT5570
Вложение:
IT5570_128 new IC.rar
Дополним картину некоторыми подробностями.
На самом деле у меня было 2 EC IT5570E-128 от одного поставщика. Выглядят хорошо, в ленте и все такое ...
Первый - все работает на TETRIS2 + JAWS
Второй - не получилось на TETRIS2 + JAWS
Начал разбираться со вторым и выяснилось, что:
3 pin EC, а это порт GPH7, на землю 7,1 ом
12 pin EC, а это VCORE EC, на землю 2,5 ом
Юзал доступную схему от CLEVO.
Взял первый, нормальный EC, и поставил в JAWS и на TETRIS2. Прямо на контактах JAWS (по кругу) относительно земли, тестер на диодную прозвонку, получаем:
на 3 ноге падение 0,58
на 12 ноге - 0,49
Таким образом, мы на 100% делаем вывод, что второй EC дохлый и точно знаем ГДЕ.
Вот такие "новые" EC сейчас в продаже. Берите с запасом!
PS Ну и вот вам новое назначение JAWS для вычисления где именно EC плох. SPIDER так-же поможет, но не так быстро и не без следов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 15:28
NM-A671 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 16:33
audionote
шаг разьема клавы 08 или 1мм?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:35
никак не получается прошить LA-f911P rev: 1C прошилась
Последний раз редактировалось hunter_nick 25 окт 2021, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:58
hunter_nick
а мульт зачем шить для этого?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Vertyanov_SS
ite debug платки уже где-то близко да?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19220
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sserjj и гости: 4
