Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 01 апр 2022, 16:23
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 237.13 Сообщения: 1628 Откуда: Москва
LA-H901P = LA-H801P
LA-H901P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
331088
Добавлено: 03 апр 2022, 20:03
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 00:47 Наличности на руках: 41.53 Сообщения: 11 Откуда: sofia
Vertyanov_SS писал(а):
Наша основная цель - получить ВСЕГДА стабильный и ВЕРНЫЙ JTAG_ID = 200024B1h
цель достигнута. После детального осмотра с микроскопом оказлась, что из за залития по дорожке msdata бьла премьчка, дорожка востановлена - стабильный и ВЕРНЫЙ JTAG_ID получен, мульт прошит ноут ожил, правда не видит батарею, но етого и ожидалась. Огомное СПАСИБО господина Vertyanov-а за оперативность и терпение.
Vertyanov_SS
Добавлено: 03 апр 2022, 20:22
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Красав4еГ
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serguz05
в Dell mec5085 данные прошивки акб находиться в залоченной части прошивки мульта. поэтому стирать мульт полностью нельзя. если приходится менять мульт то очень важно цифра после LZY. иногда везет и акб работает.
ursawarion
если ли смысл осваивать PICKIT 3 ? именно как программатор для ПК, ноутов, лежит так сказать у одного товарища, или нужно другие брать более лучшие? сейчас 232 пользуюсь временно
Vertyanov_SS
Добавлено: 03 апр 2022, 22:24
ursawarion темой не ошиблись?
331088
Добавлено: 04 апр 2022, 14:16
Serguz05 писал(а):
цифра после LZY
бьло 3 менял на 4 так как 3 не успел наити в наличии, но спасибо за инфо, ето будет очень полезно в будущем
SergeySN
Сергей, добрый день. Подскажите пожалуйста по KB9022Q. Его завалили при прошивке ноутбука (по словам клиента), плата LA-F851P. При попытке обращения к мульту он виден секунд 10. Затем вывод KSO3/GPIO23 переходит видимо в состояние выхода и на нем 3,2 вольта. Все, мульт не отвечает программатору. Ресет с мульта снят, на всех выводах питания есть 3,3 вольта, мульт запитан полностью. Что бы опять достучаться до мульта, надо переткнуть питание, и все снова по кругу. При отключенном программаторе на выводе KSO3/GPIO23 все то же самое, секунд 10 низкий уровень, потом 3,2 вольта. Причем только на нем высокое, насколько вижу, на соседних ногах разъема клавиатуры низкий уровень.
Vertyanov_SS
Добавлено: 05 апр 2022, 22:20
SergeySN создайте файл с FFками и залейте сперва его ...
SergeySN
FF-ки залил, сколько успевал до отключения.. но к сожалению не помогло. KSO3/GPIO23 стал правда теперь в нуле, это единственно что изменилось (ну и в мульте теперь в начале прошивки FF). Подскажите пожалуйста, а по SMBUS ничего мульту приходить не может (и отключать его)? Правда не понятно, какой контроллер может еще управлять SMBUS. На плате только LDO, флеш я снял (на всякий случай, хотя она обесточена). И мульт новый заказал, раз старый победить не могу..
Vertyanov_SS
Добавлено: 06 апр 2022, 13:40
SergeySN питание пропадает на EC или сброс прилетает ... 100%
Doc
имхо, если уж нет внешнего адаптера, чем убивать дни-недели рабочего времени, эти ENE можно прошить на любой плате, даже с другими сериями мультов) Я когда-то давно вообще иногда шил на дохлой плате с mcp67 от асера
SergeySN
Doc, я прошил уже... на LA-A992p. Но, как и сказал Сергей, дело оказалось не в ЕС. Даже прошитый и возвращенный на родную плату он ведет себя точно также. Питания мульта и ресет на месте, я раз двадцать проверял.. Кто дает команду ЕС что бы он заткнулся, я так и не понял. Светодиод определения наличия БП загорается и гаснет как раз в тот момент, когда ЕС отваливается. Но такое поведение и с FF и с прошитым мультом. Я разорвал силовые дежурки (на всякий случай), осталось только LDO. Похоже придется признать поражение.. елки-моталки.
perec666
Пишит: Registration data saved to file: C:\Vertyanov_JIG_ver_8_X_test\Vertyanov_JIG_ver_3.X\41493034494C4755_583635313733FF071213AF
Please send this file and you will receive a file to register the programmer. The file REGISTRATION.ACT received from me should be put in the same folder as the program. This procedure is completely free Я так понимаю надо зарегить его? На старом ПО работал. Теперь и на старом не хочет((
Vertyanov_SS
Добавлено: 11 апр 2022, 12:00
perec666 писал(а):
Пишит:
Там в сообщении была указана почта - пишите, пожалуйста, это все в почту. В почте мне легче искать, когда по нескольку раз одно и то-же спрашивают ... есть товарищи, что 4 раза запрашивают код с интервалом 3-8 мес. Вашего номера еще нет - вышлю код. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- perec666 ага вижу в почте ... Что за люди, ну написали в почту и ждите. Суток не прошло во все места заспамили ...
perec666
В схеме (которая в интернете в PDF, платформа Clevo) указано, что данный мульт может питаться как от 1,8 V, так и от 3,3 V, и что это определяется "by_EC_code_setting". На программаторе v3 стоит стаб на 3,3 V. Не получится ли спалить выпаянный мульт (программирование вне платы) при включении? Или лучше сначала попробовать снизить до 1,8 V питание?
Vertyanov_SS
Добавлено: 13 апр 2022, 12:19
В попытках осознать написанное, почему-то в памяти всплыл мультик
PS Какой-то PDF в интернете ... (он там один??) Какая-то платформа CLEVO .. (она там одна ??) Данный мульт .. кем данный, какой ?!? Выпаянный мульт спалить (программирование вне платы) ... какой мульт ... каким образом вне платы ... Попробовать снизить до 1,8 V питание ... питание чего ?!??
Вы прикалываетесь ?
nochkin
Я расшифровал только одно: "IT8987E" -- это из заголовка сообщения, который неприметно приклеен сверху. Остальное уже не расшифровывается.
DanqeR
Добавлено: 13 апр 2022, 17:34
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 14:40 Наличности на руках: 118.07 Сообщения: 32 Откуда: Romania
Hi guys,
Got here a MSI GP76 Leopard U10 with motherboard MS-17K21 and KBC dead. Replaced the KB9028G BGA on motherboard and now i need to program it. Can't find anywhere schematic for this motherboard or any other schematic that includes this KB9028G. Can anyone help me with a schematic or the pinout to write the kbc? I use vertyanov 2.0 Thanks
Vertyanov_SS
Добавлено: 13 апр 2022, 18:47
DanqeR писал(а):
I use vertyanov 2.0
photo programmer please
Schematick not in this topicks are looking for
hachikkz
Добавлено: 14 апр 2022, 11:20
Vertyanov_SS
Добавлено: 14 апр 2022, 13:13
DanqeR LA-C482P (KB9022GD +-= 9028GD)
Serguz05
Добавлено: 20 апр 2022, 21:52
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 13:37 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 0 Откуда: Электротсаль
Vertyanov_SS Здравствуйте. Подскажите на счёт Ver fyanov JIG v3.4 можно ли через него шить биос? Если да, то что необходимо докупить для данных манипуляции?
Vertyanov_SS
Добавлено: 20 апр 2022, 23:06
Нет, не реализовывалось на нем
bigman4hacking
Добавлено: 21 апр 2022, 12:00
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -7.99 Сообщения: 340 Откуда: Хабаровск Предупреждения: 1
Сергей подскажите пожалуйста.сегодня включил программу выбрал ene ,но перестал быть выбор мб и пинов шлейфа ну и пин то пин,в чем может быть дело,у меня 2 версия
Сейчас этот форум просматривают: АндрейК и гости: 2
