Текущее время: 16 июн 2024, 18:22
 Страница 152 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LA-H901P = LA-H801P
LA-H901P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 20:03
Vertyanov_SS писал(а):
Наша основная цель - получить ВСЕГДА стабильный и ВЕРНЫЙ JTAG_ID = 200024B1h
цель достигнута. После детального осмотра с микроскопом оказлась, что из за залития по дорожке msdata бьла премьчка, дорожка востановлена - стабильный и ВЕРНЫЙ JTAG_ID получен, мульт прошит ноут ожил, правда не видит батарею, но етого и ожидалась.
Огомное СПАСИБО господина Vertyanov-а за оперативность и терпение.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 20:22
Красав4еГ :men:
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 20:26
в Dell mec5085 данные прошивки акб находиться в залоченной части прошивки мульта. поэтому стирать мульт полностью нельзя.
если приходится менять мульт то очень важно цифра после LZY. иногда везет и акб работает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 22:12
если ли смысл осваивать PICKIT 3 ? именно как программатор для ПК, ноутов, лежит так сказать у одного товарища, или нужно другие брать более лучшие? сейчас 232 пользуюсь временно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 22:24
ursawarion
темой не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 14:16
Serguz05 писал(а):
цифра после LZY
бьло 3 менял на 4 так как 3 не успел наити в наличии, но спасибо за инфо, ето будет очень полезно в будущем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 21:46
Сергей, добрый день. Подскажите пожалуйста по KB9022Q. Его завалили при прошивке ноутбука (по словам клиента), плата LA-F851P. При попытке обращения к мульту он виден секунд 10. Затем вывод KSO3/GPIO23 переходит видимо в состояние выхода и на нем 3,2 вольта. Все, мульт не отвечает программатору. Ресет с мульта снят, на всех выводах питания есть 3,3 вольта, мульт запитан полностью. Что бы опять достучаться до мульта, надо переткнуть питание, и все снова по кругу. При отключенном программаторе на выводе KSO3/GPIO23 все то же самое, секунд 10 низкий уровень, потом 3,2 вольта. Причем только на нем высокое, насколько вижу, на соседних ногах разъема клавиатуры низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 22:20
SergeySN
создайте файл с FFками и залейте сперва его ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 12:24
FF-ки залил, сколько успевал до отключения.. но к сожалению не помогло. KSO3/GPIO23 стал правда теперь в нуле, это единственно что изменилось (ну и в мульте теперь в начале прошивки FF). Подскажите пожалуйста, а по SMBUS ничего мульту приходить не может (и отключать его)? Правда не понятно, какой контроллер может еще управлять SMBUS. На плате только LDO, флеш я снял (на всякий случай, хотя она обесточена). И мульт новый заказал, раз старый победить не могу..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:40
SergeySN
питание пропадает на EC или сброс прилетает ... 100%
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 14:26
имхо, если уж нет внешнего адаптера, чем убивать дни-недели рабочего времени, эти ENE можно прошить на любой плате, даже с другими сериями мультов)
Я когда-то давно вообще иногда шил на дохлой плате с mcp67 от асера
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 22:25
Doc, я прошил уже... на LA-A992p. Но, как и сказал Сергей, дело оказалось не в ЕС. Даже прошитый и возвращенный на родную плату он ведет себя точно также. Питания мульта и ресет на месте, я раз двадцать проверял.. Кто дает команду ЕС что бы он заткнулся, я так и не понял. Светодиод определения наличия БП загорается и гаснет как раз в тот момент, когда ЕС отваливается. Но такое поведение и с FF и с прошитым мультом. Я разорвал силовые дежурки (на всякий случай), осталось только LDO. Похоже придется признать поражение.. елки-моталки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 11:50
Пишит:
Registration data saved to file:
C:\Vertyanov_JIG_ver_8_X_test\Vertyanov_JIG_ver_3.X\41493034494C4755_583635313733FF071213AF
Please send this file and you will
receive a file to register the programmer.
The file REGISTRATION.ACT received from me
should be put in the same folder as the program.
This procedure is completely free
Я так понимаю надо зарегить его? На старом ПО работал. Теперь и на старом не хочет((
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 12:00
perec666 писал(а):
Пишит:
Там в сообщении была указана почта - пишите, пожалуйста, это все в почту.
В почте мне легче искать, когда по нескольку раз одно и то-же спрашивают ... есть товарищи, что 4 раза запрашивают код с интервалом 3-8 мес.
Вашего номера еще нет - вышлю код.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
perec666
ага вижу в почте ...
Что за люди, ну написали в почту и ждите. Суток не прошло во все места заспамили ...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 16:33
Спасибо. На будущее буду внимательный
 Заголовок сообщения: IT8987E питание
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 05:37
В схеме (которая в интернете в PDF, платформа Clevo) указано, что данный мульт может питаться как от 1,8 V, так и от 3,3 V, и что это определяется "by_EC_code_setting". На программаторе v3 стоит стаб на 3,3 V. Не получится ли спалить выпаянный мульт (программирование вне платы) при включении? Или лучше сначала попробовать снизить до 1,8 V питание?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 12:19
В попытках осознать написанное, почему-то в памяти всплыл мультик
PS
Какой-то PDF в интернете ... (он там один??)
Какая-то платформа CLEVO .. (она там одна ??)
Данный мульт .. кем данный, какой ?!?
Выпаянный мульт спалить (программирование вне платы) ... какой мульт ... каким образом вне платы ...
Попробовать снизить до 1,8 V питание ... питание чего ?!??
Вы прикалываетесь ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 17:01
Вы прикалываетесь ?
Я расшифровал только одно: "IT8987E" -- это из заголовка сообщения, который неприметно приклеен сверху.
Остальное уже не расшифровывается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 17:34
Hi guys,
Got here a MSI GP76 Leopard U10 with motherboard MS-17K21 and KBC dead.
Replaced the KB9028G BGA on motherboard and now i need to program it. Can't find anywhere schematic for this motherboard or any other schematic that includes this KB9028G.
Can anyone help me with a schematic or the pinout to write the kbc? I use vertyanov 2.0
Thanks
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 18:47
DanqeR писал(а):
I use vertyanov 2.0
photo programmer please
Schematick not in this topicks are looking for
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 10:56
Quanta G3JC KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 FLASH=256 IT5570E-256
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:20
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 13:13
DanqeR
LA-C482P (KB9022GD +-= 9028GD)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 19:43
HP Pavilion Gaming 16-a0008na
DAG3JBMB8D0 REV:D
QUANTA G3JB
IT5570E-256
Quanta G3JB KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 FLASH=256 IT5570E-256
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 08:15
GL703GS KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=120 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8291E120A
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 21:52
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Подскажите на счёт Ver fyanov JIG v3.4 можно ли через него шить биос? Если да, то что необходимо докупить для данных манипуляции?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:06
Нет, не реализовывалось на нем
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 08:33
How to differ from clones
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:00
Предупреждения: 1
Сергей подскажите пожалуйста.сегодня включил программу выбрал ene ,но перестал быть выбор мб и пинов шлейфа ну и пин то пин,в чем может быть дело,у меня 2 версия
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19182
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 11
