Текущее время: 03 июн 2024, 15:58
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июн 2022, 13:18 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 733.60
Сообщения: 280 Откуда: Екатеринбург
otanazar79 писал(а): Скачка на новой версии софта не работает. И на сайте производителя. Есть у кого то? Вероятно, если я правильно понял вашу претензию, не работает ссылка на первой странице этой темы для скачивания софта. Докладываю - все прекрасно работает(и работало). Georgik писал(а): Пытаюсь считать по этому описанию. LA-H792P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q Ничего не выходит. Что я делаю не так? Мало информации Вы дали. Подробнее, пожалуйста. Иногда по снятому вами видео можно быстрее выйти на результат (подсказать). Georgik писал(а): Описание подключения проводов прислал. Я не увидел КАК Вы их подключили. Georgik писал(а): столкнулся с этой материнкой (мать рабочая) Даже если MB рабочая, это не гарантирует, что прицепился и все получилось. Питание EC не на одной ноге находится, а на нескольких. В оболочке второй версии есть галочка - 1to32 or 1to1. Очень часто забывают. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Georgik писал(а): Может программатор не подходит этот уже? Этому программатору (версия 2) уже годов так 8, если не больше. Несмотря на это, им можно сделать ВСЁ, что может 3 версия, за исключением особенностей работы с MEC, и программатор не может EXPLORE.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июн 2022, 13:58 |
Georgik писал(а): в настройках не выбирал мать и шлейф (и шлейф выбирать пробовал) не понял, на 2ой версии можно выбрать шлейф? Georgik писал(а): Ссылка на ПО в первом сообщении подходит к этому программатору? конечно
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июн 2022, 14:51 |
Georgik писал(а): Вот так выставлены пины пины выставлены НЕ ВЕРНО! ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Georgik писал(а): ибо не совпадают 1 на материнке и 1 на программаторе. ) Вложение: 798789.JPG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 29 июн 2022, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июл 2022, 14:10 |
laptopfix101 писал(а): yes, it is very practical to use the programmer 14 times in case of ft chip failures. Using the programmer as a demo while waiting for the activation file saved a lot of time. Not having a counter is bad. I think demo feature should be added. If I understood you correctly, then your programmer is broken. Based on what exactly, I conclude that it's your fault. Do you want to accuse me of what, or do the difficulties of translation prevent you from understanding your message? ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- I send registration files within a maximum of 3 business days. Usually within one business day. Some users request the file 3 or even 4 times. Why should I do the same work because of the inattention or laziness of the user? Already 4 years have passed since it was possible to register. Since the introduction of registrations, all new programmers have been registered. The word registration is not quite an accurate definition. I would call it the wedding of software and serial numbers of two chips. Thus, if one ic fails, then a new registration file must be made. I note that this procedure for the original programmers is done free of charge. The counter is introduced just so that the user has the opportunity to use the programmer until he receives the registration file. You say thank you to those who make copies, passing off their product as mine, and even with a higher price. So direct claims in their direction, not mine. Always in touch
laptopfix101
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июл 2022, 18:22 |
Сообщения: 10 Откуда: Bucharest
Vertyanov_SS I'm sorry if there was a misunderstanding due to a translation error. no fault of yours it's not. I am grateful to you for your services the ft232rl can sometimes break down due to the computer or due to the usb voltage. this is all our fault . it's not yours. activation needs to be done again when ft232rl is broken. is it not possible for the program to run as a demo 15 times while waiting for the activation file after I emailed you for this? it's like it used to be . the following feature. https://vlab.su/viewtopic.php?p=604314#p604314New version of the shell 7.0. 15 registration of the programmer is assigned for registration. The reset button does not affect the meter, only power on. If the counter reaches zero, then only registration will be available and other functions will not work - do not think for a long time.sample : ## JIG not registered! ## on/off counter=15 with this 15 times counter demo usage feature, after the ft232rl chip is broken, it will allow people who have installed a new one to do their job while waiting for the activation file.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июл 2022, 17:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
granadav6 писал(а): Привет! Подскажите плиз как подключить плату Quanta X36 (DA0X36MBAE0) к прогеру. У меня нет схему . Мульт IT8987VG-BX. Спасибо! ну разве так трудно самому измерить пару ножек. купив программатор Вертьянова не надо ожидать что на всё сразу будет инфа. это называется разница между мастером и потребителем. не поленился . снял мульт отзвонил. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0000na da0x36mbae0 rev e IT8987VG BXO Quanta X36 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 IT8987VGконектится. читает. проверил. для тех кто ещё не знает как отзвонить мульт BGA IT8987VG вот инфа в помощь в картинках. (TOP VIEW). Вложение: IT8987VG_1.jpg Вложение: IT8987VG_2.JPG Вложение: IT8987VG_3.JPG в текстовом документе программы Вертьянова составляем новую строчку и всё. M/B KB_pins=? LEFT/RIGHT UP/DOWN ?MM PD0=? PD1=? PD2=? PD3=? PD4=? PD5=? PD6=? PD7=? BUSY=? STB=? AFD=? INIT=? SLIN=? KSI4=? KSI5=?
