Текущее время: 27 ноя 2026, 17:29
 Страница 158 из 228 [ Сообщений: 6828 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 228  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:51
Vertyanov_SS
Попкорнейше благодарю))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:27
Друзья, прошу о поддержке, глаза уже устали ветки читать. Купил ITE Lite adapter, понятно с распайкой перемычками, а в программе то что выбирать? Есть где то об этом обсуждение или инструкция, буду очень признателен за любую помощь. :smu:sche_nie:
Логика спасет МИР!!!
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:45
vitas-iv
ITE_lite это как TETRIS, только для ITE EC.
1 Выбираете EXTERNAL_BOARD
2 Далее ITE и размер FLASH EC
3 Таблица распайки перемычек на первой странице темы
EC ITE важные отличия по питанию и там ссылка на файлик, вторая вкладка. Для перемычек для TETRIS2 и слева цифры есть, что на ITE_lite так-же присутствуют.
4 Питание на плату ITE_lite подаем от программатора, с использованием цветного кабеля из комплекта. Если внешний источник - соединить земли БП и прогера!
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 18:10
LA-J621P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 18:27
вроде такого не было
Wistron BROOK_SL 14277-1M KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 20:02
На первой странице темы выложил ссылку на актуальный софт для всех программаторов версии 3.
Версия софта 8.7
У кого-то обновится при запуске вашей старой, кому-то придется скачать если будут сложности.
Напоминаю, кто не в курсе был.
1 Работа с EEPROM EC MEC
2 Работа с EC ITE с большим размером FLASH
3 Исправлена работа с KB9052 (были проблемы разного характера)
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 21:38
Quanta G3HJ KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E-BXS
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:06
Lenovo x280 NM-B521 mec1663
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 04:37
NM-C221 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8178FN-56A
/ FLASH=56 vss /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 31 мар 2023, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 08:50
Здравствуйте. Скачка на новой версии софта не работает. И на сайте производителя. Есть у кого то? Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд: ----------
Нашел в телеграм канале
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:32
Добрый день.
Программатор у меня на фото, покупал давно у автора.
Пытаюсь считать по этому описанию.
LA-H792P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
Ничего не выходит. Что я делаю не так?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:38
Georgik
производитель, по вашему, телепат? Вы бы хотя бы какие подробности рассказали, что именно делаете, и что не получается..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:52
Не понимаю вашего возмущения.
Фото программатора я прислал. Описание подключения проводов прислал. Шлейф из набора на 28pin использую.
Может программатор не подходит этот уже?
Этим программатором читал и писал кучу мультов всё время, столкнулся с этой материнкой (мать рабочая) и мультом - возник вопрос, нашел описание на форуме, не получилось, написал для ответа производителем...
Какую еще информацию мне надо предоставить и что тут непонятного - поясните, может я что-то не так написал в сообщении выше?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:18
Вероятно, если я правильно понял вашу претензию, не работает ссылка на первой странице этой темы для скачивания софта.
Докладываю - все прекрасно работает(и работало).
Мало информации Вы дали. Подробнее, пожалуйста. Иногда по снятому вами видео можно быстрее выйти на результат (подсказать).
Я не увидел КАК Вы их подключили.
Даже если MB рабочая, это не гарантирует, что прицепился и все получилось. Питание EC не на одной ноге находится, а на нескольких.
В оболочке второй версии есть галочка - 1to32 or 1to1. Очень часто забывают.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Этому программатору (версия 2) уже годов так 8, если не больше. Несмотря на это, им можно сделать ВСЁ, что может 3 версия, за исключением особенностей работы с MEC, и программатор не может EXPLORE.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:52
Спасибо большое.
Подключил как всегда - 28pin шлейф к клавиатуре, USB земли в USB, выставил пины как в сообщении кстати, подал питание на материнку, в настройках не выбирал мать и шлейф (и шлейф выбирать пробовал). Пишет что нет связи, типа включено ли питание и т.п.
В оболочке галочку не ставил ибо не совпадают 1 на материнке и 1 на программаторе.
У меня ПО самое старое, может просто скачать новое ПО под этот программатор? Ссылка на ПО в первом сообщении подходит к этому программатору?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:58
не понял, на 2ой версии можно выбрать шлейф?
конечно
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:02
Вот так выставлены пины
Вот фото оболочки - извините за перевёрнутое фото
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:51
пины выставлены НЕ ВЕРНО!
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 29 июн 2022, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:54
Да, вы правы. Поправил, долго не мог соединиться, писал после выбора файла куда записать - потеря связи по таймауту. В итоге пошевелил всё и прочитался великолепно! Огромное вам спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:56
Новая версия не распознает часть конфигов. Например при выборе ITE Quanta H98A выскакивает окно в котором требуется параметры 05ММ, 08ММ или 1ММ, хотя в строке конфига параметр есть.
Попытался поэкспериментировать, но так и не понял на чем спотыкается парсер конфига.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 20:26
CooleRRSA
Какой-то шутник использовал русские буквы ММ
Исправил по всем документам. Обновится.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 10:30
Привет!
Подскажите плиз как подключить плату Quanta X36 (DA0X36MBAE0) к прогеру.
У меня нет схему . Мульт IT8987VG-BX.
Спасибо!
ServizBG
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:39
yes, it is very practical to use the programmer 14 times in case of ft chip failures. Using the programmer as a demo while waiting for the activation file saved a lot of time. Not having a counter is bad. I think demo feature should be added.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 01:15
I had to change ft232rl once. Since the activation file came late, I continued to use it as a demo. Having a demo counter is very successful in my opinion. I hope it will be added again. Sergey is technically very successful. thanks. Thanks to him, laptops come back to life. :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 13:10
If I understood you correctly, then your programmer is broken. Based on what exactly, I conclude that it's your fault. Do you want to accuse me of what, or do the difficulties of translation prevent you from understanding your message?
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
I send registration files within a maximum of 3 business days.
Usually within one business day. Some users request the file 3 or even 4 times.
Why should I do the same work because of the inattention or laziness of the user?
Already 4 years have passed since it was possible to register.
Since the introduction of registrations, all new programmers have been registered.
The word registration is not quite an accurate definition.
I would call it the wedding of software and serial numbers of two chips.
Thus, if one ic fails, then a new registration file must be made.
I note that this procedure for the original programmers is done free of charge.
The counter is introduced just so that the user has the opportunity to use the
programmer until he receives the registration file.
You say thank you to those who make copies, passing off their product as mine,
and even with a higher price. So direct claims in their direction, not mine.
Always in touch
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 17:22
Vertyanov_SS
I'm sorry if there was a misunderstanding due to a translation error. no fault of yours it's not. I am grateful to you for your services
the ft232rl can sometimes break down due to the computer or due to the usb voltage. this is all our fault .
it's not yours.
activation needs to be done again when ft232rl is broken. is it not possible for the program to run as a demo 15 times while waiting for the activation file after I emailed you for this? it's like it used to be .
the following feature.
https://vlab.su/viewtopic.php?p=604314#p604314
New version of the shell 7.0.
15 registration of the programmer is assigned for registration. The reset button does not affect the meter, only power on.
If the counter reaches zero, then only registration will be available and other functions will not work - do not think for a long time.
sample :
## JIG not registered! ##
on/off counter=15
with this 15 times counter demo usage feature, after the ft232rl chip is broken, it will allow people who have installed a new one to do their job while waiting for the activation file.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 12:14
Народ, подскажите где на плате (Lenovo Yoga370) LA-E292P страп JTAG_RST ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 15:34
Ну что, никто не шил эту плату?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:18
kalya
предполагаю, что это C931
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:30
granadav6 писал(а):
Привет!
Спасибо!
ну разве так трудно самому измерить пару ножек. купив программатор Вертьянова не надо ожидать что на всё сразу будет инфа. это называется разница между мастером и потребителем. :s_o_s:
не поленился . снял мульт отзвонил.
HP Spectre x360 Convertible 13-ap0000na
da0x36mbae0 rev e
IT8987VG BXO
Quanta X36 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 IT8987VG
конектится. читает. проверил.
для тех кто ещё не знает как отзвонить мульт BGA IT8987VG вот инфа в помощь в картинках. (TOP VIEW).
в текстовом документе программы Вертьянова составляем новую строчку и всё.
M/B KB_pins=? LEFT/RIGHT UP/DOWN ?MM PD0=? PD1=? PD2=? PD3=? PD4=? PD5=? PD6=? PD7=? BUSY=? STB=? AFD=? INIT=? SLIN=? KSI4=? KSI5=?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
22036
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
