Текущее время: 26 сен 2024, 09:06
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 авг 2022, 15:53 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
vitas-iv писал(а): Записал и сразу выпаеваешь и в ноут? За оформление 5+ за теорию 3 А если серьезно ТУТСообщение не в тему Может быть распространенная ситуация с использованием tetris. Вы установили EC на tetris (jaws или spider), успешно его запрограммировали, что показала сверка в программе сразу после записи, но после - связи с EC уже нет. Это объясняется тем, что Вы записали в EC микрокод, которому по определению нужно наличие внешней flash. При установке flash в сокет связь появится, но если в той flash присутствовал микрокод для EC (поймёте по сигнатуре A5A5…), то EC уже перепишет его в себя. Поэтому не нужно делать бездумных повторных сверок после записи EC. Когда программатор запишет в EC, он автоматически сделает проверку записанных данных. В случае с tetris, после этого нужно извлечь EC и устанавливать на MB. Поэтому, Вы верно заметили - все так. PS Передергивать питание на USB не нужно. Это верно как для тетриса так и для ITE_lite - ключ управляемый стоит по питанию EC
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
seven77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 авг 2022, 22:22 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 697.85
Сообщения: 754 Откуда: moscow
Remonter047 писал(а): Извините это может быть глупый вопрос но как быть с подключением к программатору если от материнской платы идет напряжение на клавиатуру кнопки включения. Как подключить чтобы не спалить представляешь даже на тех клавиатурах где кнопка включени отдельно,на контактах присутвует 3v, ничего не спалишь
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 авг 2022, 23:41 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
seven77 писал(а): представляешь даже на тех клавиатурах где кнопка включени отдельно,на контактах присутвует 3v, ничего не спалишь И что ничего не будет?
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 11:24 |
Remonter047 писал(а): от материнской платы идет напряжение на клавиатуру кнопки включения Вы не написали какое напряжение, амплитуда. Если до 4v - ничего не случится.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 11:54 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы не написали какое напряжение, амплитуда. Если до 4v - ничего не случится.
Напряжение 3.3 вольта для запуска так как кнопка влючения встроено в саму клавиатуру совмещено. Поэтому и возник вопрос в каждой материнке по разному распологается пин на включения и соответственно там и напряжение 3.3. И все это на одном шлейфе
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 12:11 |
Vertyanov_SS писал(а): но если не выше 4v то ничего не случится Ну там не будет свыше 4, я думаю суть вам объяснил
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 14:08 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
Remonter047 писал(а): Ну там не будет свыше 4
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 16:03 |
Doc писал(а): Doc И как это понимать?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 19:41 |
Doc писал(а): полоской скотча ) Это на шлейфе подключения?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 20:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.25
Сообщения: 2406 Откуда: Riga
Doc писал(а): заклеить "как получится" хоть сразу несколько или проще шлейф пинами меньше и сдвинуть и на мб и на программаторе. Remonter047 писал(а): как быть с подключением к программатору если от материнской платы идет напряжение на клавиатуру кнопки включения. Как подключить чтобы не спалить какая модель материнки ? а то такими темпами можно не успеть прошить в этом году
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2022, 21:21 |
Serguz05 писал(а): какая модель материнки ? Да я пока теорию изучаю, так как скоро предстоит прошивать
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 авг 2022, 19:32 |
Def1985 писал(а): Удивила скудная база чипов 25 серии Есть регистр SFDP в SPI, благодаря которому, список значительно шире. В базе, в основной массе, те чипы, у которых может не быть или нет по определению регистра SFDP. Есть группа в телеге по наследнику - там все подробности. Мульты MEC не добавлены еще - об этом на сайте написано. Def1985 писал(а): планов по добавлению поддержки теста ps/2 клавиатур от ноутов Dell например? ps/2 ? Фото покажите такой клавы или ссылку.
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 авг 2022, 20:11 |
Сообщения: 0 Откуда: Волгоград
Vertyanov_SS писал(а): ps/2 ? Фото покажите такой клавы или ссылку. Вот два примера с Dell-овских ноутов. Если нужны названия материнок, завтра напишу. з.ы. О, прекрасно, я не вижу собственные же файлы. Ну, надеюсь остальные видят.
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 авг 2022, 12:14 |
sasha_m писал(а): Зачастую это самые обычные клавы, а преобразование уже идёт через специальную плату с контроллером, к которой клава и подключается. В каких деллах оно напрямую? Это E6320 у которого клава отдельно и никаких преобразователей я там не заметил. Но специально не искал. Второй это E7270 (он же E7470). Там клава встроена в топкейс и может быть всё что угодно. Опять же, могу ошибаться.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 авг 2022, 23:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Remonter047 писал(а): не получается считать данные из мультика Asus X553MA А зачем? Вы, по сути, считаете данные с флешки биоса, ну, то есть, кусок, предназначенный для EC. А её содержимое у вас и без того есть, не так ли?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 авг 2022, 10:05 |
sasha_m писал(а): считаете данные с флешки биоса Извите конечно но я что-то не понимаю, зачем шить мультик если все типа заложено в флешке биоса? Дело в том что после замены нужно прошить его или я не прав?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 авг 2022, 10:39 |
sasha_m писал(а): А зачем? Зачем, это уже дело другое. Не всегда и не при всяких условиях он (EC) втянет прошивку из внешки. Remonter047Аналогичная, но на наследникеОчень часто неверные настройки, неверная последовательность являются причиной отсутствия связи с EC.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 авг 2022, 11:56 |
Vertyanov_SS писал(а): Очень часто неверные настройки, Мне удалось подключить и считать настройки по своему методу, программатор версии 3.2 если что
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 авг 2022, 01:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,316.39
Сообщения: 1650 Откуда: 161
Строка Цитата: Quanta BKL (KCN1) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=120 IT8296 (SS) Точно рабочая кто то проверял? DABKLMB28A0 мульт IT8296E120A через KCN1 никак не конектится что только не делал.. Может модификацию платы какую делать надо? Мульт то не запитан до кнопки. Или шить мульт когда плата включена?
