Текущее время: 27 сен 2024, 02:11
 Страница 162 из 203 [ Сообщений: 6082 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 15:53
vitas-iv писал(а):
Записал и сразу выпаеваешь и в ноут?
За оформление 5+
за теорию 3
А если серьезно ТУТ
Сообщение не в тему
Может быть распространенная ситуация с использованием tetris. Вы установили EC на tetris (jaws или spider), успешно его запрограммировали, что показала сверка в программе сразу после записи, но после - связи с EC уже нет. Это объясняется тем, что Вы записали в EC микрокод, которому по определению нужно наличие внешней flash. При установке flash в сокет связь появится, но если в той flash присутствовал микрокод для EC (поймёте по сигнатуре A5A5…), то EC уже перепишет его в себя. Поэтому не нужно делать бездумных повторных сверок после записи EC. Когда программатор запишет в EC, он автоматически сделает проверку записанных данных. В случае с tetris, после этого нужно извлечь EC и устанавливать на MB.
Поэтому, Вы верно заметили - все так.
PS Передергивать питание на USB не нужно. Это верно как для тетриса так и для ITE_lite - ключ управляемый стоит по питанию EC
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:31
Извините это может быть глупый вопрос но как быть с подключением к программатору если от материнской платы идет напряжение на клавиатуру кнопки включения. Как подключить чтобы не спалить
Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 22:22
представляешь даже на тех клавиатурах где кнопка включени отдельно,на контактах присутвует 3v, ничего не спалишь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 23:41
И что ничего не будет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 11:24
Вы не написали какое напряжение, амплитуда.
Если до 4v - ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 11:54
Напряжение 3.3 вольта для запуска так как кнопка влючения встроено в саму клавиатуру совмещено. Поэтому и возник вопрос в каждой материнке по разному распологается пин на включения и соответственно там и напряжение 3.3. И все это на одном шлейфе
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 11:59
Remonter047
таких MB много и ничего не случится
в теорию погружаться не буду, но если не выше 4v то ничего не случится, даже если на эту ногу от плиски пойдет лог. 0. 150ом резисторы последовательно стоят для исключения слишком большого тока драйвера плиски. (22mA в допуске)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:11
Ну там не будет свыше 4, я думаю суть вам объяснил
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 14:08
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 16:03
Doc писал(а):
Doc
И как это понимать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:24
ну вы пишите не будет больше 4х, а я вам показываю, что и 5в бывает заведено, оно не в дежурке конечно, но можно нафантазировать ряд ситуаций, когда после подключения питания на плату в разъеме клавы окажется 5 вольт; проверять "выносливость" контроллера и (не)удачливость я не стал и тупо заклеил контакт полоской скотча )
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 19:41
Doc писал(а):
полоской скотча )
Это на шлейфе подключения?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 20:13
угу, причем, как видно по куску схемы, можно особо не мелочиться и заклеить "как получится" хоть сразу несколько
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 20:27
или проще шлейф пинами меньше и сдвинуть и на мб и на программаторе.
какая модель материнки ?
а то такими темпами можно не успеть прошить в этом году :-(
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 21:21
Да я пока теорию изучаю, так как скоро предстоит прошивать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 15:06
DAN14EMB6E0 KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17 IT8987E
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 18:23
Добрый день. На прошлой неделе получил Successor. Хотелось бы сказать пару слов. Качество изготовления прекрасное, не ожидал.
Гнездо под кроватку для 25 серии стоило бы хоть как-то пометить на предмет первой ноги. Или хотябы сделать инструкцию (может я не нашёл).
Удивила скудная база чипов 25 серии. Понятно, что это не приоритет, но всё-таки. Нельзя ли её сграбить/сконвертировать из базы моего любимого xgeku pro?
Про мульты MEC (в частности мне был интересен 5085), насколько я понял почитав тему, остаётся только надеяться и ждать?
И нет ли планов по добавлению поддержки теста ps/2 клавиатур от ноутов Dell например?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 19:32
Есть регистр SFDP в SPI, благодаря которому, список значительно шире. В базе, в основной массе, те чипы, у которых может не быть или нет по определению регистра SFDP.
Есть группа в телеге по наследнику - там все подробности.
Мульты MEC не добавлены еще - об этом на сайте написано.
ps/2 ? Фото покажите такой клавы или ссылку.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 20:11
Вот два примера с Dell-овских ноутов. Если нужны названия материнок, завтра напишу.
з.ы. О, прекрасно, я не вижу собственные же файлы. Ну, надеюсь остальные видят.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 23:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачастую это самые обычные клавы, а преобразование уже идёт через специальную плату с контроллером, к которой клава и подключается. В каких деллах оно напрямую?
Другое дело что там шлейфы бывают очень тонкие, но вроде на такой случай тоже есть решение, ну кроме банальной изоленты.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 12:14
Это E6320 у которого клава отдельно и никаких преобразователей я там не заметил. Но специально не искал.
Второй это E7270 (он же E7470). Там клава встроена в топкейс и может быть всё что угодно. Опять же, могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Def1985
У 6320 я чётко вижу обычную клаву, которая втыкается в специальный модуль
https://vnoutbuke.ru/images/27077398_bi ... _parts.jpg
В 7270 клава обычнее некуда
https://vnoutbuke.ru/images/27072779_bi ... _parts.jpg
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 20:37
Всем привет! не получается считать данные из мультика Asus X553MA, пишет ошибку
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? [CC_0]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А зачем? Вы, по сути, считаете данные с флешки биоса, ну, то есть, кусок, предназначенный для EC. А её содержимое у вас и без того есть, не так ли?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:05
Извите конечно но я что-то не понимаю, зачем шить мультик если все типа заложено в флешке биоса? Дело в том что после замены нужно прошить его или я не прав?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:39
sasha_m писал(а):
А зачем?
Зачем, это уже дело другое. Не всегда и не при всяких условиях он (EC) втянет прошивку из внешки.
Remonter047
Аналогичная, но на наследнике
Очень часто неверные настройки, неверная последовательность являются причиной отсутствия связи с EC.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 11:56
Мне удалось подключить и считать настройки по своему методу, программатор версии 3.2 если что
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 19:56
NPCE68APA0DX поддерживается
тестируем еще пару штук и выложу обновление
Если нужно срочно - стучите в телеге
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 18:50
Проблема с чтением с мультиконтроллера ITE8225e-128, плата от Asus X705MA не читается никак. Все делаю по инструкции
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 01:41
Строка
Цитата:
Quanta BKL (KCN1) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=120 IT8296 (SS)
Точно рабочая кто то проверял? DABKLMB28A0 мульт IT8296E120A через KCN1 никак не конектится что только не делал.. Может модификацию платы какую делать надо? Мульт то не запитан до кнопки. Или шить мульт когда плата включена?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20030
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
