Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 26 окт 2022, 20:55
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Dron1980 Ваш 8987 ничем не отличается от других ITE. Чудес не бывает, бывают мелочи, на которые не обратили внимание или сделали неверные выводы. Если лень писать и делать скриншоты, то видео можно снять и выложить. Я не просто так привел в пример, что ваш ITE не отличается от других. Программатору неважно с каким он EC работает, он просто делает алгоритм и все. Вы же понимаете, что если бы он не записывал ITE, то ветка была бы завалена "претензиями". Таким образом 2 из 2ух - или программатор не исправен, что вряд ли, ибо дает верный ID, или - что-то у вас на месте. Проверяйте землю, стабильность питания на ВСЕХ ногах EC и далее по списку.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Dron1980
Я с Вами абсолютно согласен в каждом слове. В описании к программатору написано, что после нажатия на кнопку "Проверка связи" есть несколько секунд для подключения питания на плату. Как я уже писал в моем случае все работает наоборот- сначала питание потом проверка связи с мультом- это нормально ? Это один из непонятных моментов. Второе что я не могу понять почему он правильно пишет только им же считанный дамп, все остальные дампы не пишет, затирает мульт FF. Условия програмирования не изменны, я даже не отключаю землю и шлейф от платы. Прошил родным дампом светодиод на кнопке замигал плата ожила, зашил любым из дампом плата мертвая. Считываю только что записанный сторонний дамп из мульта в файле одни FF. Дампы перед прошивкой проверял внутри вменяемая информация, сравнивал с считанным с мульта ( бэкап) очень похожи. Сколько мультов раньше шил таких странных проблем не наблюдал.
tapi1963
Ув. коллеги! Может не в ту тему, извините. Если есть у кого любая прошивка контроллера Нувотон 128к. Сбросьте пожалуйста, посмотреть, как выглядит. Или подскажите, по чём её в основном биосе искать. Спасибо!
Vertyanov_SS Vertyanov_SS добрый день . а где взять ПО на версию 3.2
Vertyanov_SS
Добавлено: 27 окт 2022, 16:41
tapi1963 Вложил, но можно тут на форуме поискать по названию EC Помните только, что скоро появятся NUVOTON на другом ядре cpu и структура будет отличаться ...
Вложение:
LA-B091p_EC.rar
на любую ревизию (цифра после точки версии) всегда на первой странице этой темы
tapi1963
А, извините, не правильно понял. Нувотон, новую подляну готовит?! Неприятно, но ожидаемо. Возможно, что и тот, с которым я застрял, уже с какими-то подарками.
Добавлено: 28 окт 2022, 21:57
Зарегистрирован: 03 июл 2015, 00:18 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 3 Откуда: Serbia
HP 15-cs2xxx Quanta DAG7EDMBAB0 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987VD-BXD
VikTor11
Добавлено: 29 окт 2022, 15:35
Зарегистрирован: 29 окт 2022, 15:25 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 0 Откуда: Беларусь
Добрый день. Это мой первый опыт работы с программатором. В наличии программатор 2 версии, не получается считать\прошить IT8586E NM-A311 Lenovo G50-30 Судя по пинам NM-A311 KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 у меня задействованы на программаторе 3 перемычки и разъём земли в порт, 2 не задействованы. Всё время получаю такие ошибки как на фото ниже. Что я делаю не так, ведь по сути я подключился к контроллеру но ничего с ним сделать нельзя.
Vertyanov_SS
Добавлено: 29 окт 2022, 20:55
VikTor11 Добрый вечер!
Это какие перемычки Вы задействовали? Для ITE мы используем ТОЛЬКО земляной, а остальные должны быть в воздухе. В архиве с программой есть инструкция - почитайте пожалуйста. И видео в помощь )
VikTor11
Добавлено: 29 окт 2022, 21:31
Виноват, невнимателен. Повторил всё как в видео. Скрин и лог окна программы ниже. В мануале 2 сценария на проверку связи, по 1-му всё выполняется, но при нажатии на запись и выборе прошивки, горит зелёный цвет и потом писк ошибки. Может у меня просто не исправен мультиконтроллер, пробежался по ветке и жалоб на их пруд пруди, но как узнать точно... Может значение имеет прошивка, так как у меня она для IT8586E NM-A311 Lenovo G50-30 : ITE 8586 1424 FXA, а мультиконтроллер ITE 8586 1616 FXS ? Хотя, кто то писал, что это значение имеет, и возможно эта буква это производитель, дата или завод - так и есть. Ошибка при записи: ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана?
Лог
Порядок подключения: 1 Подключить нужным шлейфом программатор и MB. Кол-во контактов в шлейфе должно быть равно количеству контактов разъема клавиатуры. На программаторе шлейф "загоняем" к первому выводу! MB не запитывать! Программатор подключить к PC. Не забудьте про землю между программатором и MB! 2 Настроить управляющие сигналы и нажать "APPLY". 3 Подключить адаптер питания к MB. Не АКБ! 4 Подождать 3-5 секунд. 5 Теперь "READ" или "WRITE". По окончании - отключить питание от MB и отключить шлейф.
Чтение 128КБ около 13 сек. Запись до 4 минут и напрямую зависит от "содержимого" прошивки. Память мультиконтроллера, на большинстве плат, используется на 50%, поэтому время записи около 2 минут (120сек)
Выбран размер FLASH ITE 128KB Текущее время 20:01:09 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Отправляем настройки. Настройки все отправлены.
Проверка связи ... Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте! Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Текущее время 20:01:29 Пишем из файла: C:\Users\10\Desktop\ITE_8586 1424 FXA.bin Считали в буфер 20000h байт ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (Wxxx)
Скрин
start log
************************************** 29.10.2022 20:00:51 ************************************** Open numDevs -> 1 FT_Open OK FT_GetDriverVersion OK (135734) FT_ResetDevice OK FT_SetBaudRate OK FT_SetDataCharacteristics OK FT_SetTimeouts OK Read answer version bytes -> 13 ITE2 24_06_17 FT_SetLatencyTimer OK ReadThread_UPD start ... User select -> ITE Go to application. End.
=============================== Пока выжидал час чтобы ответить, нашёл ответ благодаря посту от gmosin, а именно:
gmosin писал(а):
... решил подключить кнопку включения, и о чудо - после нажатия кнопки мульт стал читаться.....ну и прошился..... кнопку нажимал после соединения и подачи питания на плату, нажимаю чтение(запись) после чего жмакнул кнопку питания....
Надеюсь не нарушу правила своим постом, подав его в таком виде.
Serguz05
VikTor11 мульты ITE хитрые . чтобы прошить нужно чтобы все питания на мульте присутствовали. но надо учесть что дополнительные питания мульты ITE включают сами себе. и в этом может быть загвоздка. поэтому надо проверить и дополнительные питания подать принудительно.
Вложение:
panagama
Добавлено: 30 окт 2022, 18:19
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 12:48 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: самара
Vertyanov_SS Доброго времени суток! Недавно купил Ваш программатор (SUCCESSOR) т.к. возникла проблема с прошивкой MEC-1310. Опыта работы с программатором у меня до селе не было, хотя и занимаюсь ремонтом офисной техники оч даже давно. Прочитал и посмотрел все, что нашел по теме, но к сожалению, ничего у меня не получилось. Отсюда и соответствующий вопрос как к автору разработки: - "Где бы найти "букварь" по конкретной разработке, или подробные инструкции, изучив которые, я бы смог решить свою задачу, и в дальнейшем, с помощью вашего устройства, ряд аналогичных задач? Проблемы у меня возникли сразу начать хотя бы с того, какой разъем USB type-C подключить на РС, а какой на GND, на устройстве никаких опознавательных знаков я не нашел.... И ещё, можно ли с помощью вашего (SUCCESSOR) прошить ну например (nand tc58bvg0s3hta00 форматера МФУ семейства xerox B205 - 215)? понятно, что потребуется доп оборудование, переходники, расширители, тем не менее, есть ли варианты расширить возможности программатора? Спасибо!
_________________ дорогу осилит идущий
VikTor11
Добавлено: 30 окт 2022, 18:45
panagama, а шлейф Вы правильно фиксируете со стороны программатора и платы с контроллером, просто вопрос, всякое бывает?
Serguz05
panagama , VikTor11 MEC1310-NU его не надо прошивать. ничего в нём нет. а информацию по всяким мультам можно найти на сайте. давно всё выложено. поискать. почитать. прежде чем задавать вопрос. viewtopic.php?p=509972#p509972 ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ----------
Добавлено: 30 окт 2022, 19:45
Букварь будет, по основным моментам, но пока не готов он. Как базу можно использовать инструкцию от 3ей версии программатора (по части EC там все подробно и аналогично) - на первой странице этой темы.
Про MEC1300 вам верно сказали - там нет ничего, что можно прошить. NAND на наследнике пока не планируется.
Да, и есть группа в телеге, но если удобнее тут задавать вопрос, то пожалуйста, отвечу тут.
PS SUCCESSOR выложил обновление софта по части NUVOTON. Свой (мой) загрузчик и все летает. Тестим. Сейчас переложу для пользователей 3ей версии и выложу на днях.
f-bone
I am trying to flash NM-A321 (Yoga 3 Pro) and the ITE8386 is detected but reads only hex:"F7" for the whole file. Then also WRITE fails as data does not match.
Vertyanov_SS Доброго времени суток! Купил Ваш программатор (SUCCESSOR) т.к. возникла необходимость прошивкой MEC1663. Когда планируете перенос поддержки МЕС? Уж очень нужно!
Vertyanov_SS
Добавлено: 01 ноя 2022, 15:27
Driu Нувотон для 3ки "причешу" и если проблем не будет, то сяду за MEC. На сайте же написано, что пока не поддерживается.
bushmann
Добавлено: 02 ноя 2022, 04:24
Зарегистрирован: 12 фев 2013, 04:34 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 6 Откуда: Europe
Hi all.
Today I test NPCE68APA0DX via keyboard connector NM-C741 Lenovo L14 . Connection is OK, read chip is OK but data is "1F" in full file . Data and log file is on the picture 01.
I try read this EC with Tetris (ver.1) expansion card, but not connection to EC.
EC is extracted from full work notebook.
I am use JIG 3.1 . and last version software.
I don`t know where is wrong. Thanks for help.
Vertyanov_SS
Добавлено: 02 ноя 2022, 10:52
На тетрисе только NPCE288N/NPCE388N поддерживаются.
bushmann писал(а):
NM-C741 Lenovo L14
ссылка Внутри Release_NEW.rar тестовая и .vss файл для NUVOTON - замените этими файлами и запустите. наследником
yakudza
Vertyanov_SS Здравствуйте какая цена у девайсов TETRIS и JAWS на сегодняшний день?
bushmann
Добавлено: 02 ноя 2022, 17:34
"ссылка Внутри Release_NEW.rar тестовая и .vss файл для NUVOTON - замените этими файлами и запустите. наследником"
Hi Sergey .
I am tested read EC from your new release software and same result . I don`t know where is wrong.
Vertyanov_SS
Добавлено: 02 ноя 2022, 17:51
Самый левый баннер вверху кликните. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- bushmann Аккумулятор так-же подключите и еще раз попробуйте.
bushmann
Добавлено: 02 ноя 2022, 19:34
Когда подключил сам аккумулятор, все заработало. К сожалению, такая возможность мне не представилась. Большое спасибо за быструю помощь. Я увидел, что у вас снова есть новинки в продаже, поэтому буду заказывать.
UnitX
Добавлено: 03 ноя 2022, 16:47
Зарегистрирован: 07 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 2.88 Сообщения: 21 Откуда: Москва
Добрый день! Может кто встречался. MEC1633L с ошибкой --> FW write protect! (nFWP pin) --> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK) читается но записать не получается, что я делаю не правильно?
Vertyanov_SS
Добавлено: 03 ноя 2022, 17:06
UnitX Добрый день!
Инструкцию читали? Что такое BOOT знаете?
UnitX
Добавлено: 03 ноя 2022, 19:01
Инструкцию читал, закрытый загрузчик, у меня ползунок для перезаписи неактивен. Чип заказывал с али. Его возможно перезаписать? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 47 секунд: ---------- Галочка не активна, не подскажите как write protect снимается? ---------- Добавлено спустя 57 минут 45 секунд: ---------- Если кому пригодится, для снятия защиты закоротить на землю ногу контролера MSDATA. Прошился.
Vertyanov_SS
Добавлено: 04 ноя 2022, 10:34
Да, неактивен, но в этом положении будет переписан BOOT и сделано ПОЛНОЕ (MASS_ERASE) стирание если программа сочтет нужным. Например если BOOT закрыт, то сотрет все и запишет ваш файл.
UnitX писал(а):
Инструкцию читал
Вложение:
