Текущее время: 26 июн 2024, 02:38
 Страница 168 из 199 [ Сообщений: 5970 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 20:55
Dron1980
Ваш 8987 ничем не отличается от других ITE.
Чудес не бывает, бывают мелочи, на которые не обратили внимание или сделали неверные выводы.
Если лень писать и делать скриншоты, то видео можно снять и выложить.
Я не просто так привел в пример, что ваш ITE не отличается от других. Программатору неважно с каким он EC работает, он просто делает алгоритм и все. Вы же понимаете, что если бы он не записывал ITE, то ветка была бы завалена "претензиями".
Таким образом 2 из 2ух - или программатор не исправен, что вряд ли, ибо дает верный ID, или - что-то у вас на месте.
Проверяйте землю, стабильность питания на ВСЕХ ногах EC и далее по списку.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 00:10
Я с Вами абсолютно согласен в каждом слове. В описании к программатору написано, что после нажатия на кнопку "Проверка связи" есть несколько секунд для подключения питания на плату. Как я уже писал в моем случае все работает наоборот- сначала питание потом проверка связи с мультом- это нормально ? Это один из непонятных моментов. Второе что я не могу понять почему он правильно пишет только им же считанный дамп, все остальные дампы не пишет, затирает мульт FF. Условия програмирования не изменны, я даже не отключаю землю и шлейф от платы. Прошил родным дампом светодиод на кнопке замигал плата ожила, зашил любым из дампом плата мертвая. Считываю только что записанный сторонний дамп из мульта в файле одни FF. Дампы перед прошивкой проверял внутри вменяемая информация, сравнивал с считанным с мульта ( бэкап) очень похожи. Сколько мультов раньше шил таких странных проблем не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 13:49
Ув. коллеги! Может не в ту тему, извините. Если есть у кого любая прошивка контроллера Нувотон 128к. Сбросьте пожалуйста, посмотреть, как выглядит. Или подскажите, по чём её в основном биосе искать.
Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 16:18
Vertyanov_SS
Vertyanov_SS
добрый день . а где взять ПО на версию 3.2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 16:41
tapi1963
Вложил, но можно тут на форуме поискать по названию EC
Помните только, что скоро появятся NUVOTON на другом ядре cpu и структура будет отличаться ...
Вложение:
LA-B091p_EC.rar
на любую ревизию (цифра после точки версии) всегда на первой странице этой темы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:08
Это радует. Ждём! Надеюсь, не только для *наследника*, но и 3 ревизии?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:29
tapi1963
я не про свои имел ввиду, может и не появится никогда, просто предупредил
я пока даже не приступал
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 18:45
А, извините, не правильно понял. Нувотон, новую подляну готовит?! Неприятно, но ожидаемо. Возможно, что и тот, с которым я застрял, уже с какими-то подарками.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 21:57
HP 15-cs2xxx
Quanta DAG7EDMBAB0 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987VD-BXD
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 15:35
Добрый день. Это мой первый опыт работы с программатором. В наличии программатор 2 версии, не получается считать\прошить IT8586E NM-A311 Lenovo G50-30
Судя по пинам NM-A311 KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 у меня задействованы на программаторе 3 перемычки и разъём земли в порт, 2 не задействованы.
Всё время получаю такие ошибки как на фото ниже. Что я делаю не так, ведь по сути я подключился к контроллеру но ничего с ним сделать нельзя.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 20:55
VikTor11
Добрый вечер!
Это какие перемычки Вы задействовали?
Для ITE мы используем ТОЛЬКО земляной, а остальные должны быть в воздухе.
В архиве с программой есть инструкция - почитайте пожалуйста.
И видео в помощь )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 21:31
Виноват, невнимателен.
Повторил всё как в видео.
Скрин и лог окна программы ниже. В мануале 2 сценария на проверку связи, по 1-му всё выполняется, но при нажатии на запись и выборе прошивки, горит зелёный цвет и потом писк ошибки.
Может у меня просто не исправен мультиконтроллер, пробежался по ветке и жалоб на их пруд пруди, но как узнать точно...
Может значение имеет прошивка, так как у меня она для IT8586E NM-A311 Lenovo G50-30 : ITE 8586 1424 FXA, а мультиконтроллер ITE 8586 1616 FXS ? Хотя, кто то писал, что это значение имеет, и возможно эта буква это производитель, дата или завод - так и есть.
Ошибка при записи: ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана?
Лог
Порядок подключения:
1 Подключить нужным шлейфом программатор и MB.
Кол-во контактов в шлейфе должно быть равно количеству контактов разъема
клавиатуры. На программаторе шлейф "загоняем" к первому выводу! MB не
запитывать! Программатор подключить к PC. Не забудьте про землю между
программатором и MB!
2 Настроить управляющие сигналы и нажать "APPLY".
3 Подключить адаптер питания к MB. Не АКБ!
4 Подождать 3-5 секунд.
5 Теперь "READ" или "WRITE". По окончании - отключить питание от MB
и отключить шлейф.
Чтение 128КБ около 13 сек.
Запись до 4 минут и напрямую зависит от "содержимого" прошивки.
Память мультиконтроллера, на большинстве плат, используется на 50%,
поэтому время записи около 2 минут (120сек)
Выбран размер FLASH ITE 128KB
Текущее время 20:01:09
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Отправляем настройки.
Настройки все отправлены.
Проверка связи ...
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Текущее время 20:01:29
Пишем из файла: C:\Users\10\Desktop\ITE_8586 1424 FXA.bin
Считали в буфер 20000h байт
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (Wxxx)
Скрин
start log
29.10.2022 20:00:51
Open numDevs -> 1
FT_Open OK
FT_GetDriverVersion OK (135734)
FT_ResetDevice OK
FT_SetBaudRate OK
FT_SetDataCharacteristics OK
FT_SetTimeouts OK
Read answer version bytes -> 13
ITE2 24_06_17
FT_SetLatencyTimer OK
ReadThread_UPD start ...
User select -> ITE
Go to application. End.
Пока выжидал час чтобы ответить, нашёл ответ благодаря посту от gmosin, а именно:
gmosin писал(а):
... решил подключить кнопку включения, и о чудо - после нажатия кнопки мульт стал читаться.....ну и прошился.....
кнопку нажимал после соединения и подачи питания на плату, нажимаю чтение(запись) после чего жмакнул кнопку питания....
Надеюсь не нарушу правила своим постом, подав его в таком виде.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:17
VikTor11
мульты ITE хитрые . чтобы прошить нужно чтобы все питания на мульте присутствовали.
но надо учесть что дополнительные питания мульты ITE включают сами себе. и в этом может быть загвоздка. поэтому надо проверить и дополнительные питания подать принудительно.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 18:19
Vertyanov_SS
Доброго времени суток!
Недавно купил Ваш программатор (SUCCESSOR) т.к. возникла проблема с прошивкой MEC-1310. Опыта работы с программатором у меня до селе не было, хотя и занимаюсь ремонтом офисной техники оч даже давно. Прочитал и посмотрел все, что нашел по теме, но к сожалению, ничего у меня не получилось. Отсюда и соответствующий вопрос как к автору разработки: - "Где бы найти "букварь" по конкретной разработке, или подробные инструкции, изучив которые, я бы смог решить свою задачу, и в дальнейшем, с помощью вашего устройства, ряд аналогичных задач? Проблемы у меня возникли сразу начать хотя бы с того, какой разъем USB type-C подключить на РС, а какой на GND, на устройстве никаких опознавательных знаков я не нашел.... И ещё, можно ли с помощью вашего (SUCCESSOR) прошить ну например (nand tc58bvg0s3hta00 форматера МФУ семейства xerox B205 - 215)? понятно, что потребуется доп оборудование, переходники, расширители, тем не менее, есть ли варианты расширить возможности программатора? Спасибо!
дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 18:45
panagama, а шлейф Вы правильно фиксируете со стороны программатора и платы с контроллером, просто вопрос, всякое бывает?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 18:58
panagama , VikTor11
MEC1310-NU его не надо прошивать. ничего в нём нет. а информацию по всяким мультам можно найти на сайте. давно всё выложено.
поискать. почитать. прежде чем задавать вопрос.
viewtopic.php?p=509972#p509972
---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ----------
p.s.
для прошивки NAND своя отдельная кухня программаторов. на сайте инфы достаточно.
viewtopic.php?f=170&t=16899&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+nand%2A
viewtopic.php?p=962070#p962070
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 19:45
Букварь будет, по основным моментам, но пока не готов он.
Как базу можно использовать инструкцию от 3ей версии программатора (по части EC там все подробно и аналогично) - на первой странице этой темы.
Про MEC1300 вам верно сказали - там нет ничего, что можно прошить.
NAND на наследнике пока не планируется.
Да, и есть группа в телеге, но если удобнее тут задавать вопрос, то пожалуйста, отвечу тут.
PS SUCCESSOR выложил обновление софта по части NUVOTON. Свой (мой) загрузчик и все летает. Тестим. Сейчас переложу для пользователей 3ей версии и выложу на днях.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 18:09
hi friends,
I am trying to flash NM-A321 (Yoga 3 Pro) and the ITE8386 is detected but reads only hex:"F7" for the whole file. Then also WRITE fails as data does not match.
https://share.icloud.com/photos/08583p3 ... zriymlyR5w
https://share.icloud.com/photos/00cEVI7 ... U_4tV2XTbQ
Please advise. I am using the keyboard connector and SW ver4.D.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 23:19
Vertyanov_SS
Купил Ваш программатор (SUCCESSOR) т.к. возникла необходимость прошивкой MEC1663.
Когда планируете перенос поддержки МЕС?
Уж очень нужно!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 15:27
Driu
Нувотон для 3ки "причешу" и если проблем не будет, то сяду за MEC.
На сайте же написано, что пока не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 04:24
Hi all.
Today I test NPCE68APA0DX via keyboard connector NM-C741 Lenovo L14 .
Connection is OK, read chip is OK but data is "1F" in full file .
Data and log file is on the picture 01.
I try read this EC with Tetris (ver.1) expansion card, but not connection to EC.
EC is extracted from full work notebook.
I am use JIG 3.1 . and last version software.
I don`t know where is wrong.
Thanks for help.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 10:52
На тетрисе только NPCE288N/NPCE388N поддерживаются.
bushmann писал(а):
NM-C741 Lenovo L14
ссылка
Внутри Release_NEW.rar тестовая и .vss файл для NUVOTON - замените этими файлами и запустите.
наследником
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 16:50
Vertyanov_SS Здравствуйте какая цена у девайсов TETRIS и JAWS на сегодняшний день?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 17:34
"ссылка
наследником"
Hi Sergey .
I am tested read EC from your new release software and same result .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 17:51
Самый левый баннер вверху кликните.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
bushmann
Аккумулятор так-же подключите и еще раз попробуйте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:34
Когда подключил сам аккумулятор, все заработало.
К сожалению, такая возможность мне не представилась.
Большое спасибо за быструю помощь.
Я увидел, что у вас снова есть новинки в продаже, поэтому буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:47
Добрый день! Может кто встречался. MEC1633L с ошибкой --> FW write protect! (nFWP pin) --> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK) читается но записать не получается, что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 17:06
UnitX
Добрый день!
Инструкцию читали?
Что такое BOOT знаете?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:01
Инструкцию читали?
Инструкцию читал, закрытый загрузчик, у меня ползунок для перезаписи неактивен. Чип заказывал с али. Его возможно перезаписать?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 47 секунд: ----------
Галочка не активна, не подскажите как write protect снимается?
---------- Добавлено спустя 57 минут 45 секунд: ----------
Если кому пригодится, для снятия защиты закоротить на землю ногу контролера MSDATA. Прошился.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 10:34
Да, неактивен, но в этом положении будет переписан BOOT и сделано ПОЛНОЕ (MASS_ERASE) стирание если программа сочтет нужным. Например если BOOT закрыт, то сотрет все и запишет ваш файл.
UnitX писал(а):
Инструкцию читал
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19253
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
