Текущее время: 26 июн 2024, 23:22
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2023, 11:15 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Никулин Дмитрий писал(а): fx505dd Никаких сложностей
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
![](images/spacer.gif) |
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2023, 21:49 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52623_1548734547.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 681 Откуда: Топки
kkv писал(а): на первой странице темы выложена табличка по ITE я табличку видел но если честно не понял что там про что, эти разделения по цветам на первой странице это обязательные условия?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2023, 23:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
Доброго времени! Вопрос по плате Lenovo NM-B901, MEC1663-BA0. Скачал прошивку для него 256kB, а в программе вижу, что чип 288kB+2kB EEPROM. Но это, ладно. Посмотрел в редакторе, там в конце, наверное, треть пустая- FF. Думаю, не важно. Так? И второе, при выборе чипа, можно выбрать или флеш, или еепром. А, целиком считать- залить, нет возможности? Или еепром, это, пока, опция и лезть туда не надо. Работать только с флеш? Спасибо! ---------- Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: ---------- Сейчас попробовал слить и флеш и еепром, оба слились, без проблем. В том дампе, что я скачал для этого компа, я не нашел дампа еепром. Чисто, для общего развития, он где находится? В начале прошивки? Но, как -бы, для себя, я сделал вывод, не трогать его. Так? ---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ---------- Короче, обрезал я файл слитый с компа до 256КБ. Сравнил со скачанным с интернета, файлы идентичны. Так и шить смысла никакого. Остаётся только те 2 КБ еепром, их сравнить не с чем, соответственно и прошить нечего. Так, что, не в бобине... Спасибо за внимание. Если с еепром объясните, буду благодарен. Но это уже, так, для общего развития.)
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2023, 15:39 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 651.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 707 Откуда: moscow
Никулин Дмитрий писал(а): На 106 ногу 1.8в почему 1.8?
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2023, 12:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6156_1326260251.jpg) |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 25.84 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 419 Откуда: Иваново
Vertyanov_SS писал(а): vitas-iv пробуйте так NM-A321 KB_pins=26 LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8386E-192 FLASH=192 Подтверждаю, полностью рабочая комбинация. Спасибо большое!
_________________ Логика спасет МИР!!!
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2023, 19:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Не получается прошить ENE KB9022Q D на плате LA-H323P. Все напряжения слаботочной дежурки, которая запитывает мульт, подаются. Мульт определяется програматором как KB9020. Начинаешь считывать или записывать и связь обрывается через 15 сек. Заметил, что после подачи питания на плату поднимается силовая дежурка на тех же 15 сек и пропадает. Подал отдельно силовую дежурку 3.3 В от лабораторника. Но это ничего не изменило, связь пропадает через 15 сек при наличии слаботочной и сильноточной дежурок 3,3 В. Запаял новый мульт. Также подал слаботочную и сильноточную дежурки 3,3 В. Мульт определяется и записывается. Замечу, что записывается очень медленно и в конце не проходит верификацию. Подумал, может мульт плохорй и купил еще один у другого продавца. Результат тот же. При этом после нескольких попыток записи ситуация становится как с родным мультом: связь пропадает через 15 сек. Подскажите, что я делаю не так и с чем может быть связана эта проблема?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2023, 10:27 |
G33RT писал(а): one of those three programmers and all is included to start flashing Any of BASE1/BASE2/BASE3
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2023, 17:26 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Не могу прошить новый мульт IT8227E-192 СXA, материнка NM-D562 REV 2.0 Добавил строку NM-D562 KB_pins=34 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 Версия прогера V2. Вообще умеет шить такие мульты? пробовал через клавиатурный разъем. Автоматом сам не прошился с основной флешки, на кнопку не реагирует, питание мульта есть, в родном мульте была дырка. Цитата: Проверка связи ... Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте! BUSY error при получении ID!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2023, 18:36 |
Sanches524 писал(а): NM-D562 KB_pins=34 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 Оригинальная строка выглядит так NM-D562 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (lowbass) Как видите, эта строка позволяет работать с IT8176FN(контроллер клавиатуры и подсветки), а не с IT8227E Вероятно, питание на этот EC (IT8176FN) не поступает, из-за чего и нет связи даже с ним.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2023, 18:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Vertyanov_SS писал(а): Как видите, эта строка позволяет работать с IT8176FN(контроллер клавиатуры и подсветки), а не с IT8227E пока писал уже написали ответ. но я добавлю. а то кажись Sanches524 может до конца не понять чего делает и возможно сделал. Sanches524 писал(а): Не могу прошить новый мульт IT8227E-192 ... Добавил строку ... эта строка для клавиатурного мульта IT8176FN 56kb NM-D562 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (lowbass) Для IT8227E на коннектора не предусмотрено, только паяться проводками к самому мульту. (ну или проще мульт запаять на другую плату, прошить и переставить) NM-D562 схема даже в свободном доступе. если пытались чего прошить по этой строке то не исключаю что клавиатурная прошивка на IT8176FN испорчена. и вопрос там разве стоял мульт на 192kb IT8227E-192 ? у меня все эти платы были на мультах 256kb IT8227E-256 CXA.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2023, 19:28 |
Serguz05 писал(а): эта строка для клавиатурного мульта IT8176FN 56kb спасибо, не внимательно посмотрел. Строку брал здесь из темы, проверка связи не проходила, нечего не шил. Serguz05 писал(а): и вопрос там разве стоял мульт на 192kb IT8227E-192 да, именно 192, ревизия платы 2.0, до меня где то паяли, говорят что мульт прогорал снова, у меня не прогорел, а на вид больше похоже что на старый мульт просто намазали флюс. А вообще NM-D562 автоматом не должна прошиваться с основной флешки? Serguz05 писал(а): Для IT8227E на коннектора не предусмотрено, только паяться проводками к самому мульту. Буду думать как отдельно прошить. ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): IT8227E-192 ? у меня все эти платы были на мультах 256kb IT8227E-256 CXA а борда от 3 ревизии там 256, у меня 2 ревизия
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2023, 20:04 |
Sanches524 писал(а): А вообще NM-D562 автоматом не должна прошиваться с основной флешки? в асусах сказал бы да. и то во многих если мульты чистые. в леново в основном нет. в схеме страница 72. все нужные сигналы. единственное мульты ITE хитрые и часть нужных питаний включают сами себе. поэтому проверить все и если надо то принудительно подпаять. там не так уж трудно. находим нужное и не обязательно на самом мульте а рядом где подпаяться легче. пару сигналов PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 BUSY STB AFD INIT SLIN KSI4 KSI5
