Текущее время: 29 сен 2024, 05:03
 Страница 181 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:17
vitas-iv
пробуйте так
NM-A321 KB_pins=26 LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8386E-192 FLASH=192
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:00
всем привет,видел уже тут похожую тему но так и не удалось побарать в общем материнская плата fx505dd згорел мульт, заменил на донорский , но программатор его не видит не в какую, шлейф 26 08 на программаторе от первого на материнской плате с права, соединения нет
кто нибудь победил это?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 11:15
Никулин Дмитрий писал(а):
fx505dd
Никаких сложностей
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 12:19
Всё также, за исключением софта и прогромаьора но увы не судьба
---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ----------
Какие напряжения должны быть для того чтобы мультикантроллер установил связь с прогроматором?
У меня vdd3 (28, 50,92,114,121,127) 3.3v
3.3va (11) 0v
Kbc avdd (74) 3.3
Wrst# (14) 3,3
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 14:16
Никулин Дмитрий на первой странице темы выложена табличка по ITE
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 19:18
MS-15831 KB_pins=40 DOWN RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=21 KSI5=22 KSI6=23 KSI7=24 FLASH=160 CHIP=KB9548G
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 21:49
я табличку видел но если честно не понял что там про что, эти разделения по цветам на первой странице это обязательные условия?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 23:10
насколько я знаю на fx505dd стоит 8987: на 106н еще должно быть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 10:08
На 106 ногу 1.8в
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 23:59
Доброго времени! Вопрос по плате Lenovo NM-B901, MEC1663-BA0. Скачал прошивку для него 256kB, а в программе вижу, что чип 288kB+2kB EEPROM. Но это, ладно. Посмотрел в редакторе, там в конце, наверное, треть пустая- FF. Думаю, не важно. Так? И второе, при выборе чипа, можно выбрать или флеш, или еепром. А, целиком считать- залить, нет возможности? Или еепром, это, пока, опция и лезть туда не надо. Работать только с флеш?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: ----------
Сейчас попробовал слить и флеш и еепром, оба слились, без проблем. В том дампе, что я скачал для этого компа, я не нашел дампа еепром. Чисто, для общего развития, он где находится? В начале прошивки? Но, как -бы, для себя, я сделал вывод, не трогать его. Так?
---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ----------
Короче, обрезал я файл слитый с компа до 256КБ. Сравнил со скачанным с интернета, файлы идентичны. Так и шить смысла никакого. Остаётся только те 2 КБ еепром, их сравнить не с чем, соответственно и прошить нечего. Так, что, не в бобине... Спасибо за внимание. Если с еепром объясните, буду благодарен. Но это уже, так, для общего развития.)
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 11:24
tapi1963
FLASH и EEPROM находятся в РАЗНЫХ адресных пространствах. Я бы сказал, что доступ к EEPROM больше напоминает работу с периферийным устройством.
Попытки вычитать ВЫШЕ 288KB приведут или к переходу на 0 или на чтение пустоты, что более вероятно.
Есть еще INFO, которое располагается СРАЗУ после FLASH, но не у этого EC.
Если будете записывать и FLASH и EEPROM, то лучше первым записывать EEPROM, а потом FLASH. После записи определенного FLASH, может заблокироваться JTAG и не получится уже и долить EEPROM.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:12
Спасибо! Я понял, что еепром и флеш в *разных измерениях*) Но еепром, я не встречал нигде, в доступе. А флеш, как я говорил, у меня полностью совпадает с заводской. Так, что неисправность в другом месте искать нужно))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 15:39
На 106 ногу 1.8в
почему 1.8?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 19:01
NM-C681 KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-128
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 12:54
Vertyanov_SS писал(а):
vitas-iv
пробуйте так
Подтверждаю, полностью рабочая комбинация. Спасибо большое!
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 13:58
samsung np750tda
nb60033_pcb_mb_v2
it5571vg rev. cxo
помогите найти конфиг,никак не могу подключаться
conector kbc 30pin 05mm
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 19:11
Возьмите любую схему где стоит этот мульт и сделайте конфиг сами :mi_ga_et:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 19:00
Здравствуйте.
Не получается прошить ENE KB9022Q D на плате LA-H323P. Все напряжения слаботочной дежурки, которая запитывает мульт, подаются. Мульт определяется програматором как KB9020. Начинаешь считывать или записывать и связь обрывается через 15 сек. Заметил, что после подачи питания на плату поднимается силовая дежурка на тех же 15 сек и пропадает. Подал отдельно силовую дежурку 3.3 В от лабораторника. Но это ничего не изменило, связь пропадает через 15 сек при наличии слаботочной и сильноточной дежурок 3,3 В.
Запаял новый мульт. Также подал слаботочную и сильноточную дежурки 3,3 В. Мульт определяется и записывается. Замечу, что записывается очень медленно и в конце не проходит верификацию. Подумал, может мульт плохорй и купил еще один у другого продавца. Результат тот же. При этом после нескольких попыток записи ситуация становится как с родным мультом: связь пропадает через 15 сек.
Подскажите, что я делаю не так и с чем может быть связана эта проблема?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 21:28
maxlabt
Может сброс прилетает, может питание снимается, а Вы не все проверили.
Я не имею данных по этой MB.
Есть два пути решения проблемы в лоб:
1 Прошить на другой доске, где стоит ENE (не обязательно 9022)
2 Связка тетрис+спайдер(jaws)
ЗЫ Кто-то просто у себя держит кусок MB от 7912 в которую вкидывает EC и прошивает, чтобы не тратиться на тетрис.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 02:28
Quanta 0P1 то же что Quanta P5B (DA0P5BMB6D0)
Quanta P5B KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8887HE
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 18:07
Where to buy the Vertyanov Programmer in Europe ?
Any advice would be welcome.
Thanks !
Regards, Geert
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 18:50
G33RT
https://www.vss.store/
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 05:32
den2 писал(а):
Thank you !
Sorry for the noob question !
If I want to program ENE/ITE/NUVO chips I guess I only have to buy one of those three programmers and all is included to start flashing or not ?
1. Programmer SUCCESSOR (BASE1) https://www.vss.store/magazin/product/successor
2. Programmer SUCCESSOR (BASE2) https://www.vss.store/magazin/product/programmator-successor-base2
3. Programmer SUCCESSOR (BASE3) https://www.vss.store/magazin/product/successor-base3
Do I need others things to buy to have a compleet programmer ?
Regards, Geert
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 10:27
Any of
BASE1/BASE2/BASE3
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 17:26
Не могу прошить новый мульт IT8227E-192 СXA, материнка NM-D562 REV 2.0
Добавил строку
NM-D562 KB_pins=34 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56
Версия прогера V2. Вообще умеет шить такие мульты? пробовал через клавиатурный разъем. Автоматом сам не прошился с основной флешки, на кнопку не реагирует, питание мульта есть, в родном мульте была дырка.
Цитата:
Проверка связи ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
BUSY error при получении ID!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:36
Оригинальная строка выглядит так
NM-D562 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (lowbass)
Как видите, эта строка позволяет работать с IT8176FN(контроллер клавиатуры и подсветки), а не с IT8227E
Вероятно, питание на этот EC (IT8176FN) не поступает, из-за чего и нет связи даже с ним.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:47
пока писал уже написали ответ. но я добавлю. а то кажись Sanches524 может до конца не понять чего делает и возможно сделал.
Не могу прошить новый мульт IT8227E-192 ... Добавил строку ...
эта строка для клавиатурного мульта IT8176FN 56kb
Для IT8227E на коннектора не предусмотрено, только паяться проводками к самому мульту. (ну или проще мульт запаять на другую плату, прошить и переставить)
NM-D562 схема даже в свободном доступе.
если пытались чего прошить по этой строке то не исключаю что клавиатурная прошивка на IT8176FN испорчена.
и вопрос там разве стоял мульт на 192kb IT8227E-192 ? у меня все эти платы были на мультах 256kb IT8227E-256 CXA.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 19:28
спасибо, не внимательно посмотрел. Строку брал здесь из темы, проверка связи не проходила, нечего не шил.
да, именно 192, ревизия платы 2.0, до меня где то паяли, говорят что мульт прогорал снова, у меня не прогорел, а на вид больше похоже что на старый мульт просто намазали флюс.
А вообще NM-D562 автоматом не должна прошиваться с основной флешки?
Буду думать как отдельно прошить.
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
а борда от 3 ревизии там 256, у меня 2 ревизия
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 20:04
в асусах сказал бы да. и то во многих если мульты чистые. в леново в основном нет.
в схеме страница 72. все нужные сигналы.
единственное мульты ITE хитрые и часть нужных питаний включают сами себе. поэтому проверить все и если надо то принудительно подпаять.
там не так уж трудно. находим нужное и не обязательно на самом мульте а рядом где подпаяться легче.
пару сигналов
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
BUSY
STB
AFD
INIT
SLIN
KSI4
KSI5
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 08:20
Погуглил, почитал, посмотрел Ютуб канал Вертьянова.
В итоге решил что проще всего пока заказать адаптер ITE litе, и попробую отдельно через него прошить. В описании указано что работает с второй версией программатора.
Есть у кого дамп мульта IT8227E-192 платформа NM-D562 REV 2.0? (я нечего не шил, только подключение проверял)
На форуме нашел только клавиатурную прошивку и основной биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20046
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
