Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 187 из 200 |
Romero77 [ 21 сен 2023, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Я хотел купить программатор Вертьянова у него на сайте и после ввода данных о доставке меня перевели на страницу оплаты. Я ввел данные своей карты, но мне не удалось совершить платеж. Почему это так и есть ли другой способ покупать за пределами России? Пытался оплатить болгарской картой. |
Vertyanov_SS [ 21 сен 2023, 20:36 ] | |
Romero77 писал(а): мне не удалось совершить платеж Rumen, с вами уже связываются ) |
anton-aleks [ 23 сен 2023, 14:16 ] | |
NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A |
sattrister [ 23 сен 2023, 20:56 ] | |
X411UNV KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8995E-128 |
lowbass [ 24 сен 2023, 16:48 ] | |
Quanta H98D KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT5570VG-256 |
SpinNNN [ 25 сен 2023, 20:32 ] | |
Hello guys, I have a programmer Vertyanov v3.2 for a long time and it has saved me many times. and I thank you very much for that. I want to program the ite8225e of the X532FL board and I can't do it because the motherboard isn't on the vertyanov program list yet. any moderators of the program who can add the X532FL motherboard? There is already a boardview of this motherboard. Many thanks guys |
Serguz05 [ 26 сен 2023, 14:18 ] | |
SpinNNN писал(а): any moderators of the program who can add the X532FL motherboard? There is already a boardview of this motherboard. Is it difficult to compose a line yourself? there are boardviews. Here X532FL KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8225E-128 |
f-bone [ 26 сен 2023, 15:38 ] | |
the boss said in this thread: "On this forum, I do not help buyers with fakes of my programmer!" we did not know that we bought a fake programmer back then. Is there a chance to pay some money and make the fake -> original? Like what happened in the past with riff-box. I need to program IT8886 for nm-a741 and I could use some help. this is what I have - is it fake? https://www.icloud.com/photos/#0a2uDysh ... lAGfyNRkPQ |
Vertyanov_SS [ 27 сен 2023, 21:17 ] | |
f-bone писал(а): this is what I have - is it fake? https://www.icloud.com/photos/#0a2uDysh ... lAGfyNRkPQ оригинал 2ой версии на фото |
buyanigor [ 29 сен 2023, 13:30 ] | |
Попался Asus TUF FX506HC DA0NJJMBAG0 Из примечательного, что мульт на 256кб... Цитата: Quanta NJJ KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-256 |
Vertyanov_SS [ 29 сен 2023, 14:06 ] | |
buyanigor писал(а): Из примечательного, что мульт на 256кб... может, конечно, и у автора первой версии строки был на 256, но как сейчас узнать )) Добавил вашу строку, пусть лучше будет две. |
Doc [ 29 сен 2023, 14:38 ] | |
Просто NJJ есть разные платы с разными мультами) DANJJMB1AA0 it5570vg-128 |
Vertyanov_SS [ 29 сен 2023, 14:48 ] | |
Doc писал(а): NJJ есть разные платы с разными мультами) наверное кончились на 128KB, вот и налепили на 256. Ну или не хотят держать зоопарк, раз уж один заменяет другой |
bass [ 29 сен 2023, 20:20 ] | |
UX534FT KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225VG-128 но есть нюанс: со шлейфом 30 пин упорно не видится мульт, нормально срабатывает со шлейфом 26 пин, вероятно мешает 5в на разъеме (30 пин) |
vitas-iv [ 02 окт 2023, 14:20 ] | |
Друзья, ни как на форуме не найду, подскажите. Тут потребоволось прошить через тетрис ITE IT8987E, но ни в какую не конектится, до этого не делал такого Оборудование JIG pcb v3.3 TETRIS (первая версия без перемычек) SPIDER LOG Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.15.8468.49486 Mode selected --> External board JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [A506QOHV][41353036514F4856] [U81389] [553831333839FF0D1A09] EC RD|WR counters: ITE:65|51 ENE:22|35 MEC:0|0 NUV:3|2 EPF:0|0 ## JIG registered ## User set EC (ITE) FLASH size 128KB TETRIS ffc_data 0xC3DFEB00h [reverse] ITE EC external board. Settings for TETRIS sent successfully! Default ITE erasing options apply Save the file: D:\0_ПРОЕКТЫ_ПОД РЕМОНТ\16710\0227D_F43\ITE_.bin 02.10.2023 12:39:22 Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? [CC_0] Я правильно понимаю что для прошивки ITE IT8987 требуется TETRIS 2 (с перемычками который) ? И еще вопрос. Ноутбук Acer A315-34 материнка NB8609_PCB_MB_V4 - Кто внутресхемно шил? В прогере строка есть. |
Grizli [ 02 окт 2023, 15:46 ] | |
HUAQIN NB6510 KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5571VG-128 |
Vertyanov_SS [ 03 окт 2023, 11:46 ] | |
vitas-iv писал(а): потребоволось прошить через тетрис ITE IT8987E, но ни в какую не конектится там достаточно много отличий по питанию и портам .. резать на спайдере придется Вложение: 1111111.png Поиск по форуму не работает? |
lowbass [ 03 окт 2023, 19:24 ] | |
Gateway N14TB KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT5570E-128 |
didopen [ 03 окт 2023, 20:05 ] | |
Цитата: Vertyanov_SS Здравствуйте, не могли бы подсказать, проблема с прошивкой KB-9052qd на платформе LA-L191P rev:C, питание на 96 ноге есть, но связи с мультом нет, после замены мульта эффект такой же, GND через USB подключен, в чем проблема может быть? проблема на платформе LA-L191P rev:1C - с KB9052Q состоит в том , что надо подключить АКБ + АДП! |
Rom [ 09 окт 2023, 22:24 ] | |
Gigabyte G5 2023 NP50RND шил 5570 со строкой V170PNP |
rev41k [ 12 окт 2023, 03:30 ] | |
NM-C811 чтобы прошить через разъем клавиатуры. БЕЗ БП подключаем программатор - жмем GET ID. После получения ID , жмем READ и как только начался процесс чтения - подключаем БП. После чего можно загрузить свой новый файл прошивки и прошить EC. |
VaultDweller [ 13 окт 2023, 13:54 ] | |
Плата S133G rev:x2.1 (Irbis NB701) S133G KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT8987E |
Soo [ 13 окт 2023, 17:39 ] | |
Lenovo V15 G2 ALC NM-D522 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227VG |
Soo [ 16 окт 2023, 18:39 ] | |
Medion P7651 D17KR D17KR KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8587E |
hachikkz [ 16 окт 2023, 19:38 ] | |
G532LWS KB_pins=36 CHIP=IT8299E120A LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=120 (hachikkz) |
lowbass [ 18 окт 2023, 00:19 ] | |
NM-D511 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128 |
inertic [ 18 окт 2023, 17:58 ] | |
JIG 3.1 Откатывается инфа в MB connection ITE.txt Прописал строку в .txt Запускаю приложение. Игнорирую обновление. Ищу прописанную строку, а ее нет. Открываю ТХТ, а там ее тоже нет. Благо в буфере осталась скопированная. Контрл+В и строка на месте. Открываю софтину. Соглашаюсь на обновление. Строка появилась. Читаю мульт - все норм. Пытаюсь записать - ошибки после 93%. Заказал новый мульт. Сейчас пытаюсь прошить его, а строки снова нет. ![]() ТХТ просто откатывается после запуска приложения. Как это получается? Где-нибудь старый остается? |
lowbass [ 19 окт 2023, 00:54 ] | |
inertic писал(а): Откатывается инфа в MB connection ITE.txt Сергей, это вот обсуждали в телеге - затирается юзерский файл при обновлении, что порой доставляет некоторое неудобство или даже батхёрт) Может хоть бэкап имеющихся конфигов при обновлении делать? Или проверку файла на соответствие дефолтному перед обновой - если не соответствует, то предупреждать юзера о замене файла и делать бэкап. И вот ещё строчка, мелькала в телеге, но видимо вписать забыли. Хорошо, что поиск там работает) M1403QA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125VG-128 |
dycc [ 19 окт 2023, 01:43 ] | |
MS-16Q41 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14 CHIP=KB9028Q |
Vertyanov_SS [ 19 окт 2023, 15:11 ] | |
Если в папке с программой переименовать файл VERSION.TXT, например в 1VERSION.TXT (или любое другое имя), то не будет ни обновления строк ни оболочки. Это касается и JIG3 и SUCCESSOR. Вообще, концепция в том, чтобы сообщить мне строку, а не юзать свои. Я понимаю, что для проверки надо составить и проверить, но вот так пока. |
Страница 187 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
