Текущее время: 18 июн 2024, 17:59
inertic
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2024, 17:11 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 91.49
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Добрый день. JIG V3.1 Мать LAR-2 19837-1 Мульт NPCE68APA0DX (такой указан в схеме). На него заменил мертвый NPCE68BPA1DX, стоявший тут с завода.
Проблема в том, что мульт шъется, но не проходит верификацию. Ослик говорит, что питание стабильно. Если прошить и сразу считать, потом посмотреть ХЕКС, то со второй трети (адрес 00040000) идет начало прошивки, хотя должны быть FF до конца. То есть, со второй трети прогер начинает шить по кругу.
С чем это может быть связанно?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2024, 20:43 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
ajax329 писал(а): pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 Error count 4 Вложение: изображение_2024-05-30_214207419.png Снимите, где-то окарались ... высокое попало PS Название IC USBLC6-4SC6 или AZC099-04S или ... много аналогов в SOT23-6
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 май 2024, 16:28 |
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
Vertyanov_SS писал(а): Снимите, где-то окарались ... высокое попало
PS Название IC USBLC6-4SC6 или AZC099-04S или ... много аналогов в SOT23-6 спасибо !
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 май 2024, 17:32 |
fedotoffusa писал(а): у меня на плате шлейф под клавиатуру на 40 пинов а верьтьянов имеет только 32 пина? Итц рашн меджик бро!Просто работает и все. Делаете как показывает программа и все дела.
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 июн 2024, 08:24 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
fedotoffusa писал(а): так как это должно вообще работать ?вот если взять сигналы BUSY=35 и AFD=38 они идут соотвествено на 35 и 38 контакты разъёма клавиатуры и если мы используем 32 пина шлейф и подключаем согласно инструкции к первому контакту то как минимум два этих сигнала остаются не задействованыт т.е. я не смогу подключится к мульту. Возможно есть просто недопонимание что LEFT DOWN это просто описание факта как организован разъем ( что 1 контакт на разъеме клавиатуры находится слева и шлейф подключается контактами вниз) , но не ОПИСАНИЕ С КАКОЙ СТОРОНЫ подключать шлейф. Программатор расчеты ширины шлейфа и способа его подключения производит сам и выводит результат на картинке. Успехов!
megabyteural
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 июн 2024, 12:16 |
Сообщения: 30 Откуда: Каменск-Уральский
BizoNDmitriy писал(а): Lenovo Ideapad 310-15IAP МАТЕРИНСКАЯ плата nm-a851 не читается мультиконтролер IT8986E -Wrong EC ID!-Неправильный идентификатор ЕС! Что делаю не так?Все разобрался. Добрый день! Как разобрался? Такая же проблема. Как решить? ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- megabyteural писал(а): Такая же проблема Точнее ошибка такая же. Платформа NM-A311. Мульт ITE8586E FXA
_________________ Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
SpinNNN
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 июн 2024, 20:51 |
Сообщения: 59 Откуда: Guimaraes
Hey guys, I'm triyng to program a ITE from a Board X551CA 2.2, ITE8517E-HXA, and i have some problems. i have this error when i try to write the EC. ERROR (SRC-source DST-destination) (output no more than 256 bytes)
ADR 0000Ah SRC=20h DST=00h ADR 00012h SRC=26h DST=20h ADR 00013h SRC=C2h DST=02h ADR 00014h SRC=AFh DST=03h ADR 00019h SRC=21h DST=00h ADR 0001Ah SRC=22h DST=00h ADR 0001Bh SRC=C2h DST=02h ADR 0001Ch SRC=AFh DST=20h ADR 00021h SRC=21h DST=00h ADR 00022h SRC=28h DST=00h ADR 00023h SRC=C2h DST=00h ADR 0002Ah SRC=24h DST=20h ADR 00031h SRC=21h DST=00h ADR 00032h SRC=2Bh DST=00h ADR 00033h SRC=FFh DST=40h ADR 00034h SRC=FFh DST=00h ADR 00035h SRC=FFh DST=00h ADR 00036h SRC=FFh DST=00h ADR 00037h SRC=FFh DST=00h ADR 00038h SRC=FFh DST=00h ADR 00039h SRC=FFh DST=00h ADR 0003Ah SRC=FFh DST=00h ADR 0003Bh SRC=FFh DST=00h ADR 00040h SRC=A5h DST=00h ADR 00041h SRC=A5h DST=00h ADR 00042h SRC=A5h DST=00h ADR 00043h SRC=A5h DST=00h ADR 00044h SRC=A5h DST=00h ADR 00045h SRC=A5h DST=00h ADR 00047h SRC=94h DST=04h ADR 00048h SRC=85h DST=01h ADR 00049h SRC=12h DST=00h ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=00h ADR 0004Ch SRC=AAh DST=00h ADR 0004Dh SRC=3Fh DST=00h ADR 0004Eh SRC=55h DST=00h ADR 0004Fh SRC=55h DST=00h ADR 00051h SRC=FEh DST=1Eh ADR 00052h SRC=FFh DST=00h ADR 00053h SRC=FDh DST=00h ADR 00060h SRC=FEh DST=00h ADR 00061h SRC=FFh DST=00h
....... I can read the bios from the ITE. But when i try to flash with other EC file i have the ERROR (SRC-source DST-destination). the curious thing is that I can program with the file read from the ITE that is soldered. But if I try to write with another file, I get an error. Already try 1 another ITE. any help ? thanks Posted after 59 seconds:Forgot to say this: ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 [ALL OK] Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh [ALL OK] Finding a short circuit between pins [ALL OK] Problems with ALTERA not detected.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 07 июн 2024, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
tangen
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 июн 2024, 15:00 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 68.43
Сообщения: 145 Откуда: Минск
добрый день, подскажите имеем ноут Lenovo мать nm-d562 rev 3.0, проблема следующая не работает клавиатура, работала только регулировка подсветки, контроллер клавиатуры IT8176FN с прошивкой, вопрос следующий родной контроллер прошил один раз, после этого он не пишется выбивает ошибку записи на 3 процентах, как будто плата выходит из прошивочного режима и обрывает запись и программатор уже не видит связи пишет check connection пока не достанешь и заново не подключишь питание , при этом считать дамп можно, при условии когда программатор уже готов подоткнуть питания на матерь он успеет его считать, а когда пишешь он успевает только стереть, а запись обрывается на 3 процентах, думал может дохлая IT8176FN купил новую, запаял, первая прошивка шьется нормально, второй раз пытаюсь прошить имеем что описывал сверху, дроссель L23 который бывает у них выходит из строя заменил, землю от программатора паял на прямую на плату, версия прогера v3.2, подскажите что может быть ? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 38 секунд: ---------- отвечу сам, нормально шьется если дать плате полежать с подключенным питанием минуты 3 перед тем как начинать шить
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 июн 2024, 17:32 |
Алекс19830191 писал(а): Питание как подаёте на MB?
добрый день, ну штатно , или там как то по другому нужно?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июн 2024, 09:23 |
hachikkz писал(а): npce68aaa0bx пока работали только с NPCE68BPA1DX пробуйте, нувотон по шлейфу, акб на борт
