Текущее время: 26 июн 2024, 23:14
 Страница 199 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 17:11
Добрый день.
JIG V3.1
Мать LAR-2 19837-1
Мульт NPCE68APA0DX (такой указан в схеме). На него заменил мертвый NPCE68BPA1DX, стоявший тут с завода.
Проблема в том, что мульт шъется, но не проходит верификацию. Ослик говорит, что питание стабильно.
Если прошить и сразу считать, потом посмотреть ХЕКС, то со второй трети (адрес 00040000) идет начало прошивки, хотя должны быть FF до конца. То есть, со второй трети прогер начинает шить по кругу.
С чем это может быть связанно?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:30
UX303UB идентично UX303LN / UX303UA
UX303UB KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8995VG-128
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 20:20
inertic
В строке для LAR-2 стоит FLASH=384, т.к.
NPCE68BPA1DX на 384 КБ. А NPCE68APA0DX на 256 КБ, поэтому измите строку на FLASH=256.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 20:43
ajax329 писал(а):
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
Error count 4
Вложение:
Снимите, где-то окарались ... высокое попало
PS
Название IC USBLC6-4SC6 или AZC099-04S или ... много аналогов в SOT23-6
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 16:28
PS
спасибо !
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 16:43
День добрый.
Подскажите как вы прошиваете IT5570E-128 если у меня на плате шлейф под клавиатуру на 40 пинов а верьтьянов имеет только 32 пина?
Вот эта строка внизу взята из оболочки и полностью мне подходит.
Quanta G7H KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 CHIP=IT5570E-128
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 17:32
Итц рашн меджик бро!
Просто работает и все. Делаете как показывает программа и все дела.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 18:46
Так программа ничего и не показывает. Что программа должна показывать? Выберите тип шлейфа и количество пинов на нём.
Или я что то пропустил?
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 19:34
Ну так выберите тип шлейфа и количество пинов.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 23:14
так как это должно вообще работать ?вот если взять сигналы BUSY=35 и AFD=38 они идут соотвествено на 35 и 38 контакты разъёма клавиатуры и если мы используем 32 пина шлейф и подключаем согласно инструкции к первому контакту то как минимум два этих сигнала остаются не задействованыт т.е. я не смогу подключится к мульту.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 07:33
fedotoffusa
Вы картинку выше совсем не понимаете? Там прямо указана нумерация контактов в разъеме клавиатуры и расположение шлейфа. Это на программаторе всегда шлейф со стороны 1 пина подключается, со стороны платы - могут быть варианты. Для них картинка и выводится при выборе шлейфа в оболочке
[подсказка - шлейф в плату подключать со стороны пина 40]
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 08:07
Я все понял . Вот теперь всё решено и понятно.Извиняюсь за беспокойство. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 08:18
Тут большинство имеет опыт прошивания мультов, в том числе вне платы :-):
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 08:24
Возможно есть просто недопонимание что LEFT DOWN это просто описание факта как организован разъем ( что 1 контакт на разъеме клавиатуры находится слева и шлейф подключается контактами вниз) , но не ОПИСАНИЕ С КАКОЙ СТОРОНЫ подключать шлейф. Программатор расчеты ширины шлейфа и способа его подключения производит сам и выводит результат на картинке. Успехов!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:36
Laptop Schenker XMG CORE 17
GK7MR0R_V1.1 KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5571E-128
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 18:28
добрый день, подскажите на эту плату есть строка в программатор , после замены хаба и мульта прошить надо ?
danlamb1AB0 rev.b THUNDEROBOT 911Air XLD.
мульт IT5570vs-128
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 19:16
Попробуйте эту
Quanta NLA KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT5570VG-128
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:45
[quote="Алекс19830191"]Попробуйте эту
[/quк сожалению не подошла почему то
04.06.2024 13:44:15
Trying to get ITE ID. Please wait ...
ITE BUSY ERROR
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 16:03
ajax329
Это строка для DANLAMB1AA0 Rev.A. 28 мая здесь уже ее выкладывали. У вас по сути такая же плата. Если строка верная, у вас должно заработать. Питание как подаёте на MB?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 19:03
NM-C921 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:16
BizoNDmitriy писал(а):
Lenovo Ideapad 310-15IAP МАТЕРИНСКАЯ плата nm-a851 не читается мультиконтролер IT8986E -Wrong EC ID!-Неправильный идентификатор ЕС!
Что делаю не так?Все разобрался.
Добрый день! Как разобрался? Такая же проблема. Как решить?
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
megabyteural писал(а):
Такая же проблема
Точнее ошибка такая же. Платформа NM-A311. Мульт ITE8586E FXA
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 20:51
Hey guys,
I'm triyng to program a ITE from a Board X551CA 2.2, ITE8517E-HXA, and i have some problems.
i have this error when i try to write the EC.
ERROR (SRC-source DST-destination)
(output no more than 256 bytes)
ADR 0000Ah SRC=20h DST=00h
ADR 00012h SRC=26h DST=20h
ADR 00013h SRC=C2h DST=02h
ADR 00014h SRC=AFh DST=03h
ADR 00019h SRC=21h DST=00h
ADR 0001Ah SRC=22h DST=00h
ADR 0001Bh SRC=C2h DST=02h
ADR 0001Ch SRC=AFh DST=20h
ADR 00021h SRC=21h DST=00h
ADR 00022h SRC=28h DST=00h
ADR 00023h SRC=C2h DST=00h
ADR 0002Ah SRC=24h DST=20h
ADR 00031h SRC=21h DST=00h
ADR 00032h SRC=2Bh DST=00h
ADR 00033h SRC=FFh DST=40h
ADR 00034h SRC=FFh DST=00h
ADR 00035h SRC=FFh DST=00h
ADR 00036h SRC=FFh DST=00h
ADR 00037h SRC=FFh DST=00h
ADR 00038h SRC=FFh DST=00h
ADR 00039h SRC=FFh DST=00h
ADR 0003Ah SRC=FFh DST=00h
ADR 0003Bh SRC=FFh DST=00h
ADR 00040h SRC=A5h DST=00h
ADR 00041h SRC=A5h DST=00h
ADR 00042h SRC=A5h DST=00h
ADR 00043h SRC=A5h DST=00h
ADR 00044h SRC=A5h DST=00h
ADR 00045h SRC=A5h DST=00h
ADR 00047h SRC=94h DST=04h
ADR 00048h SRC=85h DST=01h
ADR 00049h SRC=12h DST=00h
ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=00h
ADR 0004Ch SRC=AAh DST=00h
ADR 0004Dh SRC=3Fh DST=00h
ADR 0004Eh SRC=55h DST=00h
ADR 0004Fh SRC=55h DST=00h
ADR 00051h SRC=FEh DST=1Eh
ADR 00052h SRC=FFh DST=00h
ADR 00053h SRC=FDh DST=00h
ADR 00060h SRC=FEh DST=00h
ADR 00061h SRC=FFh DST=00h
I can read the bios from the ITE. But when i try to flash with other EC file i have the ERROR (SRC-source DST-destination).
the curious thing is that I can program with the file read from the ITE that is soldered. But if I try to write with another file, I get an error.
Already try 1 another ITE.
any help ?
thanks
Posted after 59 seconds:
Forgot to say this:
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 [ALL OK]
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh [ALL OK]
Finding a short circuit between pins [ALL OK]
Problems with ALTERA not detected.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 07 июн 2024, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 21:16
it8517 is not flashable
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:00
добрый день, подскажите имеем ноут Lenovo мать nm-d562 rev 3.0, проблема следующая не работает клавиатура, работала только регулировка подсветки, контроллер клавиатуры IT8176FN с прошивкой, вопрос следующий родной контроллер прошил один раз, после этого он не пишется выбивает ошибку записи на 3 процентах, как будто плата выходит из прошивочного режима и обрывает запись и программатор уже не видит связи пишет check connection пока не достанешь и заново не подключишь питание , при этом считать дамп можно, при условии когда программатор уже готов подоткнуть питания на матерь он успеет его считать, а когда пишешь он успевает только стереть, а запись обрывается на 3 процентах, думал может дохлая IT8176FN купил новую, запаял, первая прошивка шьется нормально, второй раз пытаюсь прошить имеем что описывал сверху, дроссель L23 который бывает у них выходит из строя заменил, землю от программатора паял на прямую на плату, версия прогера v3.2, подскажите что может быть ?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 38 секунд: ----------
отвечу сам, нормально шьется если дать плате полежать с подключенным питанием минуты 3 перед тем как начинать шить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 17:32
добрый день, ну штатно , или там как то по другому нужно?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 07:47
npce68aaa0bx, стоит на asus x513ea, есть ли в нем прошивка и если есть, то как прошить?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 09:23
hachikkz писал(а):
npce68aaa0bx
пока работали только с NPCE68BPA1DX
пробуйте, нувотон по шлейфу, акб на борт
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 09:45
подозреваю, что как обычно на асусах оно прошьется само на рабочей плате, в биосе кусок для мульта есть; если при подключении питания флешка запитывается - значит неспроста )
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 17:14
Парни, не могу никак разобраться, приобретая программатор SUCCESSOR BASE3 в базе tetris необходимости уже нет ибо не могу найти ее в продаже? Для программирования ite вне платы потребуется только ITE lite programming adapter?
А как быть с ene? только внутри платы ноута?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 17:43
orlov14r
Tetris это отдельное уст-во и служит для программирования EBE/ITE/NUVOTON ВНЕ материнской платы.
На данный моммент больше не производится и будет вводиться новое уст-во. Не спрашивайте когда.
Для ITE есть ITE_lite. Все остальные EC только на MB программируем на данный момент.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19261
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
