Текущее время: 05 окт 2024, 20:33
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 17 дек 2021, 23:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 457 Откуда: Белгород
maxlabt писал(а): Вам нужно выбрать с чего начинать: осцил или паялка. Мне не надо выбирать. У меня есть и осциллограф и паяльная станция от Hakko под Т-18. Под клоном? Ну вот всё что китайцы продают, как законченную паяльную станцию аля "JBC".
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 дек 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
black-armour писал(а): Ну вот всё что китайцы продают, как законченную паяльную станцию аля "JBC". Я интересовался, насколько это возможно, клонами различной степени подобия оригиналам JBC. Наиболее близко технологию и схемотехнику оригиналов реализуют следующие станции: Jabe UD-1200, HOWK EVO19RAC, Wlida-245 и станции на контроллере, который использую я. Кстати, только в моем контроллере реализована поддержка 210 ручки по оригинальной технологии. Далее следуют станции, которые используют трансформатор, но переменку выпрямляют. Это Unisolder, разные Sugon-ы. Может еще какие-то, но такой информацией я не владею. И самые дешевые и далекие от оригинальной технологии. Это станции типа xSoldering, xSoldering Pro, AIXUN, HANDSKIT и другие. К ним можно отнести еще множество контроллеров, продающихся отдельно.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 дек 2021, 13:24 |
maxlabt писал(а): Я интересовался, насколько это возможно, клонами различной степени подобия оригиналам JBC. Спасибо за информацию. Сэкономили мне время.
Lis19
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 дек 2021, 18:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Балашиха
maxlabt писал(а): Кстати, только в моем контроллере реализована поддержка 210 ручки по оригинальной технологии. В режиме 210 подается те же 24В, что и для 245 но применена специальная модуляция с ограничением мгновенного амплитудного тока как если бы питание было от 12В? То есть максимальная мгновенная амплитуда тока не превышает 12В х 1,4/R паяльника. Или просто пропускается один полупериод напряжения 24В. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 57 секунд: ---------- Если делать самостоятельно универсальную станцию, то можно вторичку сделать 2х12В и коммутировать релюшкой управляемой при помощи перемычки в разъеме 210 ручки. Подключаем 210 ручку релюшка переключает подаваемое на нее напряжение на 12В. Тогда обе ручки будут управляться одной и той же программой как и для 245 ручки.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 02:50 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Ciber SLasH писал(а): про термопрофиль, для жала!? :)))) Спасибо, поржал.
А ведь совсем не смешно. У меня T12 на контроллере STM32 и там есть библиотека жал. Это не термопрофиль а параметры калибровки жала. Совершенно верно, каждое жало надо калибровать и очень удобно когда эти данные можно сохранить и переключить одним нажатием в меню. Жбс так не делает- одна калибровка на всё. Может в новейшей версии дошло уже, не видел. ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- black-armour писал(а): Осцилограф и смотрите. Совершенно верно, что может быть проще. За все не знаю, но парни из айксун разрабатывают железо для прошивок и ремонтов айфонов, думаю ослик у них точно был. Не топлю именно за эту поделку, но и обсирать безосновательно тоже считаю безграмотным. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- chulat писал(а): а что скажете по поводу такого паяльника SUNSHINE GVM T210 Подставка убийца жал как минимум) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Lis19 писал(а): Кстати, только в моем контроллере В китайском) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Lis19 писал(а): Или просто пропускается один полупериод напряжения 24В. Для одновременной работы надо 2 отдельные обмотки на трансе. Плюс обмотка для питальника контроллера.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Lis19
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 03:42 |
Андрей Сенин писал(а): Для одновременной работы надо 2 отдельные обмотки на трансе. Плюс обмотка для питальника контроллера. С этим ни кто и не спорит. Вопрос был в том, что если одна из ручек будет 210, то по паспорту на нее нужно 12В. Как они это делают из 24В. По среднему току, пропуская один полупериод или модуляция более сложная, с ограничением амплитуды тока на уровне, кажется для 210 жала 6А х 1,4.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 04:21 |
Андрей Сенин писал(а): Совершенно верно, что может быть проще. За все не знаю, но парни из айксун разрабатывают железо для прошивок и ремонтов айфонов, думаю ослик у них точно был. Не топлю именно за эту поделку, но и обсирать безосновательно тоже считаю безграмотным. Может у них и ишак есть. То мне неведомо. Приписываемая мне цитата имеет другого хозяина. "Обсирать"... Что за фантазии? Я интересовался не данной кетайской коробкой, которая лезет из всех отверстий. Мне она вообще до лампочки. Меня интересовало нечто другое.
Lis19
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 11:26 |
Андрей Сенин писал(а): Им проще регулировать напряжение на ИИП. Дешевле и проще. Там пиковые токи приличные. Я бы так делал, но при условии, что одновременно ручки не могут работать.
Я говорю про станции с трансформаторным питанием. Уже решил, что сделаю обмотку с отводом по середине 2х12 В, по умолчании выход на ручку будет 24 В, а при подключении 210 переключаться, при помощи реле, на 12 В. ПС. можно это и при ИИП сделать, реле или эл. ключ будут переключать его на 12 В.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Если делать импульсный источник на 12в. и 24в. то, по уму, можно сделать общий буст на 400- 415 вольт, а дальше 2 отдельных источника на 2 трансах разных, с одной схемотехникой. Хотя, конечно, проще просто 2 источника в одну коробку воткнуть. А, вообще трансформатор рулит! 3 изолированных обмотки, оптрон с контролем перехода через ноль, не даром все хорошие станции на трансформаторах!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 11:54 |
Андрей Сенин писал(а): Не твои это слова были и на тебя не указывали) Глаза поднимите и увидите, что якобы процитировали меня. И сделайте одолжение, не тычьте.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 12:13 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
chulat писал(а): а что скажете по поводу такого паяльника SUNSHINE GVM T210 Недавно приобрел такую. Пока ничего плохого сказать про неё не могу. Разнообразных настроек, как в Т12 там нет. Никаких меню и подменю, только регулировка температуры и три фиксированных значения температуры. Андрей Сенин писал(а): Подставка убийца жал как минимум) Это почему? Нормальная подставка.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 14:44 |
Коллеги! Никому не попадался в продаже контроллер с подставкой для 210 ручки, типа айксун. У меня XSoldering, брал поиграться, пока картриджи посгорают, да купить Веллер новый на картриджах. И вот, как то потихоньку привык, своим веллером 81, всё реже пользуюсь. И картриджи держаться! Работаю в основном 018, загнутым паял раз 5, прямая иголка, вообще новая стоит. Вот только контроллер на столе место занимает, айксун у меня в стоечку стал бы, как родной. И вот, по поводу долговечности жал. Год, почти работает, тьфу- тьфу, потемнело чуток. Температура на контроллере 300- 340. Врёт на 30 град. Т.е. реально 330- 370. Может просто повезло. С новым веллером тормознулся, не могу выбрать, или паяльник 40 ватт и пинцет , или 2 паяльника на 40 и на 80 ватт.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 16:20 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Андрей Сенин писал(а): Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 640.47 [Пожертвовать] Сообщения: 508 Откуда: Сахалин Благодарил (а): 11 раз. Поблагодарили: 59 раз. В спешке не попал в отверстие и жало уперлось в металл. У жбс сильно по другому и не просто так- под жало сверху идет пропил, занес жало и опустил, потом немного протолкнул в посадочное место. Тут только точно прицеливаться. А JBS такой где купить то? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- blaster писал(а): Недавно приобрел такую. Пока ничего плохого сказать про неё не могу. Разнообразных настроек, как в Т12 там нет. Никаких меню и подменю, только регулировка температуры и три фиксированных значения температуры. у меня Quick 202D, но на самом тонком жале, он нормальное не паяет. ВОзможно, жало нормальное надо купть, но токо где они? На одном из форумов, один купил себе такой и говорит, что она незаменимая вещь при пайке тонких мест . ЧТо советуете?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 16:44 |
tapi1963 писал(а): Никому не попадался в продаже контроллер с подставкой для 210 ручки, типа айксун. Подставка отдельно продается, но ручка через неё транзитом не идет, только шнурок одножильный для сна. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- chulat писал(а): А JBS такой где купить то? У жбс представителей, но там корпус из аналога титана какой то :)))) Ценник от 17 тысяч за подставочку, не хило!? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- mzr910 писал(а): Калибровать под жала отдельно смысла нет Кто то и не заморачивается, я откалибровал свое самое популярное жало, мне хватит. Были бы пресеты на калибровку каждого жала, было бы хорошо, но раз этого нет, то и фиг с ним. Жбс же сами не парятся по этому поводу, хотя сами же пишут, что разброс их оригинальных жал возможен, цифру точно не помню, то ли 30 то ли 50 градусов...
snst
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 18:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 23:35 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 18 Откуда: snst
поддержу предыдущего оратора купил в welectron.com CD-2BQF и четыре картриджа C245-765, C245-731, C245-029, C245-939 обошлось в 37300 р. в jbc-shop.ru станция без картриджей 46000 р.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 18:39 |
User1975 писал(а): Мое скромное мнение - задушить в себе земноводное Согласен, когда копия стоит немного дешевле оригинальной и готов купить такую копию, то наверное лучше еще подкопить и купить оригинал без сюрпризов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Это так кухонные мастера себя называют коих много везде. Либо на дому сервис не большой, у которого это не основной заработок, шустрить не надо- аренды нет, жкх общее с семьей. Много таких)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 19:50 |
Андрей Сенин писал(а): Подставка отдельно продается, но ручка через неё транзитом не идет, только шнурок одножильный для сна. Это под 245 ручку. Там ручка напрямую в контроллер, а для сна шнурок. Да можно придумать, что то. Тем более у меня 2 провода в ручку заюзано, третий под сон можно. Только коннекторы папа- мама найти. Вообще то, на паяльнике оставить, как было, коннектор с базы на подставку, а базу с подставкой, чем придётся соединить, любыми разъёмами или напрямую проводом. Ладно, подумаем.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 дек 2021, 21:39 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Если кто-то не в состоянии заработать на покупку ДЕШЕВОЙ по всем меркам станции и предпочитает оригиналу китайскую копию, то этот кто-то или паяет для себя в виде хобби. И тогда ему станция даже с копиями жал JBC нафиг не нужна. Или этот кто-то "мастер" или "сервис", которые те же самые 30 тысяч за пару месяцев не в состоянии собрать. И опять же - зачем ему даже копия JBC? Пятаки на айфонах восстанавливать? Или многослойки ноутбучные паять? Сомневаюсь, что такой "мастер" умеет выполнять такие работы. Факт в виде банальной зависти, типа вон буржуи на форумах паялки за 100 тыщ обсуждают, наиболее вероятен. Типа у всех есть, я тоже хочу. Но на нормальное и дорогое денег нет, поэтому куплю пока вон то у китайцев за 10 тыр. И сравнивать они эту китайскую копию будут с китайской же копией Т12, а не с оригинальной HAKKO. И потом будут гнать, что разницы почти никакой нет между HAKKO Т12 и JBC.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 20 дек 2021, 01:31 |
tapi1963 писал(а): Температура на контроллере 300- 340. Врёт на 30 град. Т.е. реально 330- 370. Адекватное уточнение, а то тут встречаются сказочники, которые на 300 красиво "паяют" неоригинальными жалами. User1975 писал(а): денег нет, поэтому куплю пока вон то у китайцев за 10 тыр. И сравнивать они эту китайскую копию будут с китайской же копией Т12, а не с оригинальной HAKKO. И потом будут гнать, что разницы почти никакой нет между HAKKO Т12 и JBC. У меня даже есть видео, где я сравнивал Т12 и С245/ 210. Если опустить размеры, удобство, универсальность, возможности применения и функционал, то на 350-370 градусов без особой разницы. Только вот оригинальные 210/245 могут и на 280, а Т12 уже нет. И не оригинальные 245/210 на 280-300 тоже не могут. В свое время, когда дешевые жала еще не распродал, хотел снять видео сравнение. Но времени не нашлось, да и потом жала продал. Так что кому-то принцессу подавай, а кому и кобыла невеста.))) Каждый выбор имеет место.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 20 дек 2021, 03:18 |
User1975 писал(а): Если кто-то не в состоянии заработать Пафоса поубавь, на ютюбе полно блогеров занимающихся сложными ремонтами айфонов на клонах т12. Я к чему это- у чуваков явно доход побольше чем у перекатывателей памяти видеокарт, но у людей разные потребности и цели. У кого то ипотеки, у кого то кредиты, у кого то на операцию бабло копится, да мало ли чего. Не надо по себе под общую гребенку чесать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- maxlabt писал(а): сравнивал Т12 и С245 Да, минимальная температура работы на 245 ниже, но за этот бонус не все готовы СТОЛЬКО переплатить. Вот микропайка на 210 и 115 дело другое, там т12 вообще ни в каком показателе не конкурент. Есть т12 китай, на 245 пока переходить не буду, честно, смысла не вижу пока. Жал закуплено достаточно, пара оригинальных с японии привозил, пока этого достаточно.
