Текущее время: 05 окт 2024, 22:27
 Страница 21 из 79 [ Сообщений: 2368 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 79  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 23:35
maxlabt писал(а):
Вам нужно выбрать с чего начинать: осцил или паялка.
Мне не надо выбирать. У меня есть и осциллограф и паяльная станция от Hakko под Т-18.
Под клоном? Ну вот всё что китайцы продают, как законченную паяльную станцию аля "JBC".
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 12:46
Я интересовался, насколько это возможно, клонами различной степени подобия оригиналам JBC.
Наиболее близко технологию и схемотехнику оригиналов реализуют следующие станции: Jabe UD-1200, HOWK EVO19RAC, Wlida-245 и станции на контроллере, который использую я. Кстати, только в моем контроллере реализована поддержка 210 ручки по оригинальной технологии.
Далее следуют станции, которые используют трансформатор, но переменку выпрямляют. Это Unisolder, разные Sugon-ы. Может еще какие-то, но такой информацией я не владею.
И самые дешевые и далекие от оригинальной технологии. Это станции типа xSoldering, xSoldering Pro, AIXUN, HANDSKIT и другие. К ним можно отнести еще множество контроллеров, продающихся отдельно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 13:24
Спасибо за информацию. Сэкономили мне время.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 18:03
В режиме 210 подается те же 24В, что и для 245 но применена специальная модуляция с ограничением мгновенного амплитудного тока как если бы питание было от 12В?
То есть максимальная мгновенная амплитуда тока не превышает 12В х 1,4/R паяльника. Или просто пропускается один полупериод напряжения 24В.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 57 секунд: ----------
Если делать самостоятельно универсальную станцию, то можно вторичку сделать 2х12В и коммутировать релюшкой управляемой при помощи перемычки в разъеме 210 ручки. Подключаем 210 ручку релюшка переключает подаваемое на нее напряжение на 12В. Тогда обе ручки будут управляться одной и той же программой как и для 245 ручки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 20:28
а что скажете по поводу такого паяльника SUNSHINE GVM T210
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 02:50
Ciber SLasH писал(а):
про термопрофиль, для жала!? :)))) Спасибо, поржал.
А ведь совсем не смешно. У меня T12 на контроллере STM32 и там есть библиотека жал.
Это не термопрофиль а параметры калибровки жала. Совершенно верно, каждое жало надо калибровать и очень удобно когда эти данные можно сохранить и переключить одним нажатием в меню. Жбс так не делает- одна калибровка на всё. Может в новейшей версии дошло уже, не видел.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Осцилограф и смотрите.
Совершенно верно, что может быть проще. За все не знаю, но парни из айксун разрабатывают железо для прошивок и ремонтов айфонов, думаю ослик у них точно был. Не топлю именно за эту поделку, но и обсирать безосновательно тоже считаю безграмотным.
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
Подставка убийца жал как минимум)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
В китайском)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Для одновременной работы надо 2 отдельные обмотки на трансе. Плюс обмотка для питальника контроллера.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 03:42
С этим ни кто и не спорит. Вопрос был в том, что если одна из ручек будет 210, то по паспорту на нее нужно 12В. Как они это делают из 24В. По среднему току, пропуская один полупериод или модуляция более сложная, с ограничением амплитуды тока на уровне, кажется для 210 жала 6А х 1,4.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 04:13
Им проще регулировать напряжение на ИИП. Дешевле и проще. Там пиковые токи приличные. Я бы так делал, но при условии, что одновременно ручки не могут работать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 04:21
Может у них и ишак есть. То мне неведомо.
Приписываемая мне цитата имеет другого хозяина.
"Обсирать"... Что за фантазии? Я интересовался не данной кетайской коробкой, которая лезет из всех отверстий. Мне она вообще до лампочки. Меня интересовало нечто другое.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 09:35
Не твои это слова были и на тебя не указывали)
Про управление переменкой там 2 встречных ключа ставят, детектора ноля нет... не видел.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 11:26
Я говорю про станции с трансформаторным питанием. Уже решил, что сделаю обмотку с отводом по середине 2х12 В, по умолчании выход на ручку будет 24 В, а при подключении 210 переключаться, при помощи реле, на 12 В.
ПС. можно это и при ИИП сделать, реле или эл. ключ будут переключать его на 12 В.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 11:48
Если делать импульсный источник на 12в. и 24в. то, по уму, можно сделать общий буст на 400- 415 вольт, а дальше 2 отдельных источника на 2 трансах разных, с одной схемотехникой. Хотя, конечно, проще просто 2 источника в одну коробку воткнуть. А, вообще трансформатор рулит! 3 изолированных обмотки, оптрон с контролем перехода через ноль, не даром все хорошие станции на трансформаторах!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 11:54
Глаза поднимите и увидите, что якобы процитировали меня.
И сделайте одолжение, не тычьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 12:13
Недавно приобрел такую. Пока ничего плохого сказать про неё не могу.
Разнообразных настроек, как в Т12 там нет. Никаких меню и подменю, только регулировка температуры и три фиксированных значения температуры.
Это почему? Нормальная подставка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:07
В спешке не попал в отверстие и жало уперлось в металл. У жбс сильно по другому и не просто так- под жало сверху идет пропил, занес жало и опустил, потом немного протолкнул в посадочное место. Тут только точно прицеливаться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:44
Коллеги! Никому не попадался в продаже контроллер с подставкой для 210 ручки, типа айксун. У меня XSoldering, брал поиграться, пока картриджи посгорают, да купить Веллер новый на картриджах. И вот, как то потихоньку привык, своим веллером 81, всё реже пользуюсь. И картриджи держаться! Работаю в основном 018, загнутым паял раз 5, прямая иголка, вообще новая стоит. Вот только контроллер на столе место занимает, айксун у меня в стоечку стал бы, как родной. И вот, по поводу долговечности жал. Год, почти работает, тьфу- тьфу, потемнело чуток. Температура на контроллере 300- 340. Врёт на 30 град. Т.е. реально 330- 370. Может просто повезло. С новым веллером тормознулся, не могу выбрать, или паяльник 40 ватт и пинцет , или 2 паяльника на 40 и на 80 ватт.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:20
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 11 раз.
А JBS такой где купить то?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
у меня Quick 202D, но на самом тонком жале, он нормальное не паяет. ВОзможно, жало нормальное надо купть, но токо где они?
На одном из форумов, один купил себе такой и говорит, что она незаменимая вещь при пайке тонких мест . ЧТо советуете?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:42
Калибровать под жала отдельно смысла нет - я когда унисолдер настраивал проверял на 5 разных китайских жалах , разброс не больше 10 градусов , а с оригинальным у них градусов был разброс больше до 20
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:44
Подставка отдельно продается, но ручка через неё транзитом не идет, только шнурок одножильный для сна.
У жбс представителей, но там корпус из аналога титана какой то :))))
Ценник от 17 тысяч за подставочку, не хило!?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Кто то и не заморачивается, я откалибровал свое самое популярное жало, мне хватит. Были бы пресеты на калибровку каждого жала, было бы хорошо, но раз этого нет, то и фиг с ним. Жбс же сами не парятся по этому поводу, хотя сами же пишут, что разброс их оригинальных жал возможен, цифру точно не помню, то ли 30 то ли 50 градусов...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:03
Я бы брал 2 паяльника.
https://www.aliexpress.com/item/1005003188761354.html
Обратите внимание также на эту станцию: viewtopic.php?f=109&t=121082&p=907760#p907760
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:04
Про эту подставку и писал как раз- без транзита провода ручки)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:10
Мое скромное мнение - задушить в себе земноводное и купить оригинальную станцию, хотя бы JBC BT-2BWA. Легко гуглится на забугорных сайтах, с доставкой около 23000. 210 ручки на нее тоже походят, в инструкции указано. Не пониманию всех этих метаний по покупке китайских копий. Или брать уже допиленный вариант за 400 долларов на две ручки.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:31
поддержу предыдущего оратора :-):
купил в welectron.com CD-2BQF и четыре картриджа C245-765, C245-731, C245-029, C245-939
обошлось в 37300 р.
в jbc-shop.ru станция без картриджей 46000 р.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:37
Тут не жаба а экономическая оправданность покупки. Если она отбивается за неделю-две ремонтов, то явно сервис может себе такое позволить и скорость пайки будет идти в плюс для бизнеса- быстрее паяешь, больше ремонтов. Если же её не отбить и за пол года- то такой для такого сервиса это явно роскошь. Им торопиться некуда и на т12 можно работать неспеша. Чистая экономика. Жить надо по средствам а не по хотелкам)
Ну а когда бабла как грязи, то можно полный фарш собрать из жбс, меткалов разных, веллеров, хакко и что там еще есть, ради себя любимого жалеть деньги не надо)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:39
Не очень понятно, как это ? Сервис зарабатывает 37 тыр за полгода ?
Согласен, когда копия стоит немного дешевле оригинальной и готов купить такую копию, то наверное лучше еще подкопить и купить оригинал без сюрпризов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Это так кухонные мастера себя называют коих много везде. Либо на дому сервис не большой, у которого это не основной заработок, шустрить не надо- аренды нет, жкх общее с семьей. Много таких)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 19:50
Это под 245 ручку. Там ручка напрямую в контроллер, а для сна шнурок. Да можно придумать, что то. Тем более у меня 2 провода в ручку заюзано, третий под сон можно. Только коннекторы папа- мама найти. Вообще то, на паяльнике оставить, как было, коннектор с базы на подставку, а базу с подставкой, чем придётся соединить, любыми разъёмами или напрямую проводом. Ладно, подумаем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 21:39
Если кто-то не в состоянии заработать на покупку ДЕШЕВОЙ по всем меркам станции и предпочитает оригиналу китайскую копию, то этот кто-то или паяет для себя в виде хобби. И тогда ему станция даже с копиями жал JBC нафиг не нужна. Или этот кто-то "мастер" или "сервис", которые те же самые 30 тысяч за пару месяцев не в состоянии собрать. И опять же - зачем ему даже копия JBC? Пятаки на айфонах восстанавливать? Или многослойки ноутбучные паять? Сомневаюсь, что такой "мастер" умеет выполнять такие работы. Факт в виде банальной зависти, типа вон буржуи на форумах паялки за 100 тыщ обсуждают, наиболее вероятен. Типа у всех есть, я тоже хочу. Но на нормальное и дорогое денег нет, поэтому куплю пока вон то у китайцев за 10 тыр. И сравнивать они эту китайскую копию будут с китайской же копией Т12, а не с оригинальной HAKKO. И потом будут гнать, что разницы почти никакой нет между HAKKO Т12 и JBC. :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 01:31
Адекватное уточнение, а то тут встречаются сказочники, которые на 300 красиво "паяют" неоригинальными жалами.
У меня даже есть видео, где я сравнивал Т12 и С245/ 210. Если опустить размеры, удобство, универсальность, возможности применения и функционал, то на 350-370 градусов без особой разницы. Только вот оригинальные 210/245 могут и на 280, а Т12 уже нет. И не оригинальные 245/210 на 280-300 тоже не могут. В свое время, когда дешевые жала еще не распродал, хотел снять видео сравнение. Но времени не нашлось, да и потом жала продал. Так что кому-то принцессу подавай, а кому и кобыла невеста.))) Каждый выбор имеет место.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 03:18
Пафоса поубавь, на ютюбе полно блогеров занимающихся сложными ремонтами айфонов на клонах т12. Я к чему это- у чуваков явно доход побольше чем у перекатывателей памяти видеокарт, но у людей разные потребности и цели. У кого то ипотеки, у кого то кредиты, у кого то на операцию бабло копится, да мало ли чего. Не надо по себе под общую гребенку чесать.
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Да, минимальная температура работы на 245 ниже, но за этот бонус не все готовы СТОЛЬКО переплатить. Вот микропайка на 210 и 115 дело другое, там т12 вообще ни в каком показателе не конкурент. Есть т12 китай, на 245 пока переходить не буду, честно, смысла не вижу пока. Жал закуплено достаточно, пара оригинальных с японии привозил, пока этого достаточно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8150
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, User1975 и гости: 11
