Текущее время: 18 окт 2024, 08:15
AlexV1976
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 авг 2024, 20:10 |
Сообщения: 29 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добра!
ASUS TUF Gaming FX505DY, плата FX505DY Мульт: ITE IT8225E-128 Разъем клавы 36pin в положении CON3802
Для шитья питание на мульт должно быть подано на ноги: VSTBY1(26), VSTBY2(50), VSTBY3(92), VSTBY4(114), VSTBY5(121), VSTBY0(112) У меня была проблема с дежуркой, запитывалась только VSTBY0(112), и мульт соответственно не виделся программатором.
FX505DY KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8225E
Vigor89
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 авг 2024, 17:06 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 18:39 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 4 Откуда: Нижний Новгород
Vertyanov_SS писал(а): viewtopic.php?p=951692#p951692
Спасибо!
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 авг 2024, 15:43 |
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
bogivet писал(а): Hello to all. I need help with read and write KBC with Vertyanov KBC programmer, old version PCB 2.x. and software Vertyanov JIG ver 4.F. Is it possible to read through keyboard connector? I am afraid its not possible. Jig v2 doesnot support 256Kb chips and no update is expected. This is very old programmer, time to get a new one.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2024, 09:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
In log писал(а): DA0LGCMB6E0 REV E KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM А была уже настройка такая, только там 08мм разьем клавы Какая строка верная ? 08 или1мм? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- sanstorm писал(а): Quanta G3HA название EC ?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
cheburaha15
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2024, 13:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Приветствую! Прошиваю мульт KB9028, а в программе определяется как KB9020, это норм? MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 CHIP=KB9028Q Программатор Vertyanov JIG v3.4 https://disk.yandex.ru/i/qUWviQgKr-dndg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2024, 14:13 |
Dimasik1 Программатор точно 3ей версии, а не SUCCESSOR, например? 2 Если 3я версия, то с подключенным программатором диспетчер уст-в покажите (COM порты вкладка) 3 Кабель узб точно неисправный? PS Странные вопросы, от пользователя с уровнем "продвинутый" ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- cheburaha15 писал(а): мульт KB9028, а в программе определяется как KB9020, это норм? Да, в некоторых MB так, в некоторых как написано. Не знам причин. Не выяснил, но занимался.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2024, 14:27 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 542.35
Сообщения: 1113 Откуда: Няндома
Vertyanov_SS писал(а): 1 Программатор точно 3ей версии, а не SUCCESSOR, например? 2 Если 3я версия, то с подключенным программатором диспетчер уст-в покажите (COM порты вкладка) 3 Кабель узб точно неисправный? 1 - Vertyanov JIG V3.1 вот такая. 2 - Приложил, прогер подключен. 3 - кабель пробовал другой, порт другой, такая же история.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2024, 14:30 |
samsonov54 писал(а): И звуковой сигнал от самого программатора? Только звуковой сигнал от программатора, а от usb нет эмоций.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2024, 14:35 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,189.36
Сообщения: 910 Откуда: Новосибирск
DimasikПосмотрите картинку выше, это подключенный прогер, у вас там что? Судя по всему проблема по usb дата линиям, мост ftdi проверять и разъем Dimasik писал(а): Только звуковой сигнал от программатора Ну хотя бы питание на него приходит и он инициализируется, он пищать будет и при подключении к повербанку. Это уже хорошо
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 авг 2024, 19:56 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,185.09
Сообщения: 2918 Откуда: Togliatti
Насколько я помню Сергей для поколения тик-тока даже ролик делал, где устало на пальцах объяснял, как и что и куда припаять питание и не умереть при этом - на свой сайт-магазин только что-то не добавил в карточку товара) upd вот он вроде https://www.youtube.com/watch?v=vR_9GbGFYWk&t=803s
