Текущее время: 16 сен 2024, 23:30
 Страница 201 из 202 [ Сообщений: 6056 ]  На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 13:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sim_s
А на badcaps и в телеге забанили?)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 14:22
hi friends,
I have DAG7HAMB8E0 with IT5570E and 40pin keyboard connector, is this possible to program?
Quanta G7H KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 IT5570E-128
my programmer is v2 original.
thank you.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 11:18
hi mr sergie i need to buy some products but i have only westernunion to pay i baugt many times from you on skype but now no reply please confirm how to contact with you
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:25
Ну хотя бы KB CONN распиновку....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sim_s
Вы 3 дня не можете найти схему в свободном доступе, при том что я написал где она лежит?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 19:07
Clevo NS51MU KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570E
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:10
Всем добра!
ASUS TUF Gaming FX505DY, плата FX505DY
Мульт: ITE IT8225E-128
Разъем клавы 36pin в положении CON3802
Для шитья питание на мульт должно быть подано на ноги: VSTBY1(26), VSTBY2(50), VSTBY3(92), VSTBY4(114), VSTBY5(121), VSTBY0(112)
У меня была проблема с дежуркой, запитывалась только VSTBY0(112), и мульт соответственно не виделся программатором.
FX505DY KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8225E
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 18:58
X513EA r5.3 KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 JENK=29 TCK=20 TMS=15 TDI=23 TDO=16 CHIP=NPCE68AAA0BX (hachikkz)
Шить таки нужно, само не берет с основного биоса
на борде от ревизии r5.4 отличия только в обратной распиновке, т.е нужно указать в строке RIGHT и возможно определит
По размеру не понял как определить, но со слитым 256kB со старого мульта и зашитым на новый инициализацию дал, остальное не проверял, в наличии тольно плата
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 14:44
Здравствуйте! Есть старенький программатор Вертьянова 2-й версии. Пытаюсь прошить мульт IT8586E на плате Compal NM-A273 ACLUA/ACLUB. Софт для программатора скачан из этой темы, версия софта Vertyanov JIG Ver.4F 12/02/2022. Мульт не шьётся, софт выдаёт ошибку: "It is necessary to update the firmware programmer!" Подскажите, где и какое обновление скачать для программатора?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 16:29
Vigor89
viewtopic.php?p=951692#p951692
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 17:06
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:36
Hello to all. I need help with read and write KBC with Vertyanov KBC programmer, old version PCB 2.x. and software Vertyanov JIG ver 4.F.
Is it possible to read through keyboard connector?
HP Omen 15-n181ng
Motherboard : DAG3EFMBEE0 rev. E
Model : G3EF
Processor : AMD Ryzen 5 5600H
VGA : NVIDIA GeForce RTX 3060
KBC : ITE IT557E0-256
Thanks to everybody who help me.
Best regards.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 17:19
NB3029_MB_V4 KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8987E
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 17:30
GA401IH=G512LI
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 15:43
I am afraid its not possible. Jig v2 doesnot support 256Kb chips and no update is expected. This is very old programmer, time to get a new one.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:13
строка для китайского maibenben мульт it8987e на всякий пажарный .мульт на этой доске прошивку хватает сам проверено установкой туда пустого ,далее слил сравнил с содержанием основного биос -совпадает.
DA0LGCMB6E0 REV E KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25 IT8987E
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 07:26
Quanta G3HA KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 09:36
А была уже настройка такая, только там 08мм разьем клавы
Какая строка верная ? 08 или1мм?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
sanstorm писал(а):
Quanta G3HA
название EC ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 12:24
Всем привет! При запуске пишет Not found FTDI device, программатор подключен, дрова стоят, винда 10.
В чём может быть дело? Версия программатора V3.1
Хотел попробовать поставить свежие дрова FTDI, а вот как в диспетчере устройств удалить старые, какую ветку искать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 13:58
Приветствую!
Прошиваю мульт KB9028, а в программе определяется как KB9020, это норм?
MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 CHIP=KB9028Q
Программатор Vertyanov JIG v3.4
https://disk.yandex.ru/i/qUWviQgKr-dndg
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:13
Dimasik
1 Программатор точно 3ей версии, а не SUCCESSOR, например?
2 Если 3я версия, то с подключенным программатором диспетчер уст-в покажите (COM порты вкладка)
3 Кабель узб точно неисправный?
PS Странные вопросы, от пользователя с уровнем "продвинутый" )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Да, в некоторых MB так, в некоторых как написано. Не знам причин. Не выяснил, но занимался.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:27
1 - Vertyanov JIG V3.1 вот такая.
2 - Приложил, прогер подключен.
3 - кабель пробовал другой, порт другой, такая же история.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:29
Dimasik
При подключении программатора к ПК, есть звук подключения usb устройства? И звуковой сигнал от самого программатора?
Последний раз редактировалось samsonov54 14 авг 2024, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:30
Только звуковой сигнал от программатора, а от usb нет эмоций.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:35
Dimasik
Посмотрите картинку выше, это подключенный прогер, у вас там что? Судя по всему проблема по usb дата линиям, мост ftdi проверять и разъем
Ну хотя бы питание на него приходит и он инициализируется, он пищать будет и при подключении к повербанку. Это уже хорошо
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:44
Всё, разобрался. Дрова придуривали, по usb всё удалил и заново нашёл, определился. Всем спасибо за участие.
P.S. Мышь так же не определялась, так что прогер не при делах точно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 20:42
LA-J812P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 18:51
Парни, подскажите как прошивать мульты ITE на плате ITE lite programming adapter, имея прогер Vertyanov JIG V3.1, имею ввиду, работают они напрямую или нужен тетрис??? Если работают, подскажите как запитывать мульт и что выбирать в софте, ни разу не работал с этим адаптером, а мульт нужно прошить!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 18:58
legrand158
Для кого автор программатора Сергей Вертьянов писал инструкции к программатору? Все там есть.
На первой странице этого топика смотрите "EC ITE важные отличия по питанию" (этот же файл есть в папке с оболочкой для прогера). Оттуда поймёте какие перемычки нужно замкнуть на плате ITE lite под ваш мульт. Подключается к программатору напрямую комплектным шлейфом, без тетриса.
На плате ITE lite есть 2 пина, gnd и 3.3v - туда подать соответствующее питание, и не трогать его - программатор сам будет коммутировать питание мульта когда ему нужно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 19:56
Насколько я помню Сергей для поколения тик-тока даже ролик делал, где устало на пальцах объяснял, как и что и куда припаять питание и не умереть при этом - на свой сайт-магазин только что-то не добавил в карточку товара)
upd вот он вроде https://www.youtube.com/watch?v=vR_9GbGFYWk&t=803s
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19961
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
