Текущее время: 05 окт 2024, 18:23
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 дек 2021, 22:14 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Кому-то станция JBC нужна для качественной реализации широкого спектра задач пайки в современных реалиях. Наличие соответствующего точного измерителя температуры жала просто необходимо. Про стоимость вообще можно не упоминать. Мультиметр с термопарой для это несовсем пригодны. Другим же станция аля JBC нужна чтобы носом сопли пузырем надувать среди друзей и на форумах. И, вероятно, знание реальной температуры таким "мастерам" совершенно не нужно. Зато рассказывать басни об уверенной работе дешового жала на 300 град без точного знания реальной температуры - это легко! ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- den2 писал(а): А чем отличается эта китайская поддела под Хакко от оригинальной термоизмеряйки? Отличия те же, что и всегда. Это прибор, который только внешне напоминает оригинальный, но при этом он остается измерительным прибором и достаточно точно измеряет температуру.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 дек 2021, 22:44 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 457 Откуда: Белгород
maxlabt писал(а): Мультиметр с термопарой для это несовсем пригодны. Объясните почему? Термопара на того калибру? Так нет. Что у прибора Хакко, что у мультиметров применяется термопара type-K. Чем принципиально отличается измерение температуры на специализированном приборе и мультиметре? Точностью? Погрешностью в 1-2 градуса можно пренебречь. Так в чем же дело?
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 дек 2021, 23:08 |
black-armour писал(а): Объясните почему? Чтобы точно измерить температуру жала нужно, чтобы жало и датчик были как бы в одной капле припоя. С обыкновенной термопарой к-типа от мультиметра так не получится. Даже в этом FG-100, если измерять без капли припоя и без флюса, то показания будут отличаться. Видимо сказывается влияние оксидной пленки как теплоизолятора. Ну и банально не удобно. Я лет пять назад прибор купил, когда т12 начал пользовать. Пока не купил, то с термопарами намучался... ---------- Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: ---------- maxlabt писал(а): den2 писал(а): А чем отличается эта китайская поддела под Хакко от оригинальной термоизмеряйки?
Отличия те же, что и всегда. Это прибор, который только внешне напоминает оригинальный, но при этом он остается измерительным прибором и достаточно точно измеряет температуру. Хотя посмотрел, какие попались подделки и типа оригинальные, и нашел как минимум два вида подделок: одни практически один в один как и оригинал, а другие уже совсем по другому внутри выглядят. Завтра свой гляну, самому стало интересно какая плата.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 дек 2021, 23:36 |
maxlabt писал(а): Чтобы точно измерить температуру жала нужно, чтобы жало и датчик были как бы в одной капле припоя. С обыкновенной термопарой к-типа от мультиметра так не получится. Даже в этом FG-100, если измерять без капли припоя и без флюса, то показания будут отличаться. Видимо сказывается влияние оксидной пленки как теплоизолятора. Ну и банально не удобно. Вот с этим со всем соглашусь. Ибо без навыка и понимания, как оно тут качественно должно сопрягаться, гуляния возможны в десятки градусов. Это правда. Ну и руки нужны без тремора. Поэтому и написал сразу, что специализированная коробочка, пусть и поддельная, удобнее в использовании. Но ежели рака нету, то и рыба может иногда свистнуть. Если надо. ))
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 00:03 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
mzr910 писал(а): Китайский этот измеритель все четко меряет Как-то у меня он не очень чётко измеряет. Нет четкой фиксации температуры. Хотя, конечно можно попробовать сменить термопару. Меряю температуру жала Т12 показывает одно, меряю температуру жала 210 клона JBC показывает другое, хотя температура на обоих блоках выставлена одна и та же.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 00:11 |
blaster писал(а): Меряю температуру жала Т12 показывает одно, меряю температуру жала 210 клона JBC показывает другое, хотя температура на обоих блоках выставлена одна и та же.
Так это и есть результат измерений. Станции показывают попугаев и реальная температура разных жал разная. Главное не забываейте за флюс и каплю припоя, чтобы исключить ошибку измерения.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 02:49 |
blaster писал(а): Меряю температуру жала Т12 показывает одно, меряю температуру жала 210 клона JBC показывает другое, хотя температура на обоих блоках выставлена одна и та же. На станции отображается информация с точки, где сидит термодатчик в наконечнике. А вот что там на кончике жала, вот это вопрос.... И чтоб это вопрос прояснить и существуют специализированные термометры.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 05:25 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
black-armour писал(а): Цена смешная. 36000 это смешно для тебя? Ну сорян, я по ляму в месяц не рублю на ремонтах, что так шиковать. А то что киты продают, ну да, киты и точность... Ага :))) Его хоть есть как калибровать? :))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- den2 писал(а): А чем отличается эта китайская поддела под Хакко от оригинальной термоизмеряйки? Ценой, ну и точностью скорее всего. ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- black-armour писал(а): На станции отображается информация с точки, где сидит термодатчик в наконечнике. Естественно, по этому и делается корректировка т.е. калибровка- подгоняется разница. Думаю самое точное будет измерение температуры тепловизором, но это уже другая история)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 11:51 |
black-armour писал(а): И чтоб это вопрос прояснить и существуют специализированные термометры. Так речь и идет о специализированном термометре FG-100(китайская копия) maxlabt писал(а): Так это и есть результат измерений Там разница получается чуть ли не в 100 градусов. Разве такое может быть?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 12:10 |
Андрей Сенин писал(а): 36000 это смешно для тебя? Вы необучаемый? Я же просил вас, не тыкать мне. Бо это невежливо и неприлично. Я говорил про цену китайской подделки. Будьте внимательней. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- blaster писал(а): Там разница получается чуть ли не в 100 градусов. Разве такое может быть? Может.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 13:26 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Рассказываю про турков. Станции возят оригинал, жала тоже оригинал. Но ассортимент очень скудный. Цена при заказе отдельных позиций выгодная, при заказе того, чего у них нет в наличии, не отличается от остальных продавцов. Посчитал у англичан на Kaisertech.co, цена получается ниже даже с доставкой за 65 фунтов. Но зато все можно заказать в одном месте. По цене получается практически тоже самое, что покупать в России. Еще необходимо считать растаможку товара. Но у наших продавцов может не быть определенных позиций, ждать долго.
Пообщался с испанцами. Вот кто реально ленивые задницы, так это они. Или заказывать самостоятельный забор вашего товара из их магазина, или они сами за отдельную плату отвезут ваш товар до терминала ТК. Доставка от 2800 р международной доставкой типа СДЭК. Цена совпадает с англичанами практически до рубля.
Короче говоря, я у англичан или у турков буду заказывать без лишнего гемора. Потом отпишусь, что и как.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 дек 2021, 14:19 |
black-armour писал(а): Я говорил про цену китайской подделки. Можно любую другую поделку на ардуино сделать с примерно той же точностью. Вообще смысла не вижу в этой поделке) Ради 3-ей руки, которая термопару держит...) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- User1975 писал(а): я у англичан или у турков буду заказывать без лишнего гемора. Потом отпишусь, что и как. Интересный опыт будет, ждем)
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 дек 2021, 16:00 |
Получил ножевидное оригинальное жало JBC C210-018. При измерениях термометром FG-100 показывает следующую температуру: первые показания температура на станции, вторые температура на жале 315 - 194 330 - 210 350 - 232 370 - 254 Получается станция показывает завышенные значения температуры, не привязанные к реальной температуре на жале? При 330 градусах(температура на станции) уже можно нормально паять. Станция GVM T210 https://aliexpress.ru/item/100500310722 ... 2eceqUgnUn
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 дек 2021, 16:18 |
blaster писал(а): Получается станция показывает завышенные значения температуры, не привязанные к реальной температуре на жале? Ну так привяжите. Калибровкой. Правда привязка эта будет действительна для наконечника по которому калибровалось. На другом наконечнике может быть всё что угодно. Как в плюс, так и в минус. Почему люди не понимают, что для станции нет никакого жала. Знать она о нем ничего не знает. Для неё есть сигнал с термодатчика, который находится на расстоянии от жала и фиксирует температурные изменения в этом месте. Плюс разброс характеристики самого термодатчика. Таким образом, некалиброванная станция на дисплее показывает погоду у соседа.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 дек 2021, 17:20 |
black-armour писал(а): Калибровкой. Про калибровку я знаю. Есть у меня станция на Т12 жалах, там калибровка есть. А на этой станции нет никакой калибровки, только регулятор температуры. Просто знал бы до покупки станции, что там нет калибровки, то может и не купил бы её. А так станция неплохая.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 дек 2021, 18:05 |
blaster писал(а): Просто знал бы до покупки станции, что там нет калибровки, то может и не купил бы её. Если её действительно нет, то это очень странно, ибо это одна из обязательных функций. Может она есть, но производитель не соизволил сообщить как? Горячими кнопками, например.
