Текущее время: 05 окт 2024, 16:22
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 янв 2022, 14:20 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Brtth писал(а): что то не допонял по квесту)) Бабло вернули, голодранцы. Типа не могем доставить в Вашу страну.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 янв 2022, 16:42 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Говнюк писал(а): решил попробовать все новые китайские поделки. Ого ты заморочился! Очень информативно. Один вопрос- что ими ты паял, мобилы, буки, видеокарты, все?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 янв 2022, 23:47 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 376 Откуда: Минск
Говнюк писал(а): Xsoldering пока не пробовал так как заказал оригинал компакт А i2c 1scn не пробовали ? US $82.55 35%OFF | Интеллектуальная двухканальная высокоточная сварочная станция I2C 1SCN с ручкой C210 C115, Электрический паяльник для ремонта телефонов https://a.aliexpress.com/_A9DPtU
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 янв 2022, 01:55 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Говнюк писал(а): Все испытуемые конечно были калиброваны и я паяю с температурой 330 340. Норм станция на JBC C210 отлично работает 300. Говнюк писал(а): GVM T210 греет хорошо даже очень массивные детали к которым другие станции даже с 245 прилипали. Там жуткий перегрев.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 янв 2022, 02:48 |
Говнюк писал(а): Жала у GVM полное гумно и лучше не брать комплект с ними а купить отдельно жала Xsoldering или оригинал. Картриджи Xsoldering имеют нестабильное качество. Было у меня два топорика 210. Один паял не плохо, но перегорел через месяц. Второй паял отвратительно, но жил подольше пока я от него не избавился. Берите только оригинал. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: ---------- Говнюк писал(а): У меня картриджи METCAL 357 греют и ими мне паять комфортно. Ersa c более теплоемким жалом но меньше 330 не когда не ставлю. Вот тут, на мой взгляд, основное отличие метода передачи тепла при пайке JBC и других производителей. Многие первоначально отдают тепло, накопленное в наконечнике и уже при значительном падении температуры включается нагреватель. У JBC 210 практически собственная теплоемкость очень мала и нагрев происходит сразу за счет нагревателя. А вот конструкция жала позволяет быстро реагировать на малейшее падение температуры. По этому и справляются они неплохо на относительно низких температурах. Конечно при условии, что станция в состоянии мгновенно отреагировать на изменение температуры жала.
Последний раз редактировалось maxlabt 09 янв 2022, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 янв 2022, 04:03 |
Говнюк писал(а): Ну например паяю я TSOP56 или TSOP48 шаг 0.5 и 210 с топором должна пропаять сторону за один проход на температуре 330 а AIXUN на 10 ноге начинает не плавить а мазать олово и это свинец. Если взять клин 1.2 то лучше но все равно чувствуется нехватка теплоемкости которая не компенсируется дополнительным нагревом. Даже Т3А с ручкой 245 жалом клин 1.8 не может нормально пропаять TSOP66 с шагом 0.65 не говоря уже про безсвинцовку которую он не плавит а размазывает.... В общем если сказать что мне не понравилось в AIXUN это компенсация теплоемкости при линейной пайке ног микросхемы. Точечную пайку он выполняет не плохо но если например сопротивление 0402 припаяно на землю то это место он паяет с заметным затупом TSOP уверенно паяю жалом C210018 на 300. Это бессвинец разбавленный свинцом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Ciber SLasHТак и есть. И во многих случаях 210-е с его меньшей мощностью, но лучшей чувствительностью, предпочтительнее 245-го.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 янв 2022, 06:24 |
Ciber SLasH писал(а): Теплоёмкость у телефонных плат больше, чем у ноутбуков. Т.ч. телефонщикам ещё критичнее хорошее оборудование, чем ноутбучникам. Там можно и гвоздем паять, если использовать подогрев, это про телефоны) Там фишка в другом- очень мелкие пятаки, при чем часто расположены так, что паять можно только кончиком иглы 0,1мм, а если это земляной пятачок? В буках попроще с этим, но там и такой ювелирности не требуется) По этому даже имея оригинальную JBC мобилы паяют с подогревом.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 янв 2022, 12:21 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
mzr910 писал(а): А i2c 1scn не пробовали ? US $82.55 35%OFF | Интеллектуальная двухканальная высокоточная сварочная станция I2C 1SCN с ручкой C210 C115, Электрический паяльник для ремонта телефонов https://a.aliexpress.com/_A9DPtU САЙТYOUTUBE
ПЛАТА(пара разъёмов отвалилась при транспортировке)
ОТЗЫВЫ ALIEXPRESS:
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 янв 2022, 14:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 151.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Андрей Сенин писал(а): ам можно и гвоздем паять, если использовать подогрев, это про телефоны) Да можно хоть пальцем паять на подогреве. Мастера и ищут инструмент, который будет паять без нижних подогревов. И в ролике по ссылке мастер-телефонщик проверил достаточно много станций и оставил предпочтения Weller, JBC, Hakko.
