Текущее время: 05 окт 2024, 16:19
 Страница 26 из 79 [ Сообщений: 2367 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 79  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 07:08
User1975
что то не допонял по квесту))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:20
Бабло вернули, голодранцы. Типа не могем доставить в Вашу страну.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 14:01
Пользуюсь много лет ERSA и METCAL но руки зачесались и прежде чем купить оригинал JBC решил попробовать все новые китайские поделки.
AIXUN очень удобный формат корпуса и офигенный дисплей, меню настроек супер.
Паяет не очень, не хватает отзыва на потребляемую теплоемкость при быстром перемещении жала даже по ножкам TSOP56 но возможно это решат прошивкой так как мощи блока питания должно хватать. Использование разных жал в том числе и оригинал пайку не улучшило без поднятия температуры с 330 до 370 Модель T3A мне больше понравилась расположением разъема на передней панели и подставкой хотя у T3B подставка богаче но по мне менее удобная своим размером и большей ценой.
GVM T210 очень понравилась и жаль что нет модификации с T245 так бы купил две и остановился. Даже T210 паяет лучше чем T245 на других станциях. Настройки отсутствуют за исключением наличия калибровки, но мне только не хватает отключения звука что я решил удалением зумера а кто то его может просто заклеить скатчем чтоб уменьшить громкость. Очень понравилось быстрое изменение температуры ручкой причем при быстром повороте есть инерция в управлении чего не хватает в AIXUN. Собрана очень хорошо и даже внутри силиконовые провода. Блок питания не греется и вообще не пищит. Подставка конечно не эстетична но очень удобная. Жала у GVM полное гумно и лучше не брать комплект с ними а купить отдельно жала Xsoldering или оригинал.
JABE и JABELIO. ну по мне так очень не удобное управление и сам формфактор хотя можно использовать с выносной подставкой но тогда цена в 20000руб не совсем гуманна. Шумный вентилятор который нужно сразу менять. Паяет не плохо.
Sugon две модификации ну прям вообще не зашли своим богачеством и в тоже время отвратительным качеством материалов за совсем не малую цену.
Xsoldering пока не пробовал так как заказал оригинал компакт
Прежде чем включать я по народной русской традиции разбирал каждую станцию и осматривал на наличие китайских соплей, что оказалось очень верным решением так как во всех станциях присутствовали пайки кривыми китайскими руками
Все испытуемые конечно были калиброваны и я паяю с температурой 330 340. Жала я купил 4 разных китайских производителей и больше всего мне по качеству понравились Xsoldering она на порядок лучше всего остального.
Последний раз редактировалось Говнюк 08 янв 2022, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 14:04
Прям миллионер )))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 16:42
Ого ты заморочился! Очень информативно. Один вопрос- что ими ты паял, мобилы, буки, видеокарты, все?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 17:46
Мобилы я вообще не делаю и не делал. Можно сказать ноуты так как схожие корпуса и шаг ног хотя у меня совсем другое оборудование в ремонте. Микросхемы с шагом от 0.5-1.27, SMD 0402 и разъемы с некоторыми ногами на массивной земле. Хуже всего паял AIXUN как с 210 так и с 245 ручкой и разными жалами.
Жабы паяли хорошо и даже 210 паяла отлично то что AIXUN и SUGON на 245 еле плавили и не давали олову нормально течь.
Но жабу я скорее купил для того чтоб понять насколько мне подойдет такой форм фактор в оригинале а тут еще китайцы сделали шикарную подставку под любую станцию в том числе под оригинал.
Если нужна мелкая паялка то идеальный вариант GVM T210, у меня она заработала из коробки без калибровки с держа одинаковую температуру на разных жалах. Жало игла из комплекта GVM ломается у многих, у меня отломился кончик, но я заточил его под мелкий скос и использую.
Эксперименты с китайщиной это бесценный опыт за весьма скромные денги да и продать их можно очень быстро. Лучше самому иметь понятие какую паялка лучше а не остановить свой выбор основываясь на чужих обзорах. Оригинал я еще не пробовал но опыт с Metcal показал что даже оригинал приходится выбирать из разных моделей а стоимость экспериментов там гораздо выше. Хотел сразу купить двухканалку с раздельными подставками но подумав решил начать с компакта который в случае чего проще продать.
Последний раз редактировалось Говнюк 08 янв 2022, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 17:55
Шкурный вопрос- что с AIXUN 3B не так?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:00
Мне не понравилась подставка в Т3В и если покупать то только сам блок и отдельно докупать к нему другую подставку и ручку что выйдет дороже.
Мне не понравилась кнопка на лицевой стороне она нажимается очень глубоко и это не удобно, гораздо удобнее щелкнуть включатель на задней стороне. Корпус супер но собрано не очень, есть конструктивная ошибка которая может повлечь порчу шлейфа экрана. в процессе транспортировки или эксплуатации и это на обоих моделях AIXUN. Блок питания внутри приклеен на герметик и одним из радиаторов упирается в проц контролера что вообще ахтунг.
Эти конструктивные мелочи легко исправить стекло отклеил для полной разборки без проблем , чуть подогрев феном и потянул присоской.
Ну возможно после METCAL я слишком требователен к скорости пайки но жаба и GVM то паяет лучше T3B.
Ну например паяю я TSOP56 или TSOP48 шаг 0.5 и 210 с топором должна пропаять сторону за один проход на температуре 330 а AIXUN на 10 ноге начинает не плавить а мазать олово и это свинец. Если взять клин 1.2 то лучше но все равно чувствуется нехватка теплоемкости которая не компенсируется дополнительным нагревом.
Даже Т3А с ручкой 245 жалом клин 1.8 не может нормально пропаять TSOP66 с шагом 0.65 не говоря уже про безсвинцовку которую он не плавит а размазывает.
Возможно с мобилами или другими менее теплоемкими изделиями таких проблем не будет.
В общем если сказать что мне не понравилось в AIXUN это компенсация теплоемкости при линейной пайке ног микросхемы.
Точечную пайку он выполняет не плохо но если например сопротивление 0402 припаяно на землю то это место он паяет с заметным затупом.
Что очень понравилось это экран, меню настроек и исполнение корпуса.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 23:47
А i2c 1scn не пробовали ?
US $82.55 35%OFF | Интеллектуальная двухканальная высокоточная сварочная станция I2C 1SCN с ручкой C210 C115, Электрический паяльник для ремонта телефонов
https://a.aliexpress.com/_A9DPtU
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 00:40
Нет я не думаю что китай двухканальный за такую цену будет работать лучше того что я пробовал.
Для телефонов пойдет думаю любая станция там нет большой теплонагрузки на жало
Из совсем бюджетного и универсального думаю лучше GVM T210 не чего нет, я себе ее оставил пущай будет про запас
GVM T210 греет хорошо даже очень массивные детали к которым другие станции даже с 245 прилипали.
Фото AIXUN T3A
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 01:55
Норм станция на JBC C210 отлично работает 300.
Там жуткий перегрев.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 02:34
У меня картриджи METCAL 357 греют и ими мне паять комфортно. Ersa c более теплоемким жалом но меньше 330 не когда не ставлю.
Возможно 300 для телефонов более чем достаточно но бессвинцовку на 300 у меня не получается хорошо плавить.
Как получу оригинал JBC так вынесу для себя оконьчательный вердикт всей этой экскриментальной затее
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 02:48
Картриджи Xsoldering имеют нестабильное качество. Было у меня два топорика 210. Один паял не плохо, но перегорел через месяц. Второй паял отвратительно, но жил подольше пока я от него не избавился. Берите только оригинал.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: ----------
Вот тут, на мой взгляд, основное отличие метода передачи тепла при пайке JBC и других производителей. Многие первоначально отдают тепло, накопленное в наконечнике и уже при значительном падении температуры включается нагреватель. У JBC 210 практически собственная теплоемкость очень мала и нагрев происходит сразу за счет нагревателя. А вот конструкция жала позволяет быстро реагировать на малейшее падение температуры. По этому и справляются они неплохо на относительно низких температурах. Конечно при условии, что станция в состоянии мгновенно отреагировать на изменение температуры жала.
Последний раз редактировалось maxlabt 09 янв 2022, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 03:23
Говнюк
Теплоёмкость у телефонных плат больше, чем у ноутбуков. Т.ч. телефонщикам ещё критичнее хорошее оборудование, чем ноутбучникам.
https://www.youtube.com/watch?v=IwyUuL-JgiQ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 04:03
Даже Т3А с ручкой 245 жалом клин 1.8 не может нормально пропаять TSOP66 с шагом 0.65 не говоря уже про безсвинцовку которую он не плавит а размазывает....
TSOP уверенно паяю жалом C210018 на 300. Это бессвинец разбавленный свинцом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Ciber SLasH
Так и есть. И во многих случаях 210-е с его меньшей мощностью, но лучшей чувствительностью, предпочтительнее 245-го.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 06:24
Там можно и гвоздем паять, если использовать подогрев, это про телефоны) Там фишка в другом- очень мелкие пятаки, при чем часто расположены так, что паять можно только кончиком иглы 0,1мм, а если это земляной пятачок? В буках попроще с этим, но там и такой ювелирности не требуется)
По этому даже имея оригинальную JBC мобилы паяют с подогревом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 08:06
Говнюк
интересен бюджет потраченный на все это "добро" )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 12:21
:du_ma_et:
САЙТ
YOUTUBE
ПЛАТА(пара разъёмов отвалилась при транспортировке)
ОТЗЫВЫ ALIEXPRESS:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 14:02
У меня сейчас JABE GVM и жду оригинал CD-2BQF другие станции я продал.
JABE тоже продам как приедет оригинал.
картриджей на 15000
Оригинал купил за 35000 к нему еще китайскую подставку за 3500
GVM покупал за 5000
AIXUN покупал за 9000 - 10000
SUGON покупал за 25000
JABE покупал за 12000-15000
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 14:21
:sh_ok: фигасе заморочился вопросом. Хорошо, что есть куда сплавить эти китайские станции. По пайке телефонных плат в точку - нормально паяются только с нижним подогревом. Или придется температуру задирать. А это уже перегрев компонентов плюс нагар на жале.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 14:33
Да можно хоть пальцем паять на подогреве.
Мастера и ищут инструмент, который будет паять без нижних подогревов. И в ролике по ссылке мастер-телефонщик проверил достаточно много станций и оставил предпочтения Weller, JBC, Hakko.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:30
А он никак не поменял бы тебе ручку с 210 на 115, 115 на 1000р дороже.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:44
Вот смотрю на некоторые коменты и удивляюсь: когда ж до людей дойдет, что дешёвое априори не может быть качественным. Вот хочется людям купить мерседес по стоимости запорожца и грабли совсем не пугают. ))) Хотя и мне понадобилось два раза по лбу получить. )))) Но чужой опыт ничему не учит: многие думают , что вот со мной будет иначе...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:46
maxlabt
Золотые слова )))
Но пусть тратят деньги,они должны всегда быть в обороте )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 16:21
Может люди по средствам берут себе дешевые аналоги? Кто то сможет не в ущерб семье накопить за пару месяцев, а у кого то ипотеки, ссуды, заемы и прочие "радости", что быстро накопить не получится. Я уже писал выше и про разные сервисы с разной проходимостью, у кого то это вообще хобби и вливать в такое хобби 50.000р он не готов, пока не готов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 16:46
Вот по этому нужно реально риски оценивать,прежде чем в это влезать.
Я например оценил свои.И понял,что только оборудку окупать буду не менее двух-трёх лет.А только потом уже у меня в плюс пойдёт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
И нужно понимать,что купили вы китай дешёвый,не нойте потом,что паяет плохо,горит и.т.д.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 16:57
Вот как раз и рисков минимум если сильно не вкладывался))) Круг замкнулся. А про нытье, ну кому то без этого ни как)
Покупая любое китайское нонейм с вероятностью 50 на 50 аппарат может сдохнуть в любой момент или работать годами без проблем- с ними всегда лотерея была, и будет.
А в плюс можно идти с 3 клиента, кстати, начинают то с мелочи, покупают гавно откровенное типо люкей, потом уже модернизируются- это так работает мелкий бизнес, всегда так было.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:06
Вопрос,куда вы потом это продадите и за сколько?
Я помню продавал свою Т12 с жалами.С ЖАЛАМИ.И всё время писали продай дешевле.
Забил отправил знакомому просто так )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:41
Покупая себе станцию, последнее о чем думают- это о её продаже. Такое только подарить или выкинуть. Странный вопрос...
Разумеется речь о китайских поделках... Я себе купил Т3В и прекрасно осознаю, что продать её не смогу даже за пол цены, но зато она себя очень быстро отобьет и будет работать в плюс.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:57
Я когда получил T3B то достав из коробки блок отчетливо услышал какой то звук в нутри как будто винтик грохочет.
Открутил заднюю крышку и из корпуса высыпал какие то маленькие пружинки, как я потом увидел это такие же резьбовые вставки под винтики задней крышки.
На Сахалине возможно наверно продать только с отправкой в Москву или Питер а тут за ней очередь выстроиться.
Очень хотелось бы услышать от кого то хороший отзыв о AIXUN и понять был ли я не прав и в чем
Не всегда дорого и оригинал это 100% успеха.
Я давно пробую разные расходники и инструмент и мне не все дорогое и оригинальное нравится.
В Москве продается очень быстро то что стоит примерно столько же как на али, а на али можно купить с хорошей скидкой.
Я думал что SUGON не продам так за ним целая очередь выстроилась как только дал объяву.
Меня сподвигло на покупку нового отсутствие асортимента жал для ERSA и их космические цены при очень малом сроке службы жал. С METCAL тоже не все просто и его ломучесть держит тебя в постоянном напряжении остаться без инструмента. Ну и пришло время попробовать что то другое но пока я не ощутил реального улучшения в работе и не особо надеюсь что даже оригинал что то изменит. Вообще у меня всегда возникал затык при покупке новой паялки как с ERSA я поменял несколько станций так и с METCAL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8134
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VISMUT2401, Yandex [BOT] и гости: 6
