Текущее время: 17 май 2024, 06:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
SDS
Заголовок сообщения: не могу подключиться к emmc rt809H Добавлено: 20 май 2019, 10:39 |
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 17:45 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 32 Откуда: Петропавловск
Всех приветствую, пришел прогер. 24\25\tsop48 пишет читает, а вот по ISP не могу подключиться. Уже микросхем 10 перепробовал как внутрисхемно так и напрямую к пятакам. Подпаиваюсь как на картинке, выбираю или EMMC_AUTO_ISP или указываю вручную. Пробовал и с внешним питанием, версии софта менял, толку нету....в ответ 001: Serial number:20181211155056-011246 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: >------------------------------------OK---------------------------------------< 003: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 004: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 005: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 006: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html007: Download device programming algorithm...... 008: Algo update OK 009: >------------------------------------OK---------------------------------------< 010: VCCIO: 3.3V 011: Read timeout. 012: eMMC OCR: 0000 013: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 014: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 Помогите кто в курсе, как правильно делать?)
san-vai
Заголовок сообщения: Re: не могу подключиться к emmc rt809H Добавлено: 20 май 2019, 11:02 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
SDS писал(а): Внутрисхемно как я понял нужен RST? В основном нет ,смотря как сконфигурирована ,1.8 обратите внимание. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ---------- Так у вас походу не правильная распайка eMMC на рисунке.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: не могу подключиться к emmc rt809H Добавлено: 23 май 2019, 05:32 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
Добавлю и реальную картинку Вложение: 1.jpg
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: не могу подключиться к emmc rt809H Добавлено: 19 май 2020, 17:38 |
jured писал(а): Вчера получил такой же программатор и имею проблему один в один. А версия по у Вас какая установлена? Проблема осталась или исправили?
