Текущее время: 16 ноя 2026, 13:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: не могу подключиться к emmc rt809H
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:39
Всех приветствую, пришел прогер. 24\25\tsop48 пишет читает, а вот по ISP не могу подключиться. Уже микросхем 10 перепробовал как внутрисхемно так и напрямую к пятакам. Подпаиваюсь как на картинке, выбираю или EMMC_AUTO_ISP или указываю вручную.
Пробовал и с внешним питанием, версии софта менял, толку нету....в ответ
001: Serial number:20181211155056-011246 ,PCB V1.80,Boot V1.00
002: >------------------------------------OK---------------------------------------<
003: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
004: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
005: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
006: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html
007: Download device programming algorithm......
008: Algo update OK
009: >------------------------------------OK---------------------------------------<
010: VCCIO: 3.3V
011: Read timeout.
012: eMMC OCR: 0000
013: eMMC CID: 000000000000000000000000000000
014: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
Помогите кто в курсе, как правильно делать?)
 Заголовок сообщения: Re: не могу подключиться к emmc rt809H
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:49
Может микра дохлая .
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:59
было 3 платы с планшетников рабочие, (битые дисплеи) с них снимал и хз откуда в пакетике у меня давно лежали, сейчас еще два одинаковых планшета откопал, тоже битые дисплеи, снял с одного память подпоялся проводками и то же самое. щас попробую вычислить точки подключения и на 2 плате внутрисхемно попробовать. Внутрисхемно как я понял нужен RST?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:02
В основном нет ,смотря как сконфигурирована ,1.8 обратите внимание.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ----------
Так у вас походу не правильная распайка eMMC на рисунке.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:37
то ли я такой тупой толи хз....не выходит ни фига, смущает что на пине VCCQ Вместо 3 вольт 2.7. с лбп подавал.. история та же. Думаю уже сокет bga153/169 заказать....а вдруг это чудо и с ним не заработает....мыслей пока больше нет, расстроился)))
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:47
Ни чего не смущает ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:56
Спасибо, распаял по вашей картинке - не пошло. покопался еще, нашел не тронутую плату с памятью, выпаял, подцепился согласно точкам....иии ничего!!!))) 2 день мучаюсь, защита заказа истекает через 3 дня)) что еще проверить? (на картинке куда подпаивался и цвета проводов)
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:09
К какой именно микре подключаетесь ? Попробуйте VCCQ после VCC подать .Лог прогера ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:39
h26m41103hpr (уже 4 микры разных пробывал помимо прошлых, накупил давнеько коробку битых планшетов) лог в первом сообщении, других никогда не видел))) подача Vccq после-не помогла, либо у меня руки из Ж либо он бракованный. хз написал китайцу, посмотрим чем дело кончиться
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:38
У Вас все микросхемы Hynix? Для подключения Hynix-ов нужен конденсатор 4.7мкФ на Vddi.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:48
нет еще есть samsung/toshiba/sandisk/ все перепробовал. Интересует: у кого то вообще получалось таким образом законектить флешку? по просторам инета нашел еще пару постов про такую же проблему, к сожалению без решения.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:12
Да повесьте уже туда керамику от 0,1мкФ (на Vddi)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 06:41
повесил, толку нету. Заметил что VCCQ вместо 3.3в 2.7, если поставить 1.8 то выдает 2.2в, а vcc в программе регулировке не поддается, хоть 2.5 вольта хоть 3.6 ставь все равно 3.2в на пине.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:08
Два vccq под CMD нужно прицепить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Vddi цепляется кондером на землю, если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:28
Возможно я что-то не знаю про emmc, но разве не нужно ВСЕ VSS, VCC и прочие питающие обьединять и соединять?
На подложке они все 100% соединены ?
SDS
вы показываете картинку из программатора, где видно расположение ключа, а сами паяете к другим точкам ... хммм
H26M41103HPR 8GB 1xnm Class 64Gb 1 3.3V/x8/x4 MMC5.0 Now 11.5x13x0.8
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:38
Большинство объединены. В интернете куча картинок типовых подключений проводами. Но есть исключения, которые даже в универсальных 6в1 и 13в1 колодках bga не будут работать, поскольку земли не все подключены. Я сам одно время проводами цеплял, потом разбогател на адаптер. Кстати и vddi нужен крайне редко. Обычно и без него все нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Кстати да, неверно подключено. Ориентируйтесь по первой картинке. Только vccq под CMD две штуки объединить и подключите. Я так обычно делал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:49
SDS
если вы такие "канаты" покажете китайцу, то он пошлет вас с диспутом ....
любой кабель, хоть lvds, разберите и сделайте переход на тонкие проводки ))
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:59
это и есть проводки из lvds))) или 1 проводок еще на несколько ?) Всем спасибо за советы, решил все таки заказать адаптер, муторно с проводками возиться да и еще как я понял надо надо на все пятаки питание подавать так как некоторые не звонятся между собой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:22
SDS
может стоит просто правильно припаять провода как на картинке программатора?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:40
Я по этой картинке подключился. Проводки от наушников одножильные. Длина в пределах 5 см. Про vddi тогда еще даже не знал. Штук 20 так подключал на UFPI и ENTT, работали все. В rt809 думаю аналогично проблем не будет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Да и vccq и vcc можно объединить и посадить на 3,3. Определяться должна и так и читаться.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 07:16
Нет...не определяется..уже и провод 0.02мм купил, рапоял точь в точь как на картинке...шляпа (чипы каждый раз выпаиваю с битого планшета, уже запасы кончаются))))
Vertyanov_SS на какой картинке программатора? у меня только ISP разъем нарисован и подписан, там уже 100 раз проверенно
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:48
А между первой картинкой в теме и вашей фоткой есть всё же отличие, всего одно...
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 00:32
Картинки иллюстрируют распиновку на плате. Фотографии иллюстрируют подключение на флеше.по моей картинке тоже не получается?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 04:32
Добавлю и реальную картинку :-):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 11:34
Почему упорно землю на vssq кидаете вместо vss?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:10
Удалось таки решить проблему или нет?
Вчера получил такой же программатор и имею проблему один в один.
Считывал NAND TSOP-48 без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:38
А версия по у Вас какая установлена? Проблема осталась или исправили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Впорос по RT809H, разделы EMMC
izhallcom
01 дек 2025, 15:55
izhallcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором
в форуме Apple
prw07
18
4179
14 май 2020, 08:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор RT809H
vzrivpaket
08 июл 2017, 09:41
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам программатор RT809H в идеале.
vzrivpaket
16 июл 2017, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT809H
в форуме Куплю | Buy
jSlash
14 май 2018, 19:16
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motr32 и гости: 14
