Говнюк Примерно от полуквадрата меди на жилу.При 42 в и 6-7 амперах. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Столкнулся тут с проблемой (Розе не напасёшься,на низ не поставишь) выпайки ИГБТ (вновь). Раньше выпаивал кусками модуль (покромсав его бокорезами),а тут понадобилось целые выпаять,так как вызваниваются как живые.не пробитые. Советский ЭПНС 100 еле тянул. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Да и место маловато,таким дрыном орудовать.
dssence
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
Добавлено: 13 май 2023, 16:35
Зарегистрирован: 15 янв 2015, 15:01 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 3 Откуда: argentina
bnc50 Привет, друг, привет из Аргентины. Кажется, я видел ваш пост на веб-сайте Leisto с вопросом, работает ли JBC 245 на Leisto. Теперь дело в том, что я купил эту прекрасную машину с наконечниками по умолчанию, я могу установить температуру примерно до 390-400 градусов, и я отлично измерил с помощью термопары. Затем я купил несколько наконечников JBC c245 от Relife, и температура не превышает 360 ° C, даже если я установил ее на 500 ° C (я даже увеличил милливольты в режиме калибровки до 24-35 мВ). Я не понимаю. Я даже купил ручку T210 jbc, я попробовал наконечник на своей оригинальной станции JBC, и температура превысила 380 ° C. Что здесь происходит?
den2
Тупанул про мощность....вспомнил,что спрашивал такое,относительно 245 уже.
Пока получается,если брать у испанцев,то 1200 евро стоит комплект без жал. Нужно подумать над жалами,какие брать если что.
dssence
Добавлено: 13 май 2023, 18:08
Извини, друг, но я не понимаю. Я попробовал наконечник JBC C245 на лейсто. И выше 360С не греется, даже если поставить температуру 500С, пробовал калибровать по милливольтам до 24-25- и больше. Такой же
mzr910
Добавлено: 13 май 2023, 20:56
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
Я до кучи ещё sequre s60 купил под 210 картриджи , все мозги в ручке , работает от повербанка и от правильной зарядки может и 60вт давать
User1975
Ремонтировал я несколько лет назад инвертор для TIG сварки. Здоровенная хрень под 50 кило на 300+ Ампер. Пробило в нем варистор. Так моя 90 Ваттная станция самым толстым жалом 4 мм даже со сплавом Розе не смогла прогреть этот слой меди, на чем варистор стоял. Поехал и купил обычный паяльник на 100 Ватт производства СССР, вроде Киев. Толстое медное жало, температура далеко за 350 градусов. Выпаял этот резистор за секунду. А все почему? Тепловая инерция жала большая. Накопило оно дофига тепла и отдавало в плату по мере поглощения. Так и здесь - насчет 250 Ватт не скажу, но что жала в 470 серии намного массивнее, это да. Можно без перегрева теплоемкие вещи паять. Но дорого, конечно же.
den2
Думаю какое из них купить.Чтобы не сильно большое и теплоёмкое.Можно конечно и 15х4 купить,но это перебор.Или 10х2,5 хватит.Я просто не нашёл данных о размере жала для ЭПСН.Чтобы сравнить.
black-armour
Жало электропаяльника ЭПЦН - несъемное, изготовляется из медного прутка 4 мм (18, 25, 30 Вт), 6 мм (40, 65 Вт), 8(9) мм (80, 100 Вт).
У Hakko 150 Вт 200 Вт 300 Вт 500 Вт 12,7 мм 16 мм 19 мм 25 мм
com77
Добавлено: 14 май 2023, 12:41
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Понабрали импортной шелупони для пайки сотовых задорого, а потом удивляются Для каждой работы нужен СВОЙ инструмент(приблуда). Вот оно, чудо инженерной мысли за недорого на 500Вт (в 2 раза дешевле JBC C245-765):
У ЭПСН наработка на отказ часов 500,реально же меньше.Если считать по паспорту,то это 20 дней. У нас меняют эти ЭПСН каждые 3-4 месяца.Так как сгорает спираль.
den2
_________________ Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
liss9955
Добавлено: 01 июн 2023, 12:32
Зарегистрирован: 07 дек 2021, 11:22 Наличности на руках: 16.00 Сообщения: 3 Откуда: Москва
Не подскажите как обновить aixun t3b прошивку, тут есть https://aixun-updates.github.io/#t3b уже 1.13 а мне в программе пишет что оу вас последняя стрит 1.08 и обновляться не надо.
Leo_vrn
JBC наконец напряглись и родили станцию Compact серии CDN - High-Precision Soldering Station под 115 жала. Цена немного напрягает - 760 евро. Потому что CDS серия под 210 и 245 ручки начинается от 475 евро. Они походу у нашего Автоваза учатся.
den2
Тоже ищут китайцев которые находятся на каком-нибудь 150 месте, переклеивают шильдики и говорят что это Испанское)) продавая при этом в 2-4 раза дороже.
REM
а если кто-то ещё думает, что там какието нанотехнологии...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
n0by1
Добавлено: 23 июн 2023, 12:32
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
ranc писал(а):
Лучше взять оригинал JBC и забыть про покупку жал.
Только вот 245-034 ориг... 5-10месяцев и привет... температура 320г, не попугаев, а именно Градусов. уже жал 5 так подряд... нравится форма жала... других жал кучка есть, но они для других, редких целей.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
ranc
На оригинальной станции? Или на клоне каком-то?
n0by1
Добавлено: 23 июн 2023, 16:10
ranc на клоне.
все 034 в одном месте прогорают. они не перестают работать, а просто выгорает... похоже, это нет от станции зависит.
есть ориг жало с245-938 ему уже около 3х лет. им пользуюсь когда снимаю припой с чипов, припой с плат под чипы. это второе жало после 034 которым больше остальных пользуюсь. и с ним все в порядке. как и со всеми остальными
mzr910
Добавлено: 23 июн 2023, 22:04
У меня 906 тоже прогорело на унисолдере
lascorpio
пользуюсь ежедневно мелким китайским комплектным топором на 115-ой ручке уже год, на китайской же T420D. Большую часть времени на 335гр, но нередко и на 365, помимо непосредственно пайки еще компаунд им счищаю ленововский регулярно, и иногда даже пластик подпаиваю. Чаще в ноутбуках, но и телефоны нередко.
Жало до сих пор ни разу не подвело и чувствует себя прекрасно. Вообще в целом по сравнению с Т12 и жала, и ручки просто великолепно себя показывают - китайские жала Т12 это 3-6 месяцев и на мусорку, ручки за редким исключением тоже говно. Тут же год вообще без забот. И не только у меня, на двух столах у работников стоят такие же 115-ые топоры только в еще более китайских станциях - и вообще никаких проблем с ними.
Ну и на 245-ой ручке у меня большой топор C245-765 - покупал два оригинальных, т.к. копий на тот момент не нашел такого размера. Один стоит на термопро шары убирать и т.д., другой на столе тоже постоянно в работе (но реже чем 210) - аналогично работают без проблем, но справедливости ради ухода большего требуют, но легко очищаются.
Кароч я понял, что это тема с рекомендациями до какой температуры греть, в какой стружке правильно чистить, в какие губки сморкать, в какие станции вставлять - она в целом для задротов )) Поэтому перестал сюда писать, щас зашел - тут всё переливают из пустого в порожнее одно и тоже )))
User1975
Вы еще учитывайте, что есть серия жал с повышенной износостойкостью, а есть с повышенной теплопередачей. А так если жалом шоркать по контактам, то конечно оно сдохнет быстро. А с нынешними ценами на оригинальные жала и расходники замена нифига не дешево. Еще бы цены на работу так росли...
Говнюк
Так ты сам первый осмелевший задрот купивший хлам и ужо год сам себе доказываеш что самый умный задрот сыкономивший денги не купив оригинал. Мне вот только не понятно что можно делать год чтоб так радоваться целости жала ценой в 3000?
Говнюк
