Текущее время: 09 май 2024, 16:27
 Страница 66 из 75 [ Сообщений: 2234 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 01:03
Посчитай какой ток нужен для 250ватт и прикинь сечение провода на ручку.
Когда то писали наши офицалы что 245 ручка 150ватт
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 01:09
Говнюк
Примерно от полуквадрата меди на жилу.При 42 в и 6-7 амперах.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Столкнулся тут с проблемой (Розе не напасёшься,на низ не поставишь) выпайки ИГБТ (вновь).
Раньше выпаивал кусками модуль (покромсав его бокорезами),а тут понадобилось целые выпаять,так как вызваниваются как живые.не пробитые.
Советский ЭПНС 100 еле тянул.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Да и место маловато,таким дрыном орудовать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 16:35
bnc50
Привет, друг, привет из Аргентины. Кажется, я видел ваш пост на веб-сайте Leisto с вопросом, работает ли JBC 245 на Leisto. Теперь дело в том, что я купил эту прекрасную машину с наконечниками по умолчанию, я могу установить температуру примерно до 390-400 градусов, и я отлично измерил с помощью термопары. Затем я купил несколько наконечников JBC c245 от Relife, и температура не превышает 360 ° C, даже если я установил ее на 500 ° C (я даже увеличил милливольты в режиме калибровки до 24-35 мВ). Я не понимаю. Я даже купил ручку T210 jbc, я попробовал наконечник на своей оригинальной станции JBC, и температура превысила 380 ° C. Что здесь происходит?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 17:26
Тупанул про мощность....вспомнил,что спрашивал такое,относительно 245 уже.
Пока получается,если брать у испанцев,то 1200 евро стоит комплект без жал.
Нужно подумать над жалами,какие брать если что.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:08
Извини, друг, но я не понимаю. Я попробовал наконечник JBC C245 на лейсто. И выше 360С не греется, даже если поставить температуру 500С, пробовал калибровать по милливольтам до 24-25- и больше. Такой же
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 20:56
Я до кучи ещё sequre s60 купил под 210 картриджи , все мозги в ручке , работает от повербанка и от правильной зарядки может и 60вт давать
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 02:21
Ремонтировал я несколько лет назад инвертор для TIG сварки. Здоровенная хрень под 50 кило на 300+ Ампер. Пробило в нем варистор. Так моя 90 Ваттная станция самым толстым жалом 4 мм даже со сплавом Розе не смогла прогреть этот слой меди, на чем варистор стоял. Поехал и купил обычный паяльник на 100 Ватт производства СССР, вроде Киев. Толстое медное жало, температура далеко за 350 градусов. Выпаял этот резистор за секунду. А все почему? Тепловая инерция жала большая. Накопило оно дофига тепла и отдавало в плату по мере поглощения. Так и здесь - насчет 250 Ватт не скажу, но что жала в 470 серии намного массивнее, это да. Можно без перегрева теплоемкие вещи паять. Но дорого, конечно же.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 02:48
Вот и я о том же....
Есть у них жала https://www.jbctools.com/c470-cartridge ... tml#Chisel
Думаю какое из них купить.Чтобы не сильно большое и теплоёмкое.Можно конечно и 15х4 купить,но это перебор.Или 10х2,5 хватит.Я просто не нашёл данных о размере жала для ЭПСН.Чтобы сравнить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 04:30
Жало электропаяльника ЭПЦН - несъемное, изготовляется из медного прутка 4 мм (18, 25, 30 Вт), 6 мм (40, 65 Вт), 8(9) мм (80, 100 Вт).
У Hakko
150 Вт 200 Вт 300 Вт 500 Вт
12,7 мм 16 мм 19 мм 25 мм
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 12:41
Понабрали импортной шелупони для пайки сотовых ;;-))) задорого, а потом удивляются :-)
Для каждой работы нужен СВОЙ инструмент(приблуда).
Вот оно, чудо инженерной мысли за недорого на 500Вт (в 2 раза ;;-))) дешевле JBC C245-765):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 14:25
У ЭПСН наработка на отказ часов 500,реально же меньше.Если считать по паспорту,то это 20 дней.
У нас меняют эти ЭПСН каждые 3-4 месяца.Так как сгорает спираль.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 10:18
Вот примерное сравнение 8 мм жала и места работы на плате
https://photos.app.goo.gl/xcDjuzkgH7tUC1S79
даже не знаю,если 10 мм брать жало,хватит ли где развернуться.Хоть ручка у станции меньше намного чем ЭПСН.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:42
Вопрос к пользователя станции AIXUN T420D. Может кто-то нарисовать распиновку ручки Т115 от этой станции?
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 20:12
Может у кого-то есть программа для обновления AiXun T3B, не могу найти, а соф сайта скачивается не то.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 00:43
https://www.jbctools.com/software.html
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 12:32
Не подскажите как обновить aixun t3b прошивку, тут есть https://aixun-updates.github.io/#t3b уже 1.13 а мне в программе пишет что оу вас последняя стрит 1.08 и обновляться не надо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 15:43
Подскажите, жала С245 каких китайских производителей (не оригинал) можно покупать на Али?
Пока на своём опыте убедился, что жала Relif - полное дерьмо.
Вернее так - паять они паяют неплохо, но сгорают нагреватели через месяц использования.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 16:31
Они все плюс-минус одинаковые. Лучше взять оригинал JBC и забыть про покупку жал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 18:01
очень дорого собирать оригинальные комплекты под неответственную пайку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:12
JBC наконец напряглись и родили станцию Compact серии CDN - High-Precision Soldering Station под 115 жала. Цена немного напрягает - 760 евро. Потому что CDS серия под 210 и 245 ручки начинается от 475 евро. Они походу у нашего Автоваза учатся. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:20
Тоже ищут китайцев которые находятся на каком-нибудь 150 месте, переклеивают шильдики и говорят что это Испанское)) продавая при этом в 2-4 раза дороже.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:33
https://aliexpress.ru/item/100500487888 ... 0865336373
а если кто-то ещё думает, что там какието нанотехнологии...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 12:32
Только вот 245-034 ориг... 5-10месяцев и привет... температура 320г, не попугаев, а именно Градусов.
уже жал 5 так подряд...
нравится форма жала... других жал кучка есть, но они для других, редких целей.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 12:42
На оригинальной станции? Или на клоне каком-то?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 16:10
ranc
на клоне.
все 034 в одном месте прогорают.
они не перестают работать, а просто выгорает...
похоже, это нет от станции зависит.
есть ориг жало с245-938 ему уже около 3х лет.
им пользуюсь когда снимаю припой с чипов, припой с плат под чипы.
это второе жало после 034 которым больше остальных пользуюсь.
и с ним все в порядке.
как и со всеми остальными
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 22:04
У меня 906 тоже прогорело на унисолдере
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:45
пользуюсь ежедневно мелким китайским комплектным топором на 115-ой ручке уже год, на китайской же T420D. Большую часть времени на 335гр, но нередко и на 365, помимо непосредственно пайки еще компаунд им счищаю ленововский регулярно, и иногда даже пластик подпаиваю. Чаще в ноутбуках, но и телефоны нередко.
Жало до сих пор ни разу не подвело и чувствует себя прекрасно. Вообще в целом по сравнению с Т12 и жала, и ручки просто великолепно себя показывают - китайские жала Т12 это 3-6 месяцев и на мусорку, ручки за редким исключением тоже говно. Тут же год вообще без забот. И не только у меня, на двух столах у работников стоят такие же 115-ые топоры только в еще более китайских станциях - и вообще никаких проблем с ними.
Ну и на 245-ой ручке у меня большой топор C245-765 - покупал два оригинальных, т.к. копий на тот момент не нашел такого размера. Один стоит на термопро шары убирать и т.д., другой на столе тоже постоянно в работе (но реже чем 210) - аналогично работают без проблем, но справедливости ради ухода большего требуют, но легко очищаются.
Кароч я понял, что это тема с рекомендациями до какой температуры греть, в какой стружке правильно чистить, в какие губки сморкать, в какие станции вставлять - она в целом для задротов )) Поэтому перестал сюда писать, щас зашел - тут всё переливают из пустого в порожнее одно и тоже )))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 19:18
Вы еще учитывайте, что есть серия жал с повышенной износостойкостью, а есть с повышенной теплопередачей. А так если жалом шоркать по контактам, то конечно оно сдохнет быстро. А с нынешними ценами на оригинальные жала и расходники замена нифига не дешево. Еще бы цены на работу так росли...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 01:12
Так ты сам первый осмелевший задрот купивший хлам и ужо год сам себе доказываеш что самый умный задрот сыкономивший денги не купив оригинал. Мне вот только не понятно что можно делать год чтоб так радоваться целости жала ценой в 3000?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 15:07
Новые китайские подставки из пластика внешне как оригинал
https://ibb.co/p207FHH
https://ibb.co/KbWWyr5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
6878
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
