Текущее время: 17 ноя 2026, 09:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 10:54
Вложение:
У кого то есть опыт подключения этой карты к ноутбукам, поделитесь.
Я распаивал хвост к LPC2 и подпаивал к ноутбуку, пост коды были.
Потерял бумажки с распиновкой, где брал не могу вспомнить.
Пытался подпаять сегодня к тошиба l850 не показывает пост коды.
Или провода перепутал или на Тошибе нет ресета в разъёме.
В общем вопросы :
Я насколько понял, там в программе есть какие то типовые варианты разъёмов и пост карта сама определяет к какому подключено. Или как, кто знает ?
Распиновка LPC1 LPC2 Возможно я если по их инструкции смотреть, брал распиновку разъёма LPC_CON (кто помнит на каких они есть платах, посмотреть распиновку)
Если нет RST то как подпаивать ?
Ещё там у китайцев есть переходник, с которого на разъёмы Compal можно подключаться, у кого то есть такой переходник ?
 Заголовок сообщения: Re: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 13:13
разъём J4402
распиновка любой старый asus
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 14:53
REM писал(а):
разъём J4402
Я к этому и подпаивался разъёму.
Посмотрел распиновку на Асусе, видимо я с него брал, когда распаивал раньше, всё совпадает, только у меня были перепутаны номера LAD0-3. Попробую по другому их впаять.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ----------
Не понятно что делать с проводом RST на J4402 его не куда подпаивать. К 3 вольтам что ли ?
Подпаялся вообще не понятно что показывает, то FF 00 80, пробовал с другими процессорами, иногда показывает другие пост коды.
Может она вообще с ноутбуками не корректно работает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 16:10
Разоритесь на карту от Вертьянова. Там ничего мудрить не нужно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 17:28
Светлая память
Светлая память
Если он требуется посткарте для ее нормальной работы - подтянуть через 10К-30К к 3,3в.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 17:58
В этом и проблема, не знаю, требуется он или нет. Точки мига.т, значит тактирование есть.
Пробовал без резистора на 3 вольта сажать, ничего не меняется.
Что то показывала, что именно не понятно.
Я давно уже хочу сделать через PCI разъём. От платы отрезал уже где то лежит, к нему подпаяться проводами и с него к ноутбукам.
Я думал, может кто то пользуется такой пост картой и уже разобрался.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 18:18
Dymok_18
вот тут viewtopic.php?f=244&t=146474 есть обладатель и 611 и 631
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 18:25
Светлая память
Светлая память
Смысл чего-то там отрезать / припаять слабо улавливается. Нет ничего менее универсального, чем универсальные устройства, они всегда работают через одно место. Имеет смысл оставить эту карту для десктопов и приобрести отдельную для ноутбуков.
Масса вариантов разводки LPC на разъеме WiFi, включая вариант полного отсутствия разводки или отсутствия программного вывода посткодов по данной шине. Это можно посмотреть в документации на карту по ссылке выше.
Про платы Compal можете забыть, если контроллер на вашей посткарте не умеет работать с такими платами.
Т.е. - одни минусы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 18:37
Dymok_18
что вы от этого пегатрона хотите? видло здохло?
безбатарейки автостарт... на 3 пальца перегружается... на лбп это же конкретно видно
а посткарта ваша... нифига не для буков... в глаза такую не видел...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 22:31
REM писал(а):
видло здохло?
Тут как бы два в одном.
Ноутбуки с такими сложными проблемами почти не беру, особенно такие старые. Но хотел проверить посткарту, и всё не было куда распаять можно.
Тут взял эту тошибу. Там и так понятно, что видео чип сдох. Его меняли видимо, и на нём скол.
Менять по любому. Замены этот ноут не стоит, решил на встройку переделать.
Сегодня чип снял, переделываю в UMA. Уже переделывал такие.
Вот и хотел до и после карту протестировать.
Тема не про ремонт тошибы, а про то, как посткарту подружить с ноутбучными платами.
Как раз умеет. В мануале есть, но в нём ничего не понятно. Нужно переходник докупать, с него есть возможность подключать по шлейфу сомпаловские платы.
В этом переходнике нет никаких микросхем, нужно просто у кого есть переходник, прозванить на какие контакты приходят с переходника в посткарте на LPC.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 14:15
Плату переделал в UMA, инициализация и картинка есть. Посткарту подпаял, пост коды не показывает.
Что то не так делаю видимо.
Ни в какую нее хочет пост коды давать на LPC2. Думаю она понимает, что это не ТРМ и не работает.
На переходник выведены все линии для подключения. Этот переходник подключается по LPC2 разъёму, но не по распиновке ТРМ.
Насколько я понимаю, в переходнике нет никаких микросхем, просто дорожки и разъёмы.
Задача узнать, какая распиновка использована при подключении переходника.
Был бы переходник, вызвонить на какие контакты.
Мне просто хочется узнать способна эта посткарта на что то с ноутами. Поэтому предложения покупать другую не вариант.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 10:30
Распаял LPC2 по другому, подпаял, посткодов вообще нет.
Только сейчас увидел, судя по картинке выше, переходник на ноутбук подключается к LPC1 разъёму.
Нужно на него распаивать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 17:15
Распаивал на LPC1, пробовал разные распиновки разъёмов, никак не показывает посткоды.
Может в переходнике что то есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 17:57
Dymok_18
Если еще актуально, могу глянуть что за переходник, лежит такая карточка, очень редко, но бывает пользуюсь с переходником
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9485
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Посткарта для ноутбуков Asus в слот памяти DDR4
Doc
11 июн 2023, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю новые клавиатуры и топкейсы к ноутбукам.
7off-service
14 окт 2018, 08:43
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа для мастера по ноутбукам в СПб
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Vovay
05 окт 2021, 14:02
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера/сервис по ноутбукам для сдельной работы в Запорожье
Ramzses
01 июл 2020, 09:40
Ramzses Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: techsfera и гости: 26
