Текущее время: 17 ноя 2026, 10:00
| Автор |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам  Добавлено: 28 фев 2025, 10:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 774 Откуда: РФ_18
Вложение: TL631PRO.jpg У кого то есть опыт подключения этой карты к ноутбукам, поделитесь. Я распаивал хвост к LPC2 и подпаивал к ноутбуку, пост коды были. Потерял бумажки с распиновкой, где брал не могу вспомнить. Пытался подпаять сегодня к тошиба l850 не показывает пост коды. Или провода перепутал или на Тошибе нет ресета в разъёме. В общем вопросы : Я насколько понял, там в программе есть какие то типовые варианты разъёмов и пост карта сама определяет к какому подключено. Или как, кто знает ? Распиновка LPC1 LPC2 Возможно я если по их инструкции смотреть, брал распиновку разъёма LPC_CON (кто помнит на каких они есть платах, посмотреть распиновку) Если нет RST то как подпаивать ? Ещё там у китайцев есть переходник, с которого на разъёмы Compal можно подключаться, у кого то есть такой переходник ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам |
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам  Добавлено: 28 фев 2025, 14:53 |
REM писал(а): разъём J4402 распиновка любой старый asus Я к этому и подпаивался разъёму. Посмотрел распиновку на Асусе, видимо я с него брал, когда распаивал раньше, всё совпадает, только у меня были перепутаны номера LAD0-3. Попробую по другому их впаять. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ---------- Не понятно что делать с проводом RST на J4402 его не куда подпаивать. К 3 вольтам что ли ? Подпаялся вообще не понятно что показывает, то FF 00 80, пробовал с другими процессорами, иногда показывает другие пост коды. Может она вообще с ноутбуками не корректно работает.
igils
Заголовок сообщения: Re: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам  Добавлено: 28 фев 2025, 17:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Dymok_18 писал(а): Не понятно что делать с проводом RST на J4402 его не куда подпаивать. К 3 вольтам что ли ? Если он требуется посткарте для ее нормальной работы - подтянуть через 10К-30К к 3,3в.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам  Добавлено: 28 фев 2025, 17:58 |
igils писал(а): Если он требуется посткарте В этом и проблема, не знаю, требуется он или нет. Точки мига.т, значит тактирование есть. Пробовал без резистора на 3 вольта сажать, ничего не меняется. Что то показывала, что именно не понятно. Я давно уже хочу сделать через PCI разъём. От платы отрезал уже где то лежит, к нему подпаяться проводами и с него к ноутбукам. Я думал, может кто то пользуется такой пост картой и уже разобрался.
igils
Заголовок сообщения: Re: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам  Добавлено: 28 фев 2025, 18:25 |
Смысл чего-то там отрезать / припаять слабо улавливается. Нет ничего менее универсального, чем универсальные устройства, они всегда работают через одно место. Имеет смысл оставить эту карту для десктопов и приобрести отдельную для ноутбуков. Масса вариантов разводки LPC на разъеме WiFi, включая вариант полного отсутствия разводки или отсутствия программного вывода посткодов по данной шине. Это можно посмотреть в документации на карту по ссылке выше. Про платы Compal можете забыть, если контроллер на вашей посткарте не умеет работать с такими платами. Т.е. - одни минусы.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам  Добавлено: 28 фев 2025, 22:31 |
REM писал(а): видло здохло? Тут как бы два в одном. Ноутбуки с такими сложными проблемами почти не беру, особенно такие старые. Но хотел проверить посткарту, и всё не было куда распаять можно. Тут взял эту тошибу. Там и так понятно, что видео чип сдох. Его меняли видимо, и на нём скол. Менять по любому. Замены этот ноут не стоит, решил на встройку переделать. Сегодня чип снял, переделываю в UMA. Уже переделывал такие. Вот и хотел до и после карту протестировать. Тема не про ремонт тошибы, а про то, как посткарту подружить с ноутбучными платами. igils писал(а): Про платы Compal можете забыть, если контроллер на вашей посткарте не умеет работать с такими платами. Как раз умеет. В мануале есть, но в нём ничего не понятно. Нужно переходник докупать, с него есть возможность подключать по шлейфу сомпаловские платы. В этом переходнике нет никаких микросхем, нужно просто у кого есть переходник, прозванить на какие контакты приходят с переходника в посткарте на LPC. Вложение: 631.jpg
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Посткарта TL631 PRO подключение к ноутбукам  Добавлено: 01 мар 2025, 14:15 |
Плату переделал в UMA, инициализация и картинка есть. Посткарту подпаял, пост коды не показывает. Что то не так делаю видимо. Ни в какую нее хочет пост коды давать на LPC2. Думаю она понимает, что это не ТРМ и не работает. На переходник выведены все линии для подключения. Этот переходник подключается по LPC2 разъёму, но не по распиновке ТРМ. Насколько я понимаю, в переходнике нет никаких микросхем, просто дорожки и разъёмы. Задача узнать, какая распиновка использована при подключении переходника. Был бы переходник, вызвонить на какие контакты.
Мне просто хочется узнать способна эта посткарта на что то с ноутами. Поэтому предложения покупать другую не вариант.
