Память EMMC
Флэш-память EMMC может иметь до 8 областей хранения, именуемых как BOOT1/BOOT2/RPMB/GPP1/GPP2/GPP3/GPP4/USER. Среди них
разделы GPP1-4 определяются пользователем и не настраиваются на заводе.
BOOT1/BOOT2 обычно используется как область загрузки системы и раздел для резервного копирования загрузочных данных.
RPMB — это специальный раздел хранения, данные которого доступны для чтения в любое время, но для записи требуется 32-байтовый ключ аутентификации. Запись должна выполняться с использованием сложного алгоритма аутентификации HMAC_SHA256, чтобы предотвратить несанкционированное изменение данных вредоносным ПО.
GPP1-4 — это определяемые пользователем аппаратные разделы, которые используются так же, как и раздел USER.
Раздел USER — самый большой раздел пользовательских данных.
Защита от записи разделов. Разделы GPP1-4 и USER могут быть защищены от записи группами. Режимы защиты от записи: временная защита от записи, постоянная защита от записи и защита от записи при включении питания. После установки постоянной защиты от записи данные в защищенной группе WPG не могут быть удалены или изменены без возможности восстановления.
Функция защиты паролем EMMC: если установлен пароль, его необходимо разблокировать перед доступом к области USERXgpro Software User Guide –T56/TL866II
www.XGECU.com31
, иначе доступ будет невозможен.
ECSD и CSD — это регистры конфигурации. Различные настраиваемые параметры EMMC задаются в [Device config].
Большая часть регистров в ECSD и CSD доступны только для чтения.
CID — это заводская идентификационная метка чипа, которая доступна только для чтения и не может быть изменена.
5.2 Функция EMMC, поддерживаемая T56
Анализ исходного чипа
Эта функция позволяет получить полную информацию об исходном чипе и выполнять необходимые операции.
Содержимое исходного чипа анализируется, и отображаются следующие результаты:
Отображение информации о производителе чипа и его жизненном цикле
Визуальное отображение использования до 8 разделов чипа
Для каждого раздела отображается информация о том, защищен ли он от записи, доступен ли он для чтения, перезаписываемый или стираемый
Отображение временной или постоянной защиты от записи всего чипа
Отображение защиты чипа паролем
Отображение использования 32-битного ключа аутентификации, записанного в RPMB.
Отображение других важных параметров CSD CSD CID
Функция чтения/программирования
Все функции выполняются одной клавишей
Чтение CID/CSD/ECSD.
Снятие временной защиты от записи перед программированием
Снятие временной группы защиты от записи перед программированием
Стирание микросхемы перед программированием
Пустой чек перед программированием
Программирование 32-битного ключа аутентификации
Проверка пароля микросхемы
Новое разбиение микросхемы (конфигурация разделов)
Чтение и запись в BOOT1
Чтение и запись в BOOT2
Чтение и запись в RPMB
Чтение и запись в GPP1
Чтение и запись в GPP2
Чтение и запись в GPP3
Чтение и запись в GPP4
Чтение и запись пользовательских данных (User)
Установка временной группы защиты от записи
Установка постоянной группы защиты от записи
Установка пароля микросхемы (или сброс пароля)
Программирование ECSD
Программирование CSD
Автоматическая проверка всех вышеперечисленных операций после программирования
