Текущее время: 16 ноя 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Впорос по RT809H, разделы EMMC
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 12:16
Недавно столкнулся с такой задачей, что нужно увеличить разделы в EMMC - RPMB, Boot1, Boot2 до размеров 30МБ. Может ли программатор RT809H увеличить данные разделы? У самого такого программатора нет, если он может то буду приобретать. Спасибо откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Впорос по RT809H, разделы EMMC
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 15:32
Не меняют размеров программаторы эти разделы . Некоторые могут создавать GPP разделы .
Почитай мануал на программатор , там все должно расписано как работать .
Вот из хэлпа Т56
Память EMMC
Флэш-память EMMC может иметь до 8 областей хранения, именуемых как BOOT1/BOOT2/RPMB/GPP1/GPP2/GPP3/GPP4/USER. Среди них
разделы GPP1-4 определяются пользователем и не настраиваются на заводе.
 BOOT1/BOOT2 обычно используется как область загрузки системы и раздел для резервного копирования загрузочных данных.
 RPMB — это специальный раздел хранения, данные которого доступны для чтения в любое время, но для записи требуется 32-байтовый ключ аутентификации. Запись должна выполняться с использованием сложного алгоритма аутентификации HMAC_SHA256, чтобы предотвратить несанкционированное изменение данных вредоносным ПО.
 GPP1-4 — это определяемые пользователем аппаратные разделы, которые используются так же, как и раздел USER.
 Раздел USER — самый большой раздел пользовательских данных.
 Защита от записи разделов. Разделы GPP1-4 и USER могут быть защищены от записи группами. Режимы защиты от записи: временная защита от записи, постоянная защита от записи и защита от записи при включении питания. После установки постоянной защиты от записи данные в защищенной группе WPG не могут быть удалены или изменены без возможности восстановления.
 Функция защиты паролем EMMC: если установлен пароль, его необходимо разблокировать перед доступом к области USERXgpro Software User Guide –T56/TL866II www.XGECU.com
31
, иначе доступ будет невозможен.
 ECSD и CSD — это регистры конфигурации. Различные настраиваемые параметры EMMC задаются в [Device config].
Большая часть регистров в ECSD и CSD доступны только для чтения.
 CID — это заводская идентификационная метка чипа, которая доступна только для чтения и не может быть изменена.
5.2 Функция EMMC, поддерживаемая T56
Анализ исходного чипа
Эта функция позволяет получить полную информацию об исходном чипе и выполнять необходимые операции.
Содержимое исходного чипа анализируется, и отображаются следующие результаты:
 Отображение информации о производителе чипа и его жизненном цикле
 Визуальное отображение использования до 8 разделов чипа
 Для каждого раздела отображается информация о том, защищен ли он от записи, доступен ли он для чтения, перезаписываемый или стираемый
 Отображение временной или постоянной защиты от записи всего чипа
 Отображение защиты чипа паролем
 Отображение использования 32-битного ключа аутентификации, записанного в RPMB.
 Отображение других важных параметров CSD CSD CID
Функция чтения/программирования
Все функции выполняются одной клавишей
 Чтение CID/CSD/ECSD.
 Снятие временной защиты от записи перед программированием
 Снятие временной группы защиты от записи перед программированием
 Стирание микросхемы перед программированием
 Пустой чек перед программированием
 Программирование 32-битного ключа аутентификации
 Проверка пароля микросхемы
 Новое разбиение микросхемы (конфигурация разделов)
 Чтение и запись в BOOT1
 Чтение и запись в BOOT2
 Чтение и запись в RPMB
 Чтение и запись в GPP1
 Чтение и запись в GPP2
 Чтение и запись в GPP3
 Чтение и запись в GPP4
 Чтение и запись пользовательских данных (User)
 Установка временной группы защиты от записи
 Установка постоянной группы защиты от записи
 Установка пароля микросхемы (или сброс пароля)
 Программирование ECSD
 Программирование CSD
 Автоматическая проверка всех вышеперечисленных операций после программирования
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 15:55
Мой entt может только до 8мб, а вот какой может больше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не могу подключиться к emmc rt809H
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
SDS
26
14785
19 май 2020, 16:38
sergey4273 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A114-61L (DA0Z8XMB6D0 REV. D) Стерты ОЕМ разделы
haos
25 авг 2025, 06:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор RT809H
vzrivpaket
08 июл 2017, 09:41
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам программатор RT809H в идеале.
vzrivpaket
16 июл 2017, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT809H
в форуме Куплю | Buy
jSlash
14 май 2018, 19:16
xikmat Перейти к последнему сообщению
