Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Fnirsi 1014D воткнули БП 12в
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 15:42
Здравствуйте. Ремонт Fnirsi 1014D (проц F1C100S, плис Anlogic EF2L45LG144B) .
Предположительно воткнули блок питания 12в вместо 5. Типовой разъём 5,5х2,1 - было ожидаемо, дело времени.
После замены шим подсветки и преобразователя питания 3,3в аппарат включился. На экране заставка , и на этом виснет.
Из этого делаю вывод, что процессор живой.
Но проседает питание 3 в и греется плис EF2L45. Питание 3 вольт, кажется пострадал.
Заменил - не греется, и питания в норме. Но и заставка на экране не появляется.
Рядом с плис 8-ножечная микросхема без маркировки (похоже зашлифована маркировка).
Питание 3 вольт. Идут дорожки от плис к 5 и 6 ножкам. Предполагаю, что это ЕЕПРОМ с конфигурацией .
Софт программатора автоматически не определяет микросхему. В принципе она так же могла пострадать
по питанию.
Есть ли у кого-то опыт ремонта этого апппарата?
Что за микросхема , есть ли возможность сделать дамп ?
И не требуется ли ещё JTAG программирование плиса ?
 Заголовок сообщения: Re: Fnirsi 1014D воткнули БП 12в
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 07:35
415 писал(а):
EF2L45
У ней внутри flash своя, прошиваемая
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:34
Понял. Дойдут руки - верну на место старый плис. Попробую считать что-нибудь из неё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллограф FNIRSI 1014D (High profile) 100 МГц
Hell_Mortem
08 авг 2025, 20:17
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) Воткнули разъем доппитания видео в процессорный
в форуме MSI
seminenko
23 июл 2019, 10:27
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Gravity 16 pro da0nlymb8d0 воткнули нож
в форуме temp
mumbl
28 фев 2026, 11:05
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fnirsi-5012h
в форуме Беседка
ALEX-33
4475
25 июн 2020, 02:44
ALEX-33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
dillinja
82
17227
16 янв 2023, 22:09
Dasboot Перейти к последнему сообщению
