Зарегистрирован: 22 окт 2023, 21:10 Наличности на руках: 27.03 Сообщения: 21 Откуда: москва
Здравствуйте. Ремонт Fnirsi 1014D (проц F1C100S, плис Anlogic EF2L45LG144B) . Предположительно воткнули блок питания 12в вместо 5. Типовой разъём 5,5х2,1 - было ожидаемо, дело времени. После замены шим подсветки и преобразователя питания 3,3в аппарат включился. На экране заставка , и на этом виснет. Из этого делаю вывод, что процессор живой.
Но проседает питание 3 в и греется плис EF2L45. Питание 3 вольт, кажется пострадал. Заменил - не греется, и питания в норме. Но и заставка на экране не появляется. Рядом с плис 8-ножечная микросхема без маркировки (похоже зашлифована маркировка). Питание 3 вольт. Идут дорожки от плис к 5 и 6 ножкам. Предполагаю, что это ЕЕПРОМ с конфигурацией . Софт программатора автоматически не определяет микросхему. В принципе она так же могла пострадать по питанию.
Есть ли у кого-то опыт ремонта этого апппарата? Что за микросхема , есть ли возможность сделать дамп ? И не требуется ли ещё JTAG программирование плиса ?
Сейчас этот форум просматривают: Timon77 и гости: 22
