Текущее время: 03 май 2024, 10:24
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 янв 2023, 16:46 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Vertyanov_SS писал(а): Является СТАНДРАТНОЙ и так-же есть в списке Строка то была, отсутствовали " LEFT DOWN " в строке для этой платы, поэтому ругался софт. Спасибо за информацию.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 янв 2023, 21:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
VO_Serg: вы с темой ошиблись. Здесь обсуждаются проблемы и решения программатора другого автора.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 янв 2023, 21:56 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
VO_SergДа, прогер не мой, но я подскажу - выше 128KB он не работает. Ищите другой программатор. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Kp_dim писал(а): Линия (А) KSO3 висит на земле Да, так и должно быть. Это используется на ENE и на эту линию подается лог.0, чтобы попросить EC войти в режим программирования. Эта линия даже по дорогам наглухо сидит на GND программатора ) Больше информации по подключению и прочему давайте - поможем.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 фев 2023, 12:23 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 08:11 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 71 Откуда: ачинск
есть материнка Quanta BM5, на нем мульт it8587e FXA (менял на FXS, ведет себя одинаково), программатором не соединяется пишет Wrong EC ID. Массу подключал, сигналы проверил по схеме совпадает, в конфиге от программы не хватает положения шлейфа в материнской плате (добавил). Изначальная проблема это нестабильное включение, раза с 10-15 может включиться, стартануть и показать картинку, на кнопку реакция есть
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 фев 2023, 12:33 |
tapi1963 писал(а): Контроллер MEC1703-TN (BGA) Пока не работаем с ним Если уверены, что дело в нем, то пока отдать.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 фев 2023, 17:08 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.11
Сообщения: 493 Откуда: Maalot
Да, я, по нему, тему открывал. В ответ тишина. Комп редкий, в наших широтах, ни схемы ни борда. Самое смешное, что есть ещё 2 точно таких-же, исправных, под замену клавиатур. С какой стороны не подберусь, в контроллер упираюсь. Взять контроллер с исправного, побоялся! Не хочется ещё один труп получить. Так, что, последую Вашему совету) Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 фев 2023, 02:03 |
Извините! Вопрос по ITE Lite. Для контроллеров в корпусе BGA, перемычки расставлять, аналогично такому же , в обычном корпусе? Интересует IT5125VG-128. Есть табличка ексель, для БГА корпусов. Но там не перемычки, а общая карта сигналов. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- Уже понял, что не так! Пока, не понял, как) ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- Нашел, вроде! До меня решили, поиск рулит). D6 + A1 + E6 верно? Спасибо, прошу прощения, за беспокойство и невнимательность! ---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ---------- С табличкой, тоже разобрался. Я бы выделил, как-то, шары, что на перемычки идут. И, то, что желтым разница выделена, тоже нигде на табличке не указано. Ладно, чтоб это моя самая большая проблема была!) Всё понял теперь.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 фев 2023, 10:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
А на али есть прогеры для мультов?)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 фев 2023, 11:59 |
tapi1963 писал(а): Проверено с кабелем на 30 пин. Что значит проверено с кабелем на 30? ) Там много вариантов оболочка предлагает и все они рабочие. ССергей писал(а): Чем SUCCESSOR лучше китайского с али? Китайского SUCCESSOR? Он там есть, китайский? Вы же умный человек, и должны догадаться, что чтобы нам не гадать, можно разбавить вопрос ссылкой на "китайский" )
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 фев 2023, 14:22 |
Vertyanov_SS писал(а): Что значит проверено с кабелем на 30? Я работал с этим кабелем, просто.
Artix
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 фев 2023, 15:53 |
Сообщения: 14 Откуда: Минск
Котеус писал(а): А на али есть прогеры для мультов?) есть, но это тот же SVOD Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 фев 2023, 16:26 |
Artix писал(а): есть да там и мои есть и что? Разговор про китайские аналоги ...
juanpe120
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 фев 2023, 02:39 |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 16:16 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 16 Откуда: Spain
Vertyanov_SS писал(а): Programador SUCCESSOR/JIG V2/3. Hi, im interested in your programmer, could you tell me if it is compatible with IT8227E-192, also I saw that international delivey is not an option? Thanks in advance.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 фев 2023, 14:11 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2313 Откуда: Riga
Thomasing писал(а): could i read/write IT8227E-192 on Lenovo NM-C911 rev 1.0? on this model, the keyboard goes to a separate controller (IT8176). Вложение: it1.JPG there is a line for this controller for a long time. NM-C911 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 IT8176 (Jocker) if you need to flash IT8227E-192, then you need to solder to the desired signals. or to the connector if installed. the diagram shows that it is necessary to solder to the multicontroller. Вложение: it5.JPG Вложение: it2.JPG Вложение: it3.JPG scheme NM-C911 is freely available. firmware on the site or here viewtopic.php?f=58&t=116398
