Текущее время: 06 окт 2024, 14:27
 Страница 174 из 204 [ Сообщений: 6094 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:09
Добрый день , хочу приобрести ваш программатор последней версии , какая стоимость его сейчас?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:49
lehaSh_76
https://www.vss.store/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:42
Спасибо за ссылку :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:13
Правильные настройки для Quanta NJJ
Quanta NJJ KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 (Roofo)
Исправил количество пинов клавиатуры на 36, было указано 34.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:46
Vertyanov_SS писал(а):
Является СТАНДРАТНОЙ и так-же есть в списке
Строка то была, отсутствовали " LEFT DOWN " в строке для этой платы, поэтому ругался софт.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:47
Parafin
наверно софт древний .. очень
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 19:01
Здравствуйте. PCB2 много лет пользовался, выручал неоднократно, спасибо разработчику. Сегодня в очередной раз возникла нужда прошить мульт LA-9532P и никак. Линия (А) KSO3 висит на земле на отключенном программаторе. Прошивается, клавиатуры нормально тестит. Смогу ли я сам решить проблему?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:20
Есть старый программатор. (фото)
Есть плата NM-c912, мульт IT8227E-192 на клаву не выходит, собираюсь подпаять...
Сможет ли данный программатор работать с данным мультом?
Да/нет, что обновить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:29
VO_Serg: вы с темой ошиблись. Здесь обсуждаются проблемы и решения программатора другого автора.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:56
VO_Serg
Да, прогер не мой, но я подскажу - выше 128KB он не работает.
Ищите другой программатор.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Да, так и должно быть.
Это используется на ENE и на эту линию подается лог.0, чтобы попросить EC войти в режим программирования.
Эта линия даже по дорогам наглухо сидит на GND программатора )
Больше информации по подключению и прочему давайте - поможем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:52
Спасибо. Видимо не доглядел, зрение уже не то. Или мульт битый поставил. Если не разберусь, отпишу.
Проблема была в отгнившей после залития дорожке 111 EC_VDD0 под мультом. Еще раз спасибо за быстрый ответ, смутила линия (А) KSO3. Не обращал раньше внимания, что она на земле.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 12:23
есть материнка Quanta BM5, на нем мульт it8587e FXA (менял на FXS, ведет себя одинаково), программатором не соединяется пишет Wrong EC ID. Массу подключал, сигналы проверил по схеме совпадает, в конфиге от программы не хватает положения шлейфа в материнской плате (добавил). Изначальная проблема это нестабильное включение, раза с 10-15 может включиться, стартануть и показать картинку, на кнопку реакция есть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:12
xxxxalexxx
не написали ничего про питание EC
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 05:25
Vertyanov_SS
Сергей! Доброго времени! Имеется Тошиба SATELLITE PRO A50-F-101. Упёрся в контроллер.( Автостарт дежурок, нет энейбл на шим памяти). Контроллер MEC1703-TN (BGA). Ваше мнение? Закрыть, отдать и не терять время? Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 12:33
Пока не работаем с ним
Если уверены, что дело в нем, то пока отдать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 17:08
Да, я, по нему, тему открывал. В ответ тишина. Комп редкий, в наших широтах, ни схемы ни борда. Самое смешное, что есть ещё 2 точно таких-же, исправных, под замену клавиатур. С какой стороны не подберусь, в контроллер упираюсь. Взять контроллер с исправного, побоялся! Не хочется ещё один труп получить. Так, что, последую Вашему совету) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 02:03
Извините! Вопрос по ITE Lite. Для контроллеров в корпусе BGA, перемычки расставлять, аналогично такому же , в обычном корпусе? Интересует IT5125VG-128. Есть табличка ексель, для БГА корпусов. Но там не перемычки, а общая карта сигналов.
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
Уже понял, что не так! Пока, не понял, как)
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Нашел, вроде! До меня решили, поиск рулит). D6 + A1 + E6 верно?
Спасибо, прошу прощения, за беспокойство и невнимательность!
---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ----------
С табличкой, тоже разобрался. Я бы выделил, как-то, шары, что на перемычки идут. И, то, что желтым разница выделена, тоже нигде на табличке не указано. Ладно, чтоб это моя самая большая проблема была!) Всё понял теперь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:43
tapi1963
Модернизировал файл (1 стр. темы)
там и ITE_lite и TETRIS2 и LQFP+BGA корпуса в одном файле
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 13:25
Отлично! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 04:36
Lenovo IdeaPad 3. Проверено с кабелем на 30 пин.
NM-D031 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-128 (tapi1963)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 10:21
Чем SUCCESSOR лучше китайского с али?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 10:46
А на али есть прогеры для мультов?)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:59
Что значит проверено с кабелем на 30? )
Там много вариантов оболочка предлагает и все они рабочие.
Китайского SUCCESSOR? Он там есть, китайский?
Вы же умный человек, и должны догадаться, что чтобы нам не гадать, можно разбавить вопрос ссылкой на "китайский" )
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 13:44
Haier U1500SM
EM_G8316_272B_ENE KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM KSO3=11 KSI4=6 KSI7=12 KSI6=10 KSI5=9 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:22
Я работал с этим кабелем, просто.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:53
есть, но это тот же SVOD
Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 16:26
Artix писал(а):
есть
да там и мои есть и что?
Разговор про китайские аналоги ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 02:39
Programador SUCCESSOR/JIG V2/3.
Hi, im interested in your programmer, could you tell me if it is compatible with IT8227E-192, also I saw that international delivey is not an option?
Thanks in advance.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:32
Hello friend,
i have your programmer many years, Jig v3.1 and my question is, could i read/write IT8227E-192 on Lenovo NM-C911 rev 1.0? Can me send please connection list for my programmer?
thank you for your reply!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 14:11
on this model, the keyboard goes to a separate controller (IT8176).
Вложение:
there is a line for this controller for a long time.
NM-C911 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 IT8176 (Jocker)
if you need to flash IT8227E-192, then you need to solder to the desired signals. or to the connector if installed. the diagram shows that it is necessary to solder to the multicontroller.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
scheme NM-C911 is freely available.
firmware on the site or here
viewtopic.php?f=58&t=116398
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20118
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
