Текущее время: 10 май 2024, 22:26
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2024, 15:26 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65
Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
lowbass писал(а): проверяете, и если всё работает, Не определил.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2024, 16:13 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Даврон писал(а): Не определил Искать кванты с таким же мультом/семейством мультов, затем искать их в готовых строках, пробовать. Распиновки часто совпадают. Это легко заметить, пролистав файлы со строками. Крайне редко приходится составлять строку вот прям с нуля.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 янв 2024, 17:27 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Сообщение не в тему sasha_m писал(а): эта плата без акб почему-то у меня не включается, на некоторых msi и lenovo legion ldo на мульт формируется из питания батареи. нафига они так сделали хрен их знает.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 янв 2024, 19:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
kkv писал(а): формируется из питания батареи. нафига они так сделали хрен их знает. маркетиинг. акб сядет/даст дубы - дилеры продадут новую. p.s. ещё дождаться когда без FACE хозяина включатся не будет
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2024, 15:54 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
kkv писал(а): на некоторых msi и lenovo legion ldo на мульт формируется из питания батареи. нафига они так сделали хрен их знает.
Сообщение не в тему Не, тут что-то другое, мульт-то я пошил без акб. Но особо не разбирался, работает и хрен с ним
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 янв 2024, 13:47 |
Vertyanov_SSА у меня что-то не было этой строки, не обновлялась прога( Разъем я сфоткал тогда А теперь уже сам запутался что значит "от себя" походу у меня неправильная Но рабочая ---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ---------- Хотя, с другой стороны, со схемой-то моя строка бьётся, а не samsonov54
Последний раз редактировалось sasha_m 30 янв 2024, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 янв 2024, 16:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
sasha_mRIGHT DOWN 05MM Ваша строка совпадает со схемой, а другую удаляю. PS Шлейф от себя ставите (от живота) в разьем. Если первый слева, то LEFT, Если справа - RIGHT. На вашей картинке RIGHT получается. johntba писал(а): can you please send me the firmware? Нет, прошивку BOOT я вам не дам.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 фев 2024, 10:57 |
anton-aleks писал(а): наткнулся на дубль строки для NM-D041 Согласен. Удалил.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 фев 2024, 01:25 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Сегодня во время тяжелого ремонта имел неосторожность затереть BOOT блок в MEC5075 (LA-9591P - Dell Latitude E7440). С ноутом разобрался, но схватил проблему с батареей.
И из апдейтов шил распакованные 256Кб (пробовал и родную версию A07, и более свежую A14). И франкенштейна лепил (бут из аптейта, основное тело - из считанного родного).
Если ноут без введенного Service Tag, то зарядник и батарея определяются. После ввода - зарядник ОК, но ругается на батарею, в биосе пишет "not a dell battery".
Я уже знаю, что данные о батарее были в этой бут области, и безвозвратно утрачены. И знаю, что по некоторым деллам появились "правильные" дампы.
Скажите, пожалуйста, в моем случае на сегодняшний день существует какое-то решение или нет?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 фев 2024, 13:23 |
Alex1155 писал(а): как добавить строчку что её могли видеть и пользоваться ей другие? Вот прямо тут мне скрин прикрепите, что Вы действительно мне что-то писали в ЛС.
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2024, 13:09 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Товарищи, подскажите что не так, шью ITE 8227E на плате NM-D191 и вот такой лог у меня Чтение
Trying to get ITE ID. Please wait ... ITE EC ID BEBE rev. BE --> ITE READ 128KB 0x00000000 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ 0x00000010 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ 0x00000020 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ 0x00000030 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ 0x00000040 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ 0x00000050 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ 0x00000060 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ 0x00000070 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ Elapsed time: 733[ms]. Rate 128[KB/sec] CRC32 PC style = 0x64636477 Completed successfully
Запись:
Trying to get ITE ID. Please wait ... ITE EC ID BEBE rev. BE --> ITE ERASE 128KB Elapsed time: 789[ms]. Rate 128[KB/sec] Completed successfully --> ITE WRITE 128KB Elapsed time: 26[s] 66[ms]. Rate 4[KB/sec] Completed successfully --> ITE VERIFY 128KB Data does not match (showing first 20 bytes): ADR err: 0x000000 buf: 0x48 EC: 0xBE ADR err: 0x000001 buf: 0x00 EC: 0xBE ADR err: 0x000002 buf: 0x1A EC: 0xBE ADR err: 0x000003 buf: 0x00 EC: 0xBE ADR err: 0x000004 buf: 0x48 EC: 0xBE ADR err: 0x000005 buf: 0x00 EC: 0xBE ADR err: 0x000006 buf: 0x02 EC: 0xBE ADR err: 0x000007 buf: 0x45 EC: 0xBE ADR err: 0x000008 buf: 0x48 EC: 0xBE ADR err: 0x000009 buf: 0x00 EC: 0xBE ADR err: 0x00000A buf: 0x02 EC: 0xBE ADR err: 0x00000B buf: 0x44 EC: 0xBE ADR err: 0x00000C buf: 0x48 EC: 0xBE ADR err: 0x00000D buf: 0x00 EC: 0xBE ADR err: 0x00000E buf: 0x02 EC: 0xBE ADR err: 0x00000F buf: 0x43 EC: 0xBE ADR err: 0x000010 buf: 0x48 EC: 0xBE ADR err: 0x000011 buf: 0x00 EC: 0xBE ADR err: 0x000012 buf: 0x02 EC: 0xBE ADR err: 0x000013 buf: 0x42 EC: 0xBE Total number of bytes with differences = 131016 Elapsed time: 856[ms]. Rate 128[KB/sec]
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 фев 2024, 10:25 |
PowermanПропаял все еще раз, отмыл плату (залитик) ситуация такая теперь 0.02.2024 11:22:28 Trying to get ITE ID. Please wait ... ITE EC ID 8627 rev. 06 --> ITE ERASE 128KB Elapsed time: 799[ms]. Rate 128[KB/sec] Completed successfully --> ITE WRITE 128KB Elapsed time: 26[s] 2[ms]. Rate 4[KB/sec] Completed successfully --> ITE VERIFY 128KB Data does not match (showing first 20 bytes): ADR err: 0x000000 buf: 0x48 EC: 0x04
ADR err: 0x000001 buf: 0x00 EC: 0x04 ADR err: 0x000002 buf: 0x1A EC: 0x04 ADR err: 0x000003 buf: 0x00 EC: 0x04 ADR err: 0x000004 buf: 0x48 EC: 0x04 ADR err: 0x000005 buf: 0x00 EC: 0x04 ADR err: 0x000006 buf: 0x02 EC: 0x04 ADR err: 0x000007 buf: 0x45 EC: 0x04 ADR err: 0x000008 buf: 0x48 EC: 0x04 ADR err: 0x000009 buf: 0x00 EC: 0x04 ADR err: 0x00000A buf: 0x02 EC: 0x04 ADR err: 0x00000B buf: 0x44 EC: 0x04 ADR err: 0x00000C buf: 0x48 EC: 0x04 ADR err: 0x00000D buf: 0x00 EC: 0x04 ADR err: 0x00000E buf: 0x02 EC: 0x04 ADR err: 0x00000F buf: 0x43 EC: 0x04 ADR err: 0x000010 buf: 0x48 EC: 0x04 ADR err: 0x000011 buf: 0x00 EC: 0x04 ADR err: 0x000012 buf: 0x02 EC: 0x04 ADR err: 0x000013 buf: 0x42 EC: 0x04
Total number of bytes with differences = 129168 Elapsed time: 959[ms]. Rate 128[KB/sec] До прогера все прозвонил, напряжения на мульте все есть
