Текущее время: 29 сен 2024, 02:18
 Страница 192 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 15:26
lowbass писал(а):
проверяете, и если всё работает,
Не определил.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 16:13
Даврон писал(а):
Не определил
Искать кванты с таким же мультом/семейством мультов, затем искать их в готовых строках, пробовать. Распиновки часто совпадают. Это легко заметить, пролистав файлы со строками. Крайне редко приходится составлять строку вот прям с нуля.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 00:35
Asus TP3402Z
MB TP3402Z MB PCB REV 5.0 - NB5919 PCB MB V5
KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5571VG-128
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 16:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MS-14C11 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM KSO3=4 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 KB9028G (sasha_m)
Кстати, эта плата без акб почему-то у меня не включается, возможно что так и должно быть - так что будьте внимательны)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 17:27
Сообщение не в тему
на некоторых msi и lenovo legion ldo на мульт формируется из питания батареи. нафига они так сделали хрен их знает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 19:52
маркетиинг. акб сядет/даст дубы - дилеры продадут новую.
p.s.
ещё дождаться когда без FACE хозяина включатся не будет :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 12:31
MS-15411 KB_pins=40 DOWN RIGHT 05MM KSO3=4 KSI4=20 KSI5=19 KSI6=18 KSI7=17 FLASH=128 CHIP=KB9028G (hachikkz)
/ строка составлена не верно! /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 19 апр 2024, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 15:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Не, тут что-то другое, мульт-то я пошил без акб. Но особо не разбирался, работает и хрен с ним
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:41
sasha_m
MS-14C11 KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14 CHIP=KB9028G (samsonov54)
MS-14C11 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM KSO3=4 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 CHIP=KB9028G (sasha_m)
Как быть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
hachikkz
FLASH=128 можно не писать, если ==128KB (по умолчанию ставится такой размер)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 13:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Vertyanov_SS
А у меня что-то не было этой строки, не обновлялась прога(
Разъем я сфоткал тогда
А теперь уже сам запутался что значит "от себя" :-) походу у меня неправильная
Но рабочая
---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ----------
Хотя, с другой стороны, со схемой-то моя строка бьётся, а не samsonov54
Последний раз редактировалось sasha_m 30 янв 2024, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 14:43
jtronik
hi sir how are you?my best wishes.
Please help me on something if can.i own veryanov ver 2 and replaced atmega 88.can you please send me the firmware?regards
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 16:40
sasha_m
RIGHT DOWN 05MM
Ваша строка совпадает со схемой, а другую удаляю.
PS Шлейф от себя ставите (от живота) в разьем. Если первый слева, то LEFT, Если справа - RIGHT.
На вашей картинке RIGHT получается.
Нет, прошивку BOOT я вам не дам.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 23:22
FX516PR = FX516PC
FX516PR KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 FLASH=192 CHIP=IT5125VG-192
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 10:40
GL704GW KB_pins=15 (JDEBUG4402) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 FLASH=128 CHIP=IT8225VG-128
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 20:58
NM-D711 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A
Ещё наткнулся на дубль строки для NM-D041 ... CHIP=IT8227E-192 (RADO) - основной мульт на этой плате не шьется через клавиатурный разъем, эту строку нужно удалить, она дублирует строку для прошивки IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 16:33
G532LWS KB_pins=15 (DEBUG4402) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT5125VG-128
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 08:42
LAIKA-6050A3156701 KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP-IT5571VG-128
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:57
Согласен. Удалил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 13:11
UX461UA KB_pins=30 LEFT DOWN 05MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 01:25
Сегодня во время тяжелого ремонта имел неосторожность затереть BOOT блок в MEC5075 (LA-9591P - Dell Latitude E7440). С ноутом разобрался, но схватил проблему с батареей.
И из апдейтов шил распакованные 256Кб (пробовал и родную версию A07, и более свежую A14).
И франкенштейна лепил (бут из аптейта, основное тело - из считанного родного).
Если ноут без введенного Service Tag, то зарядник и батарея определяются. После ввода - зарядник ОК, но ругается на батарею, в биосе пишет "not a dell battery".
Я уже знаю, что данные о батарее были в этой бут области, и безвозвратно утрачены.
И знаю, что по некоторым деллам появились "правильные" дампы.
Скажите, пожалуйста, в моем случае на сегодняшний день существует какое-то решение или нет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 11:24
-Jk-
Вам нужно @evserv спросить .. вероятно поможет.
У меня в группе есть дампы с BOOT, но не от этой MB.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:21
Приветствую! Кто-нибудь прошивал MS-16U71? 26pin 1мм разъем,по прозвонке вроде бы совпадает с MS-16U41,но мульт не видится.
Разобрался,руки-крюки, непропай.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 13:23
Alex1155 писал(а):
как добавить строчку что её могли видеть и пользоваться ей другие?
Вот прямо тут мне скрин прикрепите, что Вы действительно мне что-то писали в ЛС.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 13:53
GX701GX KB_pins=30 (J3101) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 FLASH=120 CHIP=IT8291E-120A
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 07:46
SNAPE02-6050a3216501 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5571E-128
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 20:47
Asus TUF Gaming FA570RE IT5570VG-128
Quanta NJN KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-128
Проверенно, все работает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 13:09
Товарищи, подскажите что не так,
шью ITE 8227E на плате NM-D191
и вот такой лог у меня
Чтение
Trying to get ITE ID. Please wait ...
ITE EC ID BEBE rev. BE
--> ITE READ 128KB
0x00000000 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
0x00000010 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
0x00000020 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
0x00000030 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
0x00000040 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
0x00000050 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
0x00000060 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
0x00000070 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ
Elapsed time: 733[ms]. Rate 128[KB/sec]
CRC32 PC style = 0x64636477
Completed successfully
Запись:
--> ITE ERASE 128KB
Elapsed time: 789[ms]. Rate 128[KB/sec]
--> ITE WRITE 128KB
Elapsed time: 26[s] 66[ms]. Rate 4[KB/sec]
--> ITE VERIFY 128KB
Data does not match (showing first 20 bytes):
ADR err: 0x000000 buf: 0x48 EC: 0xBE
ADR err: 0x000001 buf: 0x00 EC: 0xBE
ADR err: 0x000002 buf: 0x1A EC: 0xBE
ADR err: 0x000003 buf: 0x00 EC: 0xBE
ADR err: 0x000004 buf: 0x48 EC: 0xBE
ADR err: 0x000005 buf: 0x00 EC: 0xBE
ADR err: 0x000006 buf: 0x02 EC: 0xBE
ADR err: 0x000007 buf: 0x45 EC: 0xBE
ADR err: 0x000008 buf: 0x48 EC: 0xBE
ADR err: 0x000009 buf: 0x00 EC: 0xBE
ADR err: 0x00000A buf: 0x02 EC: 0xBE
ADR err: 0x00000B buf: 0x44 EC: 0xBE
ADR err: 0x00000C buf: 0x48 EC: 0xBE
ADR err: 0x00000D buf: 0x00 EC: 0xBE
ADR err: 0x00000E buf: 0x02 EC: 0xBE
ADR err: 0x00000F buf: 0x43 EC: 0xBE
ADR err: 0x000010 buf: 0x48 EC: 0xBE
ADR err: 0x000011 buf: 0x00 EC: 0xBE
ADR err: 0x000012 buf: 0x02 EC: 0xBE
ADR err: 0x000013 buf: 0x42 EC: 0xBE
Total number of bytes with differences = 131016
Elapsed time: 856[ms]. Rate 128[KB/sec]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 14:43
Plextor
ITE EC ID BEBE
Шлейф, распиновку проверяйте
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 10:25
Powerman
Пропаял все еще раз, отмыл плату (залитик)
ситуация такая теперь
0.02.2024 11:22:28
ITE EC ID 8627 rev. 06
--> ITE ERASE 128KB
Elapsed time: 799[ms]. Rate 128[KB/sec]
--> ITE WRITE 128KB
Elapsed time: 26[s] 2[ms]. Rate 4[KB/sec]
ADR err: 0x000000 buf: 0x48 EC: 0x04
ADR err: 0x000001 buf: 0x00 EC: 0x04
ADR err: 0x000002 buf: 0x1A EC: 0x04
ADR err: 0x000003 buf: 0x00 EC: 0x04
ADR err: 0x000004 buf: 0x48 EC: 0x04
ADR err: 0x000005 buf: 0x00 EC: 0x04
ADR err: 0x000006 buf: 0x02 EC: 0x04
ADR err: 0x000007 buf: 0x45 EC: 0x04
ADR err: 0x000008 buf: 0x48 EC: 0x04
ADR err: 0x000009 buf: 0x00 EC: 0x04
ADR err: 0x00000A buf: 0x02 EC: 0x04
ADR err: 0x00000B buf: 0x44 EC: 0x04
ADR err: 0x00000C buf: 0x48 EC: 0x04
ADR err: 0x00000D buf: 0x00 EC: 0x04
ADR err: 0x00000E buf: 0x02 EC: 0x04
ADR err: 0x00000F buf: 0x43 EC: 0x04
ADR err: 0x000010 buf: 0x48 EC: 0x04
ADR err: 0x000011 buf: 0x00 EC: 0x04
ADR err: 0x000012 buf: 0x02 EC: 0x04
ADR err: 0x000013 buf: 0x42 EC: 0x04
Total number of bytes with differences = 129168
Elapsed time: 959[ms]. Rate 128[KB/sec]
До прогера все прозвонил, напряжения на мульте все есть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 13:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Plextor
Ну видно же что всё равно ID не тот
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20046
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
