Текущее время: 10 май 2024, 08:58
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 фев 2024, 10:02 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Vertyanov_SSПрогер Successor base1 Вы про Test GoWin output ? Вроде все ок
13.02.2024 10:57:51 HW, DC_DC diagnostic DC_DC, GND FET, FPGA READY/DONE All OK ZIF pin voltage [PUP_3V3] Z1 0x0FF4 3290v/1000 Z2 0x0FFF 3299v/1000 Z3 0x0FFF 3299v/1000 Z5 0x0FFF 3299v/1000 Z6 0x0FC9 3255v/1000 Z7 0x0FFF 3299v/1000 GoWin output and short circuit test Search short circuit on gnd [0xFFFFFFFF] All OK Set log.0 to all outputs [0x00000000] All OK Set log.1 to all outputs [0xFFFFFFFF] All OK Feedback check (Need adapter - short 1+2, 3+4, ... 31+32) Skipped. Short circuit between pins All OK Zero for every pin and check All OK
А пункт Pin Test в разделе ITE/ENE/Nuovoton не активен, так должно быть ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 фев 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
VPar88 писал(а): добавить поддержку более свежих плат и мультов? Возможно ли это? Платы добавить можете. Мульты .. смотря какие. Основные будут работать. Поддержка 2ек прекращена. PlextorДа, по прогеру вопросов нет. Pin Test не реализован еще.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 фев 2024, 10:19 |
Даврон писал(а): Подойдет ли распиновка LA-L501P для LA-L502P. Вы вполне можете потратить 5-15 минут своего времени и поделиться своими выводами с нами. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- stakron писал(а): NM-C262 PLEASE Схему надо? Купить такую плату? Может продать хотите? Лень лишние кнопки нажать, чтобы пояснить что нужно? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Алекс19830191 писал(а): NPCX897KA0BX is not currently supported. Это вопрос? Констатация факта? Ответ на предыдущее сообщение? А может просто сообщения набиваете?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 фев 2024, 18:45 |
Даврон писал(а): не нашел последний РIN Это где такое написано? ---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ---------- Даврони как так вышло, что шлейф минимальный предлагается на 25 пин, а Вы ставите на 24?
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 фев 2024, 19:23 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Vertyanov_SS писал(а): и как так вышло, что шлейф минимальный предлагается на 25 пин, а Вы ставите на 24? Да вроде судя по фото там шлейф 30 пин
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 фев 2024, 19:39 |
gre6nik58 писал(а): Да вроде судя по фото там шлейф 30 пин Надеюсь, но тогда в программе надо выбрать 30 ... на шлейфе написано 24 ... как-бы не с шагом 1мм ))
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 фев 2024, 12:15 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11
77romantik77 писал(а): IT8587E PEGATRON P5NCN/P7NCN KB_pins=26 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 Обратная строка для программатора 2-й версии ( проверена лично чтением-записью ) . Для тех у кого не перевернутый шлейф. P5NCN/P7NCN KB_pins=26 LEFT down 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
