Текущее время: 20 май 2024, 19:57
 Страница 193 из 198 [ Сообщений: 5919 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 14:00
Пока не получите ID 8227, будут ошибки. PD2 не контачит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 16:25
Plextor
8627 1000 0110 0010 0111
а надо
8227 1000 0010 0010 0111
PD2 у вас всегда в 1це .... нет связи с ножкой EC
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 13:21
Спасибо всем за ответы, теперь понял как это работает
Vertyanov_SS
В общем, контакт с PD2 есть, от самого мульта до колодки программатора прозвонил
проверил осликом на PD2 (на самом мульте) есть изменения при чтении ID
Какой вывод ? мульт брак ? или перемарк какой ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 16:42
ASUS FX507-MP-GBM 6050A3467102-MB-A01=Quanta NJJ
IT5571VG-256
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 18:46
Hiper ExpertBook MTL1601B1235UDS
VM: DN1C SKU18 S220927012 905PCS
1601-i5-1235-DOS-16G+512G
IT5570e-128 CXS
DN1C SKU18 KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=2 AFD=3 INIT=6 SLIN=5 KSI4=9 KSI5=8 CHIP=IT5570E-128
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 21:42
Plextor
Программатор какой?
Ну сделайте тест выходов ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 01:00
LA-M811P KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A
Клавиатурник
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 10:02
Vertyanov_SS
Прогер Successor base1
Вы про Test GoWin output ?
Вроде все ок
13.02.2024 10:57:51
HW, DC_DC diagnostic
DC_DC, GND FET, FPGA READY/DONE
All OK
ZIF pin voltage [PUP_3V3]
Z1 0x0FF4 3290v/1000
Z2 0x0FFF 3299v/1000
Z3 0x0FFF 3299v/1000
Z5 0x0FFF 3299v/1000
Z6 0x0FC9 3255v/1000
Z7 0x0FFF 3299v/1000
GoWin output and short circuit test
Search short circuit on gnd [0xFFFFFFFF]
All OK
Set log.0 to all outputs [0x00000000]
All OK
Set log.1 to all outputs [0xFFFFFFFF]
All OK
Feedback check (Need adapter - short 1+2, 3+4, ... 31+32)
Skipped.
Short circuit between pins
All OK
Zero for every pin and check
All OK
А пункт Pin Test в разделе ITE/ENE/Nuovoton не активен, так должно быть ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 16:28
Приветствую всех. Имеется программатор 2 версии, нашел софт "Vertyanov JIG ver 4.F for PCB2.X" как в него добавить поддержку более свежих плат и мультов? Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 12:12
Платы добавить можете. Мульты .. смотря какие. Основные будут работать. Поддержка 2ек прекращена.
Plextor
Да, по прогеру вопросов нет. Pin Test не реализован еще.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 12:56
NM-C262 PLEASE
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:00
NPCX897KA0BX is not currently supported.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 09:31
Здравствуйте. Подойдет ли распиновка LA-L501P для LA-L502P.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 10:19
Вы вполне можете потратить 5-15 минут своего времени и поделиться своими выводами с нами.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
stakron писал(а):
NM-C262 PLEASE
Схему надо? Купить такую плату? Может продать хотите?
Лень лишние кнопки нажать, чтобы пояснить что нужно?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Это вопрос? Констатация факта? Ответ на предыдущее сообщение?
А может просто сообщения набиваете?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 15:05
sorry for that have to of this thinkpad p53 with bios password with board nm-c262
i have new vetyanov sair
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:06
Подключил. Слил дамп, но смущают надписи на красном, not found и fault.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если не 2 слова читать, а всю строку?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:50
Я понял что по умолчанию 128кБ установлен размер и не нашел последний РIN. Это как-то влияет на слитый дамп. Это хотел узнать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там написано что с таким шлейфом не получится соединиться, если подключать его к последнему пину на плате, а если к первому, то получится. И, соответственно, выдаётся указание как подключать
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 18:45
Это где такое написано?
---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ----------
Даврон
и как так вышло, что шлейф минимальный предлагается на 25 пин, а Вы ставите на 24?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 19:23
Да вроде судя по фото там шлейф 30 пин
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 19:39
Надеюсь, но тогда в программе надо выбрать 30 ... на шлейфе написано 24 ... как-бы не с шагом 1мм ))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 07:54
Шлейф на 30 пин сам не верно выбрал в настройках.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 16:19
NM-E461 (кнопка вкл.) KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=248 CHIP=IT8258E-248A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:15
77romantik77 писал(а):
IT8587E PEGATRON P5NCN/P7NCN KB_pins=26 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3
Обратная строка для программатора 2-й версии ( проверена лично чтением-записью ) . Для тех у кого не перевернутый шлейф.
P5NCN/P7NCN KB_pins=26 LEFT down 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 15:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для прошивки мульта на доске Clevo N960KR отлично подойдет строка от NH50HK
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:27
GU604VI-PMV-VGT 6050A3455101 KB_pins=32 (CN250) RIGHT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 CHIP=IT8252E-248A
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:02
Clevo NH55HPQ (J_KB2) KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 FLASH=128 CHIP=IT5570E
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:21
Lenovo IdeaPad 1 15IAU7
платформа: JS476&JS576 NM-E331
ec: t8227vg-256cx
вопрос: поддерживает ли jig 3.2 данную платформу?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:32
Программатор поддерживает не платформу, а мультиконтроллеры - и данный тип он шьет; а поддержку платформ обеспечивают сами пользователи составлением строк конфигураций, так-то мульт можно и вне платы прошить на ite_lite
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18934
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
